ouais
Tout ce qui a été posté par ouais
  1. Ok, je vois. C'est bien ce que comptais faire. Et ma question portait sur l'espacement. Le cylindre utilisé pour faire le "trou" doit être plus grand que celui qui va venir s'insérer. Mais plus grand de combien ? Dans l'article, l'auteur recommande 0.125mm. _________________________________________________ J'ai une nouvelle question. Lorsque l'on veut imprimer de très petits objets (i.e. quelques mm de hauteur), il vaut mieux les imprimer 1 par 1 ou en imprimer plusieurs en même temps ? Édit modération : merci d'utiliser la fonction édit.
  2. L'auteur, tu as essayé TinkerCAD ? Très facile à prendre en main (il y a 2-3 tutos sur leur site). Fait pour l'impression 3D. Web-based. Gratuit.
  3. C'est quoi que tu appelles un booléen ? Car pour moi, c'est une logique à 2 états (vrai, faux).
  4. ok merci. Pour la réponse à la seconde question, j'ai une réponse ici : https://pinshape.com/blog/learn-how-to-make-interlocking-parts-from-any-3d-design/
  5. J'ai d'autres questions de débutant 1) Comment l'imprimante imprime des parties qui sont dans le vide ? Par exemple le bras de Mario ici : On peut trouver des exemples avec des ailes, des lances ou épées, bref, des éléments horizontaux pour lesquels il n'y a pas de couche primaire collée au support sur laquelle s'appuyer. 2) Lorsque l'on veut faire des pièces qui s'emboîtent comme par exemple des tuiles : Ou n'importe quoi d'autre : Quelle marge faut-il laisser pour que cela s'emboîte sans que ça bloque mais sans trop de jeu ? 0,25 mm ? plus ?
  6. Merci. Et donc, une prusa i3 mk3 ou micro delta, ça le ferait ? Elles ont le bon ventilateur et les bonnes buses ?
  7. Bonjour à tous, Quel est le niveau de détail qu'on peut espérer avec une imprimante 3D standard (genre prusa i3 mk2 ou mk3) ? Est-il possible de faire des figurines dans le range 6mm-15mm ? En gros, c'est la taille des micro playmobil pour ceux qui connaissent (pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des playmobils à l'échelle des playmobils lol : https://www.qwant.com/?q=micro playmobil&t=images). Il faut une buse adaptée ? Privilégier un matériau particulier ? Y-a-t-il des réglages particuliers à faire à l'impression ? Sinon, j'ai aussi une question concernant l'échelle. Est-ce qu'on peut choisir l'échelle d'un modèle à imprimer? Par exemple, si le modèle a été créé pour être imprimé dans une taille de 20cm de hauteur, est-il possible de l'imprimer avec une hauteur de 5cm? Ouais
  8. Merci pour l'info Kachi. Elle a l'air top.
  9. Merci les gars. C'est plus clair. Donc du coup, y a que toi biostrike qui propose de le faire pendant l'impression ? Ca se passe comment sur les autres imprimantes ? Il faut faire des essais avant d'imprimer ?
  10. Je ne comprends pas bien cette histoire d'offset. Je comprends ce qu'il fait, mais pas à quoi il sert. Dans quels cas voudrait-on modifier l'écrasement de la première couche ? Pourquoi ce n'est pas possible de faire le réglage une fois pour toute ?
  11. Ah, j'ai une autre question : à quoi sert de chauffer le plateau ? Pour que le plastique soit plus "mou" et adhère au plateau afin de ne pas faire bouger l'objet pendant l'impression ?
  12. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi régler manuellement l'offset Z s'il y a un auto-levelling. C'est pas sensé se calibrer automatiquement ?
  13. Pourquoi est-il nécessaire de régler l'offset Z (la hauteur c'est ça ?) pendant l'impression ? Si je ne le fais pas, ça veut dire que l'impression aura des défauts ?
  14. Merci, D'après vos réponses, j'ai déjà 2 éléments de réponse importants : - les dagoma à éviter - en dessous de 500€, il n'y a pas d'imprimante correspondant à mes critères. Donc ça me laisse la prusa originale VS smartcub que vous me conseillez. Quand je parle de Prusa, je parle bien de l'original : http://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/53-original-prusa-i3-mk2s-3d-printer.html La prusa a l'air plus intéressante quand je compare les arguments de vente (mais bon, ça reste du marketing). Je vais regarder les 2 plus en détail, et si vous les connaissez, n'hésitez pas à me donner les pour et les contre Ouais
  15. Concernant la SmartCub3d, c'est quoi la différence avec une prusa i3 Mk2 au même prix ou une dagoma neva moins chère ?
  16. Ok, merci gisclace
  17. Hello, Ne connaissant pas (encore) le domaine des imprimantes 3D, j'ai quelques questions très basiques et peut-être vous pourriez m'aider à y répondre : 1) Pourquoi les objets imprimés sont moches ? Je veux dire par là qu'ils ne sont pas lisses, mais granuleux. Je comprends que c'est de l'impression et que les couches ne sont pas superposées tip top, mais y-a-t-il moyen d'optimiser ça ? Si c'est juste un réglage de la vitesse d'impression, quel est l'intérêt et ne pas choisir la qualité la plus optimale (je pense surtout aux blogs avec tests d'imprimantes ou comparatifs)? Peut-on/doit-on agir sur d'autres paramètres (buse plus fine ? ponçage ? nettoyage avec un acide ?) 2) Y-a-t-il des bonnes pratiques (% remplissage, supports, température, etc.) à respecter et est-ce que c'est automatisé ou est-ce à l'utilisateur de faire attention ? 3) Pour peindre ses impressions (PLA par ex.), y-a-t-il une laque/peinture à privilégier ? Faut-il une couche d'accroche ? 4) Est-ce que les logiciels pilotant l'impression vérifient le modèle ? par exemple, si je convertis un modèle 3ds en stl, est-ce que le logiciel vérifie que c'est imprimable (épaisseur des plans, etc.) ? D'avance merci Ouais
  18. Hello, Je suis nouveau dans le domaine des imprimantes 3D. Ces engins me font de l'oeil depuis de nombreuses années et j'ai envie de franchir le pas, le matériel ayant bien évolué. J'aimerais faire un peu de tout (micro figurines en particulier) et aussi l'utiliser avec les enfants (coques téléphone en flex par ex.). Par contre, le nombre de modèles aussi et c'est un peu la jungle. Y a-t-il des modèles qui sont faciles à utiliser (automatique au maximum) et produisant des impressions de (très) bonne qualité ? J'ai vu la dagoma Neva dont le sales pitch est justement la facilité d'utilisation. Mais il existe aussi la Prusa i3 MK2 qui semble être un modèle de référence, fabriquée elle aussi en Europe (si je peux éviter les modèles chinois sur amazon, c'est un plus). Est-ce que ces modèles sont réellement automatiques ? Sont-ils fiables et suivis ? L'impression est-elle de bonne qualité ? Ouais
  19. ouais
    Hello
    Bonjour à tous, Je n'ai pas (encore) d'imprimante 3D mais ça ne saurait tarder je pense. Mon objectif premier serait de fabriquer des figurines pour du micro wargame par exemple. J'aime bien les styles AT-43, Dust tactics ou rivet wars. L'impression 3D peut représenter une belle alternative aux figurines en métal ou plastique du marché (qui sont généralement assez grandes d'ailleurs). Il existe déjà de nombreux modèles et j'espère pouvoir en créer aussi (je bidouillais un peu dans sketchup), mais pas aussi beaux que les modèles cités ci-dessus. Après, pkoi pas l'utiliser pour les enfants et les laisser créer des trucs (genre coques de téléphones ou autre). Ouais
