Julien-Stalk
Membres-
Compteur de contenus
104 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Julien-Stalk
Lieu : hautes pyrénées c'est juste dans le sud y'a tarbe lourd madiran larreule pouzac argelès gazost vic en bigorre et autre que je connais pas trop
salut a tu le fichier de la pièce pour renforcé des câble de l'axe Z stp vive le sud trop bien t'on support flex
Bonjours , Voilas j'ai actuellement un plateaux de 30 x 25 avec lit chauffant + une tété en deux entré sur une seul buse bon en gros des pièce d'une prusa i3 m201je voudrais mettre le plateaux chauffant sur la discoeasy c'est possible ou non car j'aimerais bien avoir un plateaux chauffant sur ma discoeasy possible d'avoir de l'aide pour les modification a faire svp car je suis une grosse brelle niveaux logiciel
ok pas de souci je fais des que ma pièce et fini
- 134 réponses
- discoeasy200
- marlin 1.1.4
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
@Gyverblaster celui de base de chez dagoma j'ai rien modifier encore les printeuse
- 134 réponses
- discoeasy200
- marlin 1.1.4
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
@Arcueild oui j'ai bien pris la carte je les fait plusieur fois les manipulation pourtant j'ai deux autre discoeasy 200 avec le firmware marlin que tu a donné mais sur la dernier disco impossible de mettre le firmware
- 134 réponses
- discoeasy200
- marlin 1.1.4
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
salut petite question je peut pas l'installer la firmware avec arduino sa dis ce ci Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 comment je pourrait faire
- 134 réponses
- discoeasy200
- marlin 1.1.4
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour , Voilas j'ai un souci avec ma prusa sa fais deux mois que je suis sur l'imprimante pour tenté de résoudre le problème mais rien ni fais qu'en je démarre l'imprimante le plateaux vient vers l'avant des que sa touche la plaque avant pour qu'elle bloque la moteur claque puis pour le tète elle va vers la droite puis aussi le moteur claque puis descends en même temps mais au moment ou sa touche le plateaux la tète force pour descendre encore plus bas les teste que j'ai fais vérifier tous les branchement - ok vérifier les moteur butté - ok moteur butté qu'en je fais bougé le plateau ou la tète de haut vers la droite et la gauche des que j'enfonce la buté tous bloque bon normale mais des que je vais dans l'option de l'écran retoure home en dirait que tous les moteur butté seut désactive cordialement julien
merci de vos réponse je vais faire les modification a la dremel pour être plus précis de plus j'ai contacté le fournisseur
alors pour la tige fileté je peut faire un trous un peut plus gros meme si elle bouge la tige sais pas très grave puis pour l'autre tige lisse je doit faire légèrement plus gros le trous mais pas tros
bonjour question des trous non sais pas les meme mesure en bas et en haut si il sont trop petit je peut les s’agrandir ?? pour les tige fileter
justement j'ai graissé au début sa rien fais les deux pièce sont pas tordue justement regarde bien sur la photo que je mais qu'en je mais la tige lisse puis ensuite je pose la tige filleté elle seut pose sur la pièce et non au milieux et pour la mettre dedans il faut forcé
bonjour j'ai un gros souci avec ma prusa i3 m201 voilas mon souci . j'ai tous monté au moment ou j'ai commencé a allumé la machine les chariot X monte pas car les trous sont pas en face voilas une video sa sera plus simple j'ai meme testé avec des tige lisse de ma dagoma easy 200 pareille mémé problème avec les tige de ma discoeasy 200 du coup je voudrais demande a vous tous qui aurait des fichier de la m201 au moin les fichier pour le plastique du haut niveaux moteur car j'ai déjà trouve sur thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2070881 mais le souci l'autre du print les trous ou il devrait avoir les roulement seut bouche EDIT MODO : vidéo trop lourde supprimée, merci de la mettre sur YouTube ou autre.
@nos68 pas de souci désole . voici le palpeur que je parlé https://dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/palpeur-inductif.html j'ai déjà cherche sur thingiverse @jacky je peut pas le dire désole plateaux de 29x25
ok merci mais je entre ou les commande sur pronterface
- 134 réponses
- discoeasy200
- marlin 1.1.4
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
merci mais tu les entre car la je suis avec le logciel mais apres sa sauvegarde les modification si je deco la machine a mon pc ?
- 134 réponses
- discoeasy200
- marlin 1.1.4
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
salut petite question sait possible de mettre mon réglage z offset depuis arduino car sur l’écran je peut pas allez sur 1.85 sa fais 1.84 puis 1.86
- 134 réponses
- discoeasy200
- marlin 1.1.4
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour , Je voudrais installer un palpeur, mais je ne trouve pas de fichier pour avoir une pièce, je voudrais aussi savoir si vous aviez fais des modifications, si oui les qu'elle ? car je viens de la recevoir, mais sur des site, impossible de trouver des fichiers pour modifier la m201
salut @Gyverblaster ok merci de ta réponse justement en ce moment je suis entrain de me renseignée le qu'elle faut prendre pour la discoeasy200 silicone ou alu mais si c'est alu je vais perdre en hauteur . après si je peut celui en silicone sa serait le top pour l'utilisation que je vais avoir c'est principalement ABS & PLA aussi du souple . après si tu peut me conseille le qu'elle prendre je refus pas merci encore de ton firmware
- 134 réponses
- discoeasy200
- marlin 1.1.4
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
je sait pas si c'est moi ou ton logiciel mais depuis que je les mis sur ma machine le réglage et nickel que avant elle seut déréglé a chaque impression mémé pendant l’impression la sa fais déjà 3 impression que je fais zero problème merci tu ma sauvé la vie man Petite question qu'elle ligne de commande faut modifier ou ajouté pour les lit chauffant ?? si j'a n'ai un lit chauffant
- 134 réponses
- discoeasy200
- marlin 1.1.4
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour petite question qu'elle sont les amélioration par rapport aud dernier logiciel pour le discoeasy 200 avec écran mise a part les s’affiche de nombre de couche
- 134 réponses
- discoeasy200
- marlin 1.1.4
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
amélioration marlin pour discoeasy 200
Julien-Stalk en réponse au topic de Julien-Stalk dans Mise à jour et/ou amélioration
OK MERCI POSSIBLE DE AVOIR le lien stp
