Philippe
Tout ce qui a été posté par Philippe
  1. Bonjour . Mon imprimante Delta est terminée et fonctionne (presque) . je souhaite installer un autoleveling avec une sonde à induction. La sonde est installée et detecte le lit en configuration manuelle . ( c'est à dire que quand j'approche la sonde du lit à quelques millimètres , elle s'allume) . Sur la ramps 1.4 la sonde est branchée sur un port affecté au z min Je précise que la sonde est connectée à la carte ramps via un petit module qui envoie du 5 volts sur le z min . (sonde reprap-france.com) Je sollicite l' aide d'un spécialiste de la delta et de l'autoleveling pour la configuration du firmware et les réglages finaux . je n'ai encore rien trouvé de probant sur le web qui corresponde à ma configuration ( delta + sonde inductive ) Merci à vous . Philippe
  2. Philippe
    buse bouchée
    Bonjour je viens de terminer la construction complète d'une imprimante Delta basée sur le modèle de "johann" . j'ai imprimé toutes les pièces avec la vertex K8400 les dimensions Imprimables diametre 20 H = 214 mm . Le but n'est pas de faire des pièces gigantesques mais de maitriser le fonctionnement assez spécial de ce type de machine . la machine fonctionne mais j'ai un souci avec l'extrusion : au bout de 7 à 8 mm le fil ne sort plus de la tete .. j'ai une tete avec un corps en alu et je n'ai pas mis de ventilateur . le problème pourrait il venir de là ?. Merci pour vos conseils. Philippe
  3. Bonjour
    Mon imprimante Delta est terminée et fonctionne à blanc pour l'instant . j'en suis à la phase de calibrage.
    les distances exactes parcourues par les axes X , Y , Z ne correspondent pas aux valeurs que je demande en controle manuel ( ni  à celles qui sont affichées) .
    j'ai une poulie de 30 dents et un pas sur la courroie de 2 mm  les moteurs sont à 200 pas/tour .
    Pour les valeurs X, Y , Z j'ai mis 53.3333333 - Que représente la valeur E ?
    sur une delta , les valeurs de x , y , z doivent t elles etre identiques ?
    Merci pour vos conseils .
    Philippe
  4. Philippe
    Ma grosse delta perso
    Bonsoir Pat merci pour ton mail concernant mon projet . En ce qui concerne les moteurs , extrudeurs et tout un tas de "bricoles" carte ramps , j'ai acheté le tout le lot sur ebay (http://www.ebay.fr/itm/151792978394?_trksid=p2060353.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) et farnchement je suis très satisfait de leur professionnalisme . je n'ai pas compris si cela venait d'australie ou de hong kong , mais en tous les cas c'est rapide . avec la vente , tu reçois un lien pour avoir les firmwares que tu peux adapter a ta machine (delta settings) c'est pas tout cuit , mais ça aide . le prix du kit est a 150 euro livrés . j'avais un soucis sur un moteur (grillé) . ils viennent de m'en envoyer un autre (gratos) . Comme j'ai un peu d'avance sur toi si tu as besoin de conseils et si ils sont dans mes possibilités !!!!. Amicalement Philippe . Ps : ou as tu trouvé les roulettes de placard ?
  5. Philippe
    MA DELTA
    Bonjour OTTAVIO Merci pour ces infos qui sans nul doute vont m'aider à avancer . je regarde cela ce soir - en premier lieu le branchement des ends stop sur la carte ramps . car j'avoue à ma grande honte ne pas avoir fait attention à cet aspect .Erreur de débutant J'ai egalement un des trois moteurs (z-c) qui fait du bruit , vibre et bouge par secousses . j'ai bien peur qu'il ne soit out !! . je l'ai permuté et cela ne change rien . As tu une idée de la tension à regler sur les drivers polulus (A4988). Merci encore à toi Philippe
  6. Philippe
    MA DELTA
    Bonjour je viens de terminer la construction de la partie mécanique de ma nouvelle imprimante Delta -type Rostock. Pour la partie moteurs/ electro j'ai acheté un kit ebay chez syntron electronique . très complet : ramps 1.4 +mega 2560 4 moteurs NEMA 17 et leurs drivers tete 1.75 mm et extrudeur bowden - 6 fins de course -lecteur lcd . http://www.ebay.fr/itm/151792978394?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT le tout pour 157 € livré J'ai imprimé toutes les pîèces avec ma VERTEX k8400 - le chassis est constitué de comassel 10 mm de récupération et de barres inox 8 mm. Les bras ont été fabriquées dans des fleches d'arc. je n'ai mis des fins de course qu'en haut . j'envisage d'installer un auto leveling bed . voila pour la partie mécanique. Pour la partie "logicielle" je suis un peu bloqué par mes compétences limitées dans le domaine. j'ai installé un firmware Marlin version "delta" . dans le config.h j'ai mis ce que je pense etre les bonnes valeurs pour les parametres géométriques des bras . Pour le reste je suis bloqué et j'aurais grand besoin de l'aide d'un spécialiste du domaine. Voici par exemple le premier problème que je rencontre : quand je fais auto home sur le lecteur lcd : tous les bras descendent vers le bas (et brutalement !!) j'en conclue que les ends stop sont mal programmés - merci de m'expliquer ce qu'il faut paramétrer dans le firmware . Par ailleurs les moteurs grognent : j'ai réglé les polulus à 0.37 volts (trop ou pas assez ?) Mon interrogation suivante sera pour la mise en place de la sonde à induction mais je vais attendre d'avoir réglé les problemes moteurs avant de me lancer la dedans . Merci pour votre aide qui me sera très précieuse . Amicalement Philippe
  7. Philippe
    Présentation
    Bonjour à toutes et tous. Ici petite présentation : je réside dans l'Ouest (53) - retraité de la FP je m'interesse aux nouvelles technologies sans avoir une trop grosse formation de base dans le domaine . Pour l'instant j'ai construit une découpeuse à fil chaud cn (modele spartia ) une fraiseuse cnc (modèle de ma conception piloté par une "carte rouge" !!!). Il y a un an , je me suis lancé dans l'impression 3 D avec une K8200 que je viens de revendre pour "construire" une VERTEX K8400 . A l'aide de cette dernière , je suis en train de construire une 3D delta de type Rostock mini . elle sera pilotée par une ramps1.4 et mega 2560 .+ lcd. La partie mécanique est très avancée - j'en suis à la finalisation et surtout à la programmation de la carte . Je butte un peu (beaucoup) sur ce point .Quel firmware utiliser ?. Quelles erreurs à ne pas faire ? Quelles précautions prendre ? - Si des membres de ce forum spécialistes de la DElta pouvaient m'apporter un peu d'aide , mon bonheur serait total et ma reconnaissance infinie !! J'ai également vu en parcourant le site que certains constructeurs de Delta utilisaient des billes et aimants pour les bras . (ou peut 'on trouver ce type de produit ?) . Pour l'instant j'utilise des rotules de modélismes montées sur de vieilles fleches d'arc en alu . j'ai un gros doute sur leur précision. Voila donc beaucoup de questions - et quelques photos Merci d'avance pour votre aide. Cordialement Philippe
