Geoffroy52
Tout ce qui a été posté par Geoffroy52
  1. Ca y est ! tout s'est arrangé. Il suffisait au final de : - nettoyer et regraisser les colonnes et guidages - retendre toute les courroies et c'est reparti comme en 40 !
  2. Les butées sont tout en haut des axes (c'est une delta) et je plante systematiquement sur le 1er mm.... Donc, non, ça ne peux pas venir des butées.
  3. Bonsoir, Je rencontre un problème depuis quelques semaine sur ma Micro delta Rework (qui marchait très bien) qui m’empêche de sortir un print correct. Une modification s'est opérée du jour au lendemain sans que j'en comprenne la cause : 2 constatations, - sur la première couche le PLA est trop écrasé à droite/devant du plateau (au point de ne rien sortir et de faire claquer l'extrudeur) et trop haut à gauche derrière (le fil ne colle pas). - après 1ère ou 2ème couche, l'extruder se "plante" dans la surface, les courroies sautes sur les poulies puis la têtes part en "live" Ce soir j'ai pu "résoudre" le premier point en modifiant les step/mm de l'axe Beta à la baisse (mais pourquoi le changer alors que tout allait bien avant ?) mais le 2ème point s'est tout de même produit après la première couche d'un objet... Avez-vous déjà rencontré ce cas ? merci
  4. Aller hop ! Je tente ma chance aussi. Merci aux modo et à la communauté des makers qui partagent leur savoir ! Geoff
  5. Solution fournie par le SAV : il suffisait de tout installer sous C:
  6. Bonjour, J'ai exactement le même problème sur l'axe gamma. Par contre, la position des cavaliers est identique à celle sur la photo du site. Je demande au SAV.
  7. Bonjour, Je suis Geoffroy et je débute dans l'impression 3D après l'achat d'une micro delta rework. Je viens chercher des conseils et pourquoi pas proposer mes futures réalisations !
  8. Bonjour, Je viens de finir de montée ma micro delta rework et d'installer le firmware sur la micro SD. Mais quand je veux passer à l'étape de calibration sous Repetier, je n'est pas l'onglet "Micro Delta Rework" et donc pas de touche "Calibration". Est-ce que quelqu'un connait la solution à ce problème ? D'avance merci ! Geoffroy
