haRICOvert
Récompenses de haRICOvert
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Le drivers à fonctionné ! Merci On continu l'installation et surtout le calibrage, encore merci pour ton aide !
  2. Ok Lucas va essayer ton drivers. Bizarre sur la mienne quand j'éteins l'interrupteur tout se coupe, écran, carte GT2560 comprise ...
  3. Bonjour, je tente aussi d'apporter mon aide à Lucas. Je vais apporter quelques précisions sur son soucis. En faites même en ayant installer les drivers adéquat : http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM v2.12.00 WHQL Certified.exe la carte reste en point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique. J'ai tenté plusieurs manip, suppression puis redétection du Serial USB Port, forcer l'installation des pilotes, rien ni fait. Pb identique avec un autre PC. Des idées ? Faut quand même tenter de réuploader le firmware sur la carte ? Autre fait étrange, Lucas me dit que imprimante éteinte, la carte et l'écran LCD reste alimentée ! Comme si quelle prenait son jus du port USB ! La carte contrôleur est bien une GT2560.
  4. haRICOvert
    1ère impressions
    Pourtant j'ai rien de spécial à part la libération de la tige filetée en haut d'axe Z, des patins anti-vibration et depuis peu un kit de soufflage sur la tête d'impression. Tu es parti des réglages sli3cr préconisés dans la documentation de montage ?
  5. haRICOvert
    1ère impressions
    Filament : ICE FILAMENTS ICEFIL1PLA011 PLA Filament, 1.75 mm, 0.75 kg, Gracious Green (Dispo chez Amazon) Fan duck dont je suis pleinement satisfait : https://www.thingiverse.com/thing:2345045 Avec la ventilation j'arrive à imprimer l'hollow draudi. Avant pas possible, le PLA "rebiquait" beaucoup trop vers le haut ...
  6. haRICOvert
    1ère impressions
    Ayé j'ai ma ventilation de pièce ... Allez hop une grosse impression en 0.1 mm de hauteur pour tester le tout
  7. Sur le haut, le boulot entre dans le ressort sur sa hauteur. Et sur le bas le ressort tiens tout seul en place par "pression".
  8. Tu as quelques photos à nous montrer ?
  9. Voilà les suspensions ^^
  10. Allez pour compléter le HS, mon bureau au taff : (Voyez je peux dédier un écran au forum ^^)
  11. On va dire qu'on est "multi-tâches"
  12. Bah oui mais je suis au boulot là ^^
  13. Tiens le coup du ressort j'y ai pensé aussi et mit en pratique. Bon par contre j'ai du faire le ninja pour piquer 6 pinces à linge à madame et recycler leur ressort Et sa marche impeccable. Je les ai coupé au 3/4, et la partie coupée s'emboite parfait dans le petit boulon ... Je vous mettrai une photo à l'occasion.
  14. haRICOvert
    Anti Wobble
    Ok merci pour les infos. Pour ma part je test en ce moment cette modification qui consiste à "libérer" le haut de la tige filetée. Les premiers tests ont l'air concluant mais je me prononcerai quand j'imprimerai de longue surface plane sur une haute hauteur. En tout cas pour l'instant je ne constate plus ces vagues correspondant aux pas de la vis M8
