nico754
Récompenses de nico754
  1. Moi je ne me suis pas embête...j'ai mis deux smoother entre servo et moteur. J'ai entendu dire que les tmc2100 étaient plus fragile et surtoût j'ai pas envie de perdre en précision. Je sais...précision c'est vite dit avec les retraits...mais bon...j'y crois quand même!!
  2. Je vais essayer de mettre un isolant silicone autour des volcano aussi. Avec tout ça j'ai peutêtre une chance...
  3. En fait j'ai parlé un peu vite...2 têtes a 250+plateau à 100 + une petite rampe de led...l'alim n'aime pas. Je vais attendre les mosfet pour les têtes et me plaindre du coté de flyingbear. Sur un malentendu ils pourraient m'envoyer une 450W.
  4. Qu'as-tu constaté sur le fonctionnement de la machine? Pour ma part je met des mosfet sur les buses et le bed. En plus de protéger la carte j'espère que ça diminuera le gaspi par effet joules dans la carte. En plus la carterisation fait monter la temperature et l'isolation par le dessus du bed doit aussi bien aider donc pas envie de changer l'alim.
  5. Salut, Pour info la mienne est totalement caractérisée et du coup chauffe beaucoup (peutêtre 35-40 dans l'enceinte). J'ai monté des radiateurs comme toi et pas de problème. Les moteurs sont chauds avec les driver réglé pour délivrer 1,5A mais ça reste acceptable. Du coup je pense que pour toi ça ne devrait pas poser de problème. Tu ne met pas un peu de pâte thermique?
  6. Mais?? Juste pour info pour ceux que ça intéresserait. Il y à une grosse difference de prix entre aliexpress, alibaba et 3dprintersbay. Le dernier est beaucoup plus interessant et comme ils proposent les même garanties et le même sav (aucune garantie et aucun sav), autant se faire plaisir. Au fait ça se trouve des chymera full metal? Moi je ne trouve rien.
  7. Au fait...j'ai fait des photos des plus gros défauts. Je vais augmenter la distance de retrait des filaments pour diminuer les défauts et peut être ajouter un fan duct.
  8. Première (et seule) pièce sortie pour le moment: Je sais...c'est la pièce de demo de BCN3D mais on ne leur dira pas... Je ne suis pas un expert mais franchement je trouve ça pas mal surtout vu le prix et que j'ai un extrudeur qui merdouille un peu. 0,3mm de pas en Z
  9. Pour faire simple...moi le BLTouch à marché direct avec M28. Parfois il se bloque. Quand ça arrive je le manipule un peu à la main et je redémarre la machine. En général ça marche. Qu'est-ce que tu n'as pas trouvé avec le limite switch. Moi j'ai essayé avec le cablage donné et ça à marché direct (j'avais fait une boulette de cablage avec le BL)
  10. Je suis d'accord...pas de point négatif insurmontable. Pour la qualité de l'impression je suis très satisfait. C'est au dessus de ma prusa et j'ai l'impression que bien réglé le dual extruder est très propre. Pas de filament qui ne devrait pas être là, pas de pas sauté, ... Mais bon... j'ai merdé et ai flingué de filet d'un heat block du coup ça me fait des coulures. Je suis assez confiant sur le résultat que ça donnera quand j'aurai réparé. Pour comparer avec les autres...je ne les ai pas donc je ne saurais pas quoi dire. Je pense que le fait que la pièce ne bouge pas peut être très profitable: cynématique rigide et pas de mouvement de la pièce aux accélérations/décélération quand la pièce est haute. En plus j'ai des idées avec du chocolat...donc pas possible.
  11. Petit conseil...fais attention au ventilo sur les buses. Il est mal protégé et quand tu démonte la gaine du bowden le filament à tendance à se mettre dans le ventilo. J'ai pété une ailette comme ça et aprés ça fait du bruit...logique^^. Tu me diras si les silent block entre moteur et support marchent..ça pourrait m'intéresser.
  12. Bonjour à tous, J'ai aussi acheté cette machine double extrusion et auto leveling à peu près en même temps que toi Temete. Autant le dire tout de suite...je vous ai grillé, elle est montée et marche. Pour donner mes impressions aux gens qui seraient tentés...si ils on survécu jusque là: Négatif: - pas de sav...quand il y à un problème ils font les morts - un peu bruyante et quelques détails mal fait (passage de cable pour le end stop sur le portique, un peu lente, pas de cartérisation, ...) - buses non all metal Positif - prix - adaptibilité (j'ai pour projet de monter un laser interchangeable avec les buses pour faire de la gravue) - courses Pour les modifications: j'ai récupéré du plastic d'emballage pour faire un silent block entre pupitre/chassis et alim/chassis et j'ai doublé la séction du cable alim - carte mer. Le câble de série chauffe un peu. Pour faire simple: j'adore cette machine, un peu moins flying bear mais le facebook dépanne beaucoup. Et de toute façon...vu le prix faut pas trop être exigent non plus!!!
