justin
Récompenses de justin
  1. J'ai une petite question Est ce tu peut nous donner les dimensions exacte en Hauteur Largeur et Longueur de l'imprimante, j'aimerais faire un caisson.
  2. merci mongras
  3. ah ok parce que moi le ventilo qui tourne a font c'est celui qui est à l'arrière et il tourne a fond dès le début. Merci il faut jusque j'inverse le deux ventilo.
  4. Ba pour moi le problème viens entre le refroidissement passif et chambre de fusion. (voir schéma 1 ci-dessous) Ce qu'il ce passe (hypothèse) c'est que le filament entre le refroidissement et la chambre de fusion, pour moi, il viens à ce ramollir, du faite de la chaleur ce qui est normale mais je pense qui ce ramolli trop tôt. Ce qui fait que le filament ce déforme avant de rentrer dans la champ de combustion. Et créer un bouchon. (voir schéma 2 ci-dessous)Schéma 1: Schéma 2 :
  5. Bonjour, J'ai trouver la solution !!! Pour toute les personnes qui on leur buse boucher a peine 2 min après avoir lancé l’impression. Ce que j'ai fais pour résoudre le problème c'est d'acheter l'écran car je ne l'avait commander en même temps que l'imprimante. Je l'ais acheter a 18 € sur Amazon : https://www.amazon.fr/Redrex-Graphique-Display-Controller-Imprimante/dp/B01LO20XGS/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1485680189&sr=8-8&keywords=12864 Il marche très bien comme celui de dagoma. il faut juste faire une petite manipe au niveau des connecteurs, je vous envois vers une vidéo youtube pour savoir comment l'installer : Une fois l'écran acheter, avoir installer le firmware : https://dagoma.fr/tutoriels/installer-un-firmware.html tout le nécessaire fait, vous lancez une impression comme d'habitude et une fois que l’impression c'est lancer, aller dans CONTRÔLER puis TEMPÉRATURE et VITE. VENTILATEUR : vous mettez jusqu’à 78 et puis normalement l’impression continue et vous verez que le ventilateur avant tourne a 30 % en haut a droite dans SURVEILLER. Voilà pour moi ça à marcher je l'espère pour vous aussi si vous trouver que ça ne change rein alors monter la VITE. VENTILATEUR pour arriver a environ 50 %.
