Cube
Tout ce qui a été posté par Cube
  1. Salut C'est peut être le end stop de l'axe Z qui est mal vissé (du coup quand le Z baisse ça pousse petit à petit le end stop) je connais pas trop la prusa i3 (j'ai une A8 c'est peut être pareil)
  2. Tes corrois sont bien tendues? Ton axe Z fait pas des bruits bizarre quand ça monte? C'est normale je crois que la première couche soit crade, elle est fait pour être enlevé. D'ailleurs si quelqu'un a une astuce pour l'enlever, moi je galère à chaque fois
  3. Merci Je crois avoir trouvé le soucis. Effectivement je pense (j'en suis pas sur) que le soucis venais du endstop Z qui était mal fixé. Du coup j'ai installer la modif du endstop Z et plus de soucis d'impression qui se décale pour l'instant. Merci vous aviez raison, c'était bien lié à un mauvais réglage de la machine et pas logiciel ! D'ailleurs c'est normal de régler l'axe Z (ou le plateau) toutes le 2-3 impression? Mon filament est 1.75mm PLA K Camel . Il y a beaucoup de différence de qualité entre les marque? Vous préconisez qu'elle marque pour du PLA? Par contre du coup, l'impression se termine bien mais le modèle déborde un peu sur certaines partie lorsque j'imprime par exemple des lettres. Vous pensez que c'est lié à une température trop chaude ou une rétraction pas assez élevé? j'ai ce nozzle fan Merci!
  4. Salut Je viens d'entrer dans le monde de l'impression 3D. J'ai une imprimante Anet A8 et je doit rater 80% de mes impression Le principal soucis c'est que la buse emporte à pièce avec elle lors de ses déplacement. Pourtant j'ai essayer plaque de verre + laque/colle ; j'ai ajouté +3mm sur l'axe Z lors du déplacement et chauffer le plateau à 60° (l'extruder a 200°). J'ai bien réglé la hauteur du plateau afin de pouvoir passer une feuille de papier entre la buse et la plaque de verre (limite). Ça arrive surtout quand j'ai plusieurs pièces à imprimer. J'avais mis un circular air nozzle fan mais j'ai l'impression que ça touchais la pièce donc je l'ai enlevé. J'ai également l'impression que le brim donne plus de chance à la buse d'entrainer la pièce avec elle que le skirt. J'ai réussi à faire 3 pièces sur 10 tentatives A votre avis, il y a une config spécifique dans Cura pour éviter ce genre ce soucis? Merci!
  5. Cube
    Cube
    Merci ! A bientôt!
  6. Cube
    Cube
    Hello Je suis Cube et 31 ans et je vis en ile de france. Je viens de monté ma première imprimante 3d, l'Anet A8 Prusa I3 . Comme beaucoup, j'en ai profité de son bas prix pour rentrer dans le monde de l'impression 3D Mais bon je n'ai toujours pas réussi une bonne impression haha, tous mes models sont tous écrasés. il me faut encore de la pratique En tout cas j'espère apprendre plein de choses sur cet univers sur le forum. A bientôt
