Acheter Bambu Lab A1
floflo50
Récompenses de floflo50
  1. merci pour vos reponse le regulateur est bien cramé Les fusible sont bon le multimetre affiche 0.01ohm et la tache noire sous la ramps c est parce que le regulateur est juste en dessous Je vais essayer de reparer ca moi meme. un régulateur c est comme un transistor? C est un ams1117 ou peut on en trouver? (alim de pc,carte mere ..?) merci ^^
  2. bonjour le court circuit s est produit pres du bouton reset avec les broche 5v et vcc a cote de la diode J ai aussi remarqué que le plastique du 12v auxiliaire été fondu. au visuel il y une toute petite tache noire de l autre cote de la ramps au niveau du + de l entrée 12v pour le bed mais je nutilise pas de lit chauffant.. Comment peut on verifier les fusibles? merci a+
  3. bonjour, J ai 15 ans, je suis passionné de robotique et il y a un mois je me suis lancé dans la construction d une imprimante 3d. Tous fonctionnait end stop, moteur, écran mais lors d un test une vis est tombée sur la carte ramps, il y a eu de la fumée et puis plus rien. Bref un court circuit Je pense que j ai grillé ma ramps ou mon arduino sauf que quand je branche mon arduino+ramps+ecran (sans les polulu et moteur) tout fonctionne. Mais avec l alimentation 12V plus rien Mon imprimante est presque terminée elle est calibrée il ne manquait plus que le end stop Y a fixer. Le probleme c est que mais parent ne veulent pas que je rachete un kit ramps. J aimerai donc savoir quel piece sur la ramps ou l arduino est grillée? merci du votre aide flo
