nickdan
Récompenses de nickdan
  1. Si je comprend, il faudrait desserer la vis? (1/10 de tour environ, à tester)
  2. J'ai utilisé un peu Cura en v3.0.3, j'en étais plutôt satisfait, mais au bout de quelques jours, il refusait de démarrer... j'ai tout essayé : dsinstallation/résintallation, suppression des préférences (fichiers utilisateurs en local), ... rien n'y a fait. J'ai dû retourner à la version 2.7. Je réessaierai un peu plus tard, à l'occasion d'une màj.
  3. Merci. Du coup, je serais plutôt dans la deuxième fourchette, dans les 500€ max pour juste l'imprimante, car avec les quelques accessoires à prendre à côté, ça me paraît bien. J'va peut-être me laisser tenter par un CR-10...
  4. Bonjour, Après encore pas mal de lecture, la CR-10 me plaît de plus en plus... La CR-10S aussi mais c'est tout de suite plus cher, et puis surtout, la normale semble être upgradable vers la CR-10s plus tard, petit à petit. Et ça à l'air bien évolutif quand même ? Moins cher aussi (pour une provenance EU), il y a des CR-10 mini (350 eur sur amazon, 320 chez aliexp si on arrive à trouver une provenance d'alemagne, mais c'est pas gagné), avec un volume d'impression plus petit 30x22x30 au lieu des 30x30x40... mais ça peut me suffire, au moins dans une premier temps, mais l'upgrade sera plus compliqué cette fois Dans les même concepts, j'ai vu aussi l'anet E10, mais est-ce vraiment un clone (hardware et électronique), ou juste une vague copie où tout est refais en propriétaire ? Ou encore la i3 mega, mais avec une surface encore un peu plus petite... mais rien de très rédibitoire. Ra la la... que de choix... Merci pour vos lumières,
  5. Merci merci!
  6. Bonjour, Comme beaucoup, je me cherche une imprimante, mais devant la quantité de modèle/marques/..., toutes plus ou moins différentes, reprenons les bases... le besoin. J'aimerais fabriquer des pièces pour : - mes projets électroniques : engrenages, raccord/coupleurs pour servos, boitier avec façade adaptée/personnalisée, ... ce ne sont pas de grosses pièces, mais les engrenages auront besoin d'une précision correcte, mais surtout être solides (quitte à les faire plus gros) - en astronomie : pièces pour mon télescope, pour expérimenter des appareils (horloge astronomique, ...). Là, il faut que les pièces soient à la fois précises, rigides et solides, avec possibilité d'usiner les pièces derrière (quand je dis usiner, je pense principalement à pouvoir les tarauder pour y insérer des vis nylon, ...). Là, je pourrais aussi avoir besoin de faire de grandes tailles (dans les 30cm), mais pas forcément. Le bricolage ne me fait pas peur, mais du coup, tant qu'à passer du temps sur une imprimante, j'aimerais bien y améliorer des petites choses, voire des grandes... Avant de parler de tel ou tel modèle, commençons par trier le vrai du faux de que j'ai pu lire/voir/comprendre : - structure acrylic ou alu ? l'acrylic me fait un peu peur. On en trouve moins en alu, et c'est en général un peu plus cher de ce que j'ai vu, mais est-ce vraiment mieux ? - pour le côté bricolage, évolutif, je partirais plutôt sur des modèles répandus comme les prusa : mais à quel point sont-elles similaires ? est-ce que les pièces sont interchangeable d'une imprimante/marque à l'autre ? je pense surtout aux extrudeurs,plateaux,buses,... de plus, j'ai cru comprendre que le prusa était un modèle plus ou moins "open source", mais que finalement, chaque constructeur propose soit sa propre électronique (cartes), soit une électronique "standard" mais avec des programmes/firmwares proprio, est-ce exact ? ou encore peut-être d'autres spécificités propres à chacun? - des modèles ne sont pas estampillés prusa, mais ont tout de même l'air de s'en approcher : je lis beaucoup de (bonne?) choses sur les CR-10 par ex, est-ce que se sont des prusa ? sinon, ont-elles les même avantages ? J'ai vu pas mal de mods sur le forum... - en terme d'évolutivité, je me verrais bien faire, en partant de l'imprimante choisie comme base, par ex : l'agrandir pour avoir un plus grand volume (d'où ma question aussi sur les firmwares), rigidifier la structure si nécessaire (voire changer complètement une structure acrylic par autre chose, du bois par ex, je sais faire), avec une bonne rigidité pourquoi pas mettre un traceur, voir une graveur à la place de l'extrudeur, ... bref plein d'idées, mais par forcément réalisables, je sais bien je verrai sur le tas. Bon, j'arrête là, mais vos lumières devraient pouvoir me permettre commencer à faire un tri dans les différentes marques/modèles/... Nicolas,
  7. Bonjour, Je m'appelle Nicolas et je m'inscris ici car je suis de plus en plus fasciné par les imprimantes 3D, et me prépare donc à passer le pas, mais j'aimerais autant éviter de le faire les yeux bandés Et quoi de mieux qu'un forum pour ça ? deux forums peut-être... désolé Sinon, à part des blagues foireuses, je fais pas mal d'informatique (programmation surtout, c'est mon métier après tout), j'ai déjà fait par le passé pas mal de modélisation d'objet, je fais aussi un peu d'électronique (en amateur), de bricolage (construction diverses en bois), de l'astronomie, et de la photo (panoramique notamment). J'aime bien les disciplines qui se recoupent, et déjà avec ça, je suis servi. Par ex: l'astronomie m'a permis de me mettre au bricolage en fabriquant mon propre télescope (mais pas selon mes propres plans ), qui à son tour m'a permis de me faire un tête panoramique pour mon appareil, ... Une imprimante 3D me permettrait de faire pas mal de pièces pour mes projets électroniques (boîtiers, boutons, ...), pour mon télescope aussi, ou pour l'astronomie en général (cadrans solaires, modèles réduits, ...). Après avoir vu ce que je pouvais en faire, j'en suis à l'étape étude d'une imprimante pour un achat, et là ça se complique un peu plus, donc j'aurais forcément des questions Et puis si je peux apporter ma petite pierre (ou un caillou, tout du moins un gravier) à ce petit monde de l''impression 3D, je le ferais avec plaisir bien sûr! On toujours une expérience, un avis, un test, ... à partager. Voilà... A bientôt.
