deleep
Récompenses de deleep
  1. Bonjour à tous, Possesseur d'une CR-10S, je viens en espérant trouver une réponse à un problème vraiment très bizarre avec le fichier suivant : https://www.thingiverse.com/thing:2491321/files => HeadphoneMainBase.stl Lorsque je tente de l'imprimer avec Cura, j'impression se lance normalement et ensuite, à intervalles, l'impression s'arrête et l'extrudeur fait "reculer" le filament, puis le fait repartir dans l'autre sens, et l'impression continue. Il fait cela plusieurs fois, jusqu'au au moment il fait tellement reculer le filament qu'il le fait sortir carrément du tube PTFE , signant ainsi le plantage de mon impression, celle-ci continuant sans s'arrêter (le détecteur de filament est éjecté en même temps que le fil, celui-ci restant dans le détecteur => pas de détection de fin de filament). Le problème se présente quelque soit le profil utilisé (profil de "base", profil perso, profil "Priest",..) et uniquement avec ce fichier .stl. Je ne comprends absolument pas d'où cela vient ?? Sans doute une ligne qui s'insère dans le G-Code pour une raison mystérieuse, mais comme je n'y connais rien, je ne peux pas résoudre ce problème. Aussi, peut-être que l'un d'entre vous pourra m'aider et résoudre cette énigme ? Merci d'avance !
  2. Bonjour tout le monde, Plusieurs retours par rapport à ce mod. 1) Sans doute dû à une mauvaise impression, les trous pour les vis dans les supports hauts pour agir sur les tiges de renforts ne sont pas bien "troués", si bien que les vis ne touchent pas les barres => impossible de régler celles-ci. Avez-vous également eu ce problème ? Et pour être sûr, quel devrait pêtre le diamètre de ces trous ? 2) Après avoir inséré les tiges de renfort dans ces nouveaux supports, j'ai frappé dessus avec un maillet en caoutchouc pour bien les enfoncer => j'ai défoncé la pièce de droite ! => attention quand vous enfoncez les tiges 3) Après avoir démonté la dagoma pour y installer ce mod, j'ai sans doute fait une erreur car j'ai plus de wooble qu'avant. Je pense que mon problème vient de la tension des courroies => les courroies doivent-elles être tendues à fond ou pas ? 4) J'ai constaté que les tiges de renforts vibraient très légèrement (on ne le voit pas, mais on le sent au touché). Par contre, les tiges verticales ne vibrent plus du tout. Le mod fonctionne donc (en partie) et j'aurais voulu avoir confirmation que le seul moyen de supprimer cette vibration venait de la vis du haut (celle dont le trou est défaillabnt chez moi ;)). Pas de vis de serrage au niveau du socle ? 5) Coincernant l'immobilité, je n'ai pas vissé la dagoma sur un plan de travail ou autre, mais directement sur mon établi. Du coup, je n'ai pas pu insérer de tapis anti-vibration. Est-ce un problème ? Cela va-t-il avoir des conséquences au niveau des impressions ? 6) Enfin, j'ai utilisé Simplify3D et le profil de Bezain (grand merci à toi). Mais depuis, l'imprimante imprime d'abord une espèce de sous-couche en ligne, impossible à retirer (v. photo). Pourriez-vous m'indiquer quelle est l'option que je dois cocher/décocher et à quoi sert cette fonction ? Un grand merci d'avance à tous ! PS : pourriez-vous me dire comment "éditer" le firmware du Marlin ? J'ai trouvé le code à insérer afin d'avoir le temps restant et le porucentage d'impression, mais à ma grande honte, je n'arrive pas à trouver un logiciel pour éditer le fichier hex Merci d'avance !
