Jeanled
Tout ce qui a été posté par Jeanled
  1. Merci je l avais trouvé c est vrai que ça a pas l air compliqué, hâte d avoir moins de bruit.
  2. Lol la machine de compète que tu vas faire, tu as du taf, moi la je cherche la vidéo d heliox que tu as parle je regarde beaucoup ses videos
  3. Merci devrais faire ça cette semaine si pas de
  4. Coucou,
    Pour les ventilos il faut de la visserie ou pas stp ? Pour savoir si je doit allez en acheté merci
  5. Cc, La J attend mon dernier ventilos, voulais te demande pas besoin de visserie? Stp merci
  6. Merci beaucoup, j étais entrain d étudié justement car les miens ceux du boîtier depuis 1 mois ,qu'à d J allume la central un des ventilos se met à faire un bruit de tracteur faut mettre une petite tape pour que le bruit s arrette, donc me suis décidé à change les ventilos et pour trouve les bonne taille avec livraison rapide pas évident car beaucoup de rupture de stock, ou faut'passe par la Chine donc'livraison longue. Avec ta méthode 2 ventilos 60 on a plus à s embêté vais commande
  7. Bonjour, Je sais que pour les ventilos on peux mettre des wago, mais voudrais savoir si pour la cartouche chauffe buse, on peut en mettre aussi? Si cela ne risque rien car pas la même puissanc ou autre. Merci d avance
  8. Merci beaucoup, j ai tout'desinstalle et réinstallé cura et la je print une pièce pour voir ce que sa donne mais à première vue déjà ça a l air pas mal
  9. Oui
  10. Oki je vais faire ça on verra et essayé de sauvegarde mon profil que J ai pas tout perdu , merci beaucoup je vous tient au courant
  11. Et sur le coup ça vient de quoi ? Tu as fait quoi pour enlevé, car la ça viendrait des réglages et pas de la machine?
  12. Quand je dis plus petit oui la hauteur, 20 sur 20 et effectivement on ne voit plus les rectangles y a juste quelque tout petit espacement comme sur la photo,
  13. Alors j ai print ton cube et le dessus un peux mieux mais il est plus petit donc peut être que ça y joue c est toujours sur les bord
  14. Je viens de faire 2 cube simple le fichiers que tu m'a donné et pareil même problème, les bord ont des espèce de petit rectangle comme sur la,photo avec le E
  15. Je testerais pour voir car je fesais celui là car beaucoup le font pour test. Demain matin je ferais c lui la pour voir
  16. Bonjour Je viens vers vous car je vient de réparé ma machine et J ai lance des petits cube pour test, le cube est propre seulement le dessus pas terrible, com.com.e si y a des manques, je suis donc passé de 1,2 dessus et dessous de coque à 1,3 toujour pareils. Vais essaye de vous mettre des photos si ça marche
  17. Ben j arrive pas à mettre les photos bizars
  18. Bonsoir Dsl si c est pas la que doit le mettre car j ai regardé mais voit pas autre part, Je viens vers vous car j ai réparé mà cr10 qui avait sa carte mère cramé, donc elle remarche bien avec quelque réglage, cependant j ai voulus avant de relance de gros print, lance un cube en test et la je tic. Les cote sont propre rien à dire, cependant le dessus est pas terrible à mon goût, je met une photo de mes réglage cura 3.0,sur le E on voit comme si il manquait, j ai donc pour le 2 ème change de 1,2 parois dessous dessus à 1,3 et refait un et sur le V pareille. Donc viens vers vous pour savoir car suis sûre que c est un truc con et et que je pense pas merci d avance
  19. Bonsoir Merci à tous de M avoir aidé, j ai reçus ma nouvelle carte mère, et qu'à d J ai démonté l ancienne oui ça avait cramé en dessous donc installé la nouvelle carte et ça remarche. Donc merci
  20. Bonsoir, Je viens vous tenir au courant ben ma carte mère en en route, elle est à roissy donc devrait bientôt être chez moi, je viens aussi vous faire voir une photo juste pour vérifier que J ai bien branché histoire d ètre sûre car pas envie de recramé la ça te lol. Merci d avance
  21. Bonjour, Je revient ici pose ma question ça évite de re créé un post étant donné que c est lié, je voulais savoir pour le changement de la cartouche hoten, on peux utilisé des wago ? A partir du moment que on met bien 1 fil par wago? Car ça évite de devoir démonté toute la central si c est juste une cartouche à change.
  22. Oui je fais pas les choses à moitier lol mais bon c est le métier qui rentre même si ça énervé quand tu trouve pas le,problèmes mais ça apprend au début J avais peur de mettre le nez dans l électronique ben maintenant J y vais mais bon quand on a goûté au print on peux plus s en passe. On m'a dit sinon on peux change le composant mais y a du taf pour un débutant
