François14
    Impression 3D, électronique à base d'Arduino et Raspberry.
    Geeetech Prusa I3 pro B
782 visualisations du profil
Récompenses de François14
  1. Dans cet exemple, je l'ai fait sans ventilation car je pensais justement à un refroidissement trop rapide de la pièce. non, c'est une illusion d'optique. Les deux côtés ont exactement la même hauteur. J'ai déjà imprimé à plusieurs endroits du plateau et plus on va à gauche, pire c'est. Plus j'imprime vers la droite mieux c'est. Bonjour à tous pour vos réponse et désolé de ne pas être intervenu plus tôt mais je suis un peu occupé en ce moment et n'ai pas le temps d'imprimer. Je vais vérifier la continuité de mes câbles et essayer avec un autre extrudeur (celui que j'ai est en plastique et a commencé à claquer la semaine dernière) et je vous tiens au courant. Bonne journée. Modération : j'ai regroupé tes 4 posts, merci lorsque tu réponds de faire ça dans un seul post
  2. Bonjour, en effet, un peu plus de précisions ne peut pas nuire. Il s'agit de PLA 1.75mm, température du bed 50°, température de buse 200°. J'ai essayé avec une hauteur de couche en 0.1 et 0.2 mm mêmes résultats. Trancheur Cura et Repetier server qui tourne sur rapsberry. Diamètre de buse 0.3mm. Ce qui m'étonne le plus c'est que cela ne le fait que sur une partie de l'objet. J'ai aussi imprimé des boules et celles qui se trouvaient sur la gauche du plateau étaient dans le même état alors que celles situées à droite étaient nickel...
  3. Bonjour à toutes et à tous et tout d'abord, bonne et heureuse année. Que cette nouvelle année vous permette d'imprimer sans soucis. depuis quelques jours, mon imprimante fait "mauvaise impression". Tout se passe bien sur sur la partie droite de l'objet a imprimer mais sur la partie gauche, c'est la catastrophe, on dirait de la dentelle. Auriez-vous une idée ?
  4. Bonjour à toutes et à tous. Novice dans l'impression 3D, je viens de monter ma Prusa I3 pro B de chez Geeetech dans le fin fond de ma Normandie. Je pense que dans un premier temps je serai surtout consommateur des conseils qui vous pouvez prodiguer mais j'espère pouvoir bientôt à mon tour apporter ma contribution.
