Nico1722
Récompenses de Nico1722
  1. Salut, ça marche j'ai bien le pourcentage a cote du temps écoulé. J'ai également fait quelque modif : -Tete z122 -Direct drive modélisé par moi même. -Support plateau évolué par JJJ Et j'ai mis le tous au placard. Par contre mon offset n'est toujours pas uniforme sur tous le plateau, pourtant j'ai bien réglé les 4 coins par rapport a la tête, mais c'est un autre sujet. Tu pourras peu être m'aidé sur une autre soucis, j'ai voulu changer le filament via l’écran mais quand elle ai repartie il y avait un décalage d'1cm en Y.
  2. Arff ça marche pas, j'ai pas trouve le : u8g.setPrintPos(80,48); if (time != 0) { lcd_print(itostr2(time/60)); lcd_print(':'); lcd_print(itostr2(time%60)); Alors j'ai rajouté: // Pourcentage progression u8g.setPrintPos(55,48); u8g.print(itostr3(card.percentDone())); u8g.print("%"); u8g.setPrintPos(86,48); // Fin pourcentage progression!! // Remaining Time uint16_t time = print_job_timer.duration() / 60; time = (time * (100/card.percentDone()))-time; if (time != 0 && card.percentDone() >= 5) { // affiche le temps restant à partir de 5% lcd_print(itostr2(time/60)); lcd_print(':'); lcd_print(itostr2(time%60)); } // Fin Remaining Time Mais j'ai ce message d'erreur : Arduino : 1.8.4 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" In file included from sketch\ultralcd.cpp:75:0: sketch\ultralcd_impl_DOGM.h: In function 'void lcd_implementation_status_screen()': ultralcd_impl_DOGM.h:727: error: 'itostr2' was not declared in this scope lcd_print(itostr2(time/60)); ^ exit status 1 'itostr2' was not declared in this scope
  3. Je crois bien avoir réglé l'ofset avec dagomap la première fois.
  4. Salut, tu lance dagomap, tu branche l'usb quand il te le demande et tu suis les instructions. Mais si t'as un écran, fait le avec l'ecran c'est beaucoup plus pratique, tu peux même le faire en live.
  5. Avec la carte SD ça me va bien, je me sert plus de l'USB depuis que j'ai l’écran, ça évite les ennuis. Je veux bien que tu m'explique comment tu a fait.
  6. Salut, je suis tombé la dessus sur fesse de bouc, http://www.jonathan.vrech.fr/2017/02/marlin-ajout-du-pourcentage-et-du-temps-restant-dimpression-sur-lecran/ Sauf que visiblement il n'y as pas de dogm_lcd_implementation.h ça le ferais pourtant bien sur nos petits écrans.
  7. Ok, merci.
  8. Vil tentateur...
  9. Raaah me tente pas...
  10. Du coup j'ai craquer pour l’écran, c'est bien plus pratique.
  11. J'ai reçus et installé le mien. Pour info, j'avais une nappe foireuse et tous fonctionné sauf la molette, donc si votre molette ne fonctionne pas verifier vos nappes.
  12. Oui je vient juste de passe sur cura sans dagoma pour pouvoir affiner.
  13. Avec le G29 bilinear Sans le G29 bilinear
  14. L'install c'est bien passé, j'ai fait les test dans le PDF, j'essaye une impression demain.
  15. C'est tout... Merci de ta réponse, je reviendrais pour faire un retour.
