dboth
    Canada
    Anycubic Kossel Delta Pulley
Récompenses de dboth
  1. Hello, J'ai effectué quelques modifs suggérés par MassMass et tgv26 mais j'ai toujours le même souci... Je ne comprend pas d'ou vient ce problème d'extrusion.. J'ai changer le système de cooling également qui refroidit à 360 (https://www.thingiverse.com/thing:1978765) même si je ne suis pas convaincu, j'ai l'impression que ca ne refroidit pas assez. Si dessous les paramètres d'impression. Temperature 200 degré ( meme souci à 195) , cooling 100 à partir de la 2ème couche.
  2. Merci à MassMass et tgv26 pour vos conseils. Pour info j’étais à 0.95 en multiplicateur d'extrusion donc effectivement je l'ai baissé à 0.9 et pour la hauteur de couche, je suis déjà a 0.2 avec une buse de 0.4. J'avais également un Z offset à -0.25 car la calibration du plateau avec une sonde microswitch était légèrement trop haut. Je lance une impression avec 0.9 en multiplicateur ainsi qu'un z offset moins grand (-0.20) et je vous dis ce que ca donne!
  3. Hello tout le monde. Petit update. Personne a une petite idée d'où peut venir mon problème? Merci .
  4. Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir quelques concernant un défaut d'impression sur chacune de mes impressions avec mon imprimante anycubic kossel pulley. Il y a une sur-extrusion sur les contours des pièces pourcertaines couches. L'apparition de ce problème est totalement aléatoire en fonction des couches. ci-joint une photo permettant d'illustrer le souci. Pour info j'ai upgrade les stepper drivers vers des TMC2100 mais j'avais le même souci ceux d'origine. L'impression est en PLA temperature 200 degré. J'ai joué sur la température mais aucun effet,. J'utilise simplify3d comme slicer. J'ai essayé de modifier l'outline direction en passant de inside-out vers outside-in mais même problème. Merci d'avance pour vos retour ;).
  5. Merci! J'ai déjà imprimé quelques pièces du genre la tête de baby groot avec du PLA WOOD et j'en suis assez content malgré les petites bulles de surfaces que je doit régler et j'ai également imprimé le personnage stitch (photos ci-dessous). Je viens d'installer un ventilateur noctua pour le refroidissement du hotend. le bruit est incomparable, c'est très silencieux. J'ai également acheté des stepper driver tmc2100 même si j'ai vu des avis très divergents, j'attends mon voltmètre demain pour pouvoir les installer . Il faudra que je me fasse un système de refroidissement avec un ventilo sinon il semblerait que cela génère des décalage dans l'impression quand il chauffent trop. Je dois également résoudre des petits soucis de sur-extrusion aléatoire, je ne sais pas vraiment d'ou cela peut venir...
  6. Bonjour à tous, Je suis un petit nouveau dans le monde de l'impression 3D et ce site m'a beaucoup aidé dans le choix de mon imprimante et les améliorations que je peux lui apporter. Je suis un français vivant à à Toronto mais je n'ai pas encore trouvé de forum local avec une aussi grande communauté de passionnés ( ormis reprap.org ou 3hubs mais ils ne sont vraiment pas adaptés pour rechercher les infos que l'on souhaite) J'ai donc acheté l'imprimante Anycubic Kossel delta Pulley et j'en suis très content pour le moment malgré quelques réglages à peaufiner afin d'obtenir des impressions quasi parfaites! Je me suis décidé à m'inscrire afin de pouvoir apporter ma petite contribution si l'occasion se présente Bon weekend à tous et bonnes impressions!
