Acheter Bambu Lab A1
Yanax
    bord de loire
    micro delta rework, Anycubic Photon
Récompenses de Yanax
  1. Bonjour à tous, Merci pour cette initiative sur les résines. je viens de recevoir ma Photon. Pas encore mise en route. J'ai une question pour Ekim et ceux qui aurais testé la Amerlabs AMD 3 LED Noir . Elle est indiquée water washable.... vous vous l'avez nettoyé comment ? les pièces imprimées et l'imprimante ? Qu'en est-il de sa solidité et de son odeur ? D'une manière général on as une idée de la durée de vie des pièces imprimé ? Merci,
  2. J'utilise Cura, mais dans Repetier Host, qui je crois ne possède pas toutes les options. Je n'arrive pas à trouver " rétraction "extra" " Ok demain je teste une rétractation plus importante. Je vais aussi baisser le Flow à 97. Merci,
  3. Merci pour vos réponses. C'est imprimé en Couches de 0.2mm vitesse ralentie à 40mm/s à 43, j'ai même testé en 45mm/s mais c'est pire. - ventilation de 40-70% au besoin - 3mm de retrait pour la pièce c'est celle là: https://www.thingiverse.com/thing:429410/apps Mais j'ai enlevé la partie rotule avec blender. Les meilleures résultats comme ceux que vous voyer son des pièce remplit à 100% Le pire c'est si je ne rempli pas la pièce genre à 60 %, ou tous ce qui a des supports pour l'impression alors là c'est festival au niveau des supports ça filoche et s'emmèle dans tout les sens et c'est même impossible à imprimer. Je vais refaire des test à 225 degré alors.
  4. Bonjour à tous, Cela fait un petit moment que je tente d'imprimer avec le G-fil 1.75mm Bleu Translucide de chez Emotion Tech.... Mais franchement compliqué. Pour des impressions relativement homogènes ou droites ça passe plutôt bien. Par contre dès qu'il y a un dévers ou des supports d’impression, ça bave, voir c'est impossible à imprimer. Si certain l'utilise avec succès sur la Micro delta rework merci pour toute info. J' ai tenté avec un peu plus de retrait du fil lors de l’impression à 3mm même à 3,5mm. et entre 225 degré en 235 degré pour la buse. Mais ça bave... Je vous met une photo du meilleur résulta sur une pièce qui me pose problème elle fait 6 cm de large, et sur un cube de calibration de 2x2x2 cm, lui plutôt nickel. Merci pour vos retour, Yanax
  5. Yanax
    Yanax un nouveau
    Bonjour à tous, Je suis possesseur d'un microdelta rework. Je débute en impression 3D. J'ai déjà trouvé des solutions sur votre forum que le sav ne m'avais pas indiqué! Donc merci à la communauté.
  6. Franchement, Merci beaucoup, carton-capton.....ça cartonne. Effectivement, imprimer des pièces quand on n'arrive pas à avoir la température demandé c'est galère.
