floflo50
Récompenses de floflo50
  1. merci pour vos reponse le regulateur est bien cramé Les fusible sont bon le multimetre affiche 0.01ohm et la tache noire sous la ramps c est parce que le regulateur est juste en dessous Je vais essayer de reparer ca moi meme. un régulateur c est comme un transistor? C est un ams1117 ou peut on en trouver? (alim de pc,carte mere ..?) merci ^^
  2. bonjour le court circuit s est produit pres du bouton reset avec les broche 5v et vcc a cote de la diode J ai aussi remarqué que le plastique du 12v auxiliaire été fondu. au visuel il y une toute petite tache noire de l autre cote de la ramps au niveau du + de l entrée 12v pour le bed mais je nutilise pas de lit chauffant.. Comment peut on verifier les fusibles? merci a+
  3. bonjour, J ai 15 ans, je suis passionné de robotique et il y a un mois je me suis lancé dans la construction d une imprimante 3d. Tous fonctionnait end stop, moteur, écran mais lors d un test une vis est tombée sur la carte ramps, il y a eu de la fumée et puis plus rien. Bref un court circuit Je pense que j ai grillé ma ramps ou mon arduino sauf que quand je branche mon arduino+ramps+ecran (sans les polulu et moteur) tout fonctionne. Mais avec l alimentation 12V plus rien Mon imprimante est presque terminée elle est calibrée il ne manquait plus que le end stop Y a fixer. Le probleme c est que mais parent ne veulent pas que je rachete un kit ramps. J aimerai donc savoir quel piece sur la ramps ou l arduino est grillée? merci du votre aide flo
