Rochto
À propos de Rochto
  • Date de naissance 14/04/1961
    Nancy
    Aéromodélisme
    Prusa I3 MK3+
2 296 visualisations du profil
Récompenses de Rochto
  1. Bonsoir Rochto,
    Je voudrais savoir si une "impression" d'un segment pour compresseur d'air de dimension 17 x 28 x1.5 serait possible à réaliser
    Je cherche vainement cette pièce depuis qq temps
    En PJ une idée de cette pièce
    Dites moi ce que vous en pensez et si c'est réalisable pour vous en impression 3D et quelle matoère
    Je peux réaliser la forme conique en chauffant...j'ai un gabarit
    Je réside à Ludres
    06 72 00 09 94
    profil54@laposte.net
    Merci
    1 COTES MODIFIEES.pdf
  2. Rochto
    Renseignement FPV
    Moi aussi je me suis dit que c'était cher, mais quel confort avec les lunettes. Il faut essayer avec un écran, c'est le moins cher. Dans quel région es tu ?, rapproche toi d'un club pour essayer. A+
  3. Rochto
    Renseignement FPV
    C'est pas le même budget, c'est sur. Il faut voir du coté de l'occasion. Il y a ça aussi: http://www.banggood.com/fr/Eachine-Goggles-One-5-Inch-5_8G-40CH-Raceband-HD-1080p-72-Degree-HDMI-FPV-Goggles-Video-Glasses-p-1043694.html C'est mieux en définition que ceux de HK.
  4. Rochto
    Renseignement FPV
    Bonjour Cela fait un an que je fais du FPV avec un racer 250, j'ai acheté le kit masque de chez HK et j'ai vite changé pour des lunettes Fatshark Attitude car la qualité n'est pas terrible. J'ai essayé les lunettes HD, et je n'ai pas trouvé une grande différence. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__84631__Fatshark_Attitude_V3_Headset.html Les Skyzone sont très bien aussi pour pas plus cher: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__90688__Skyzone_FPV_Goggles_5_8GHz_Div_40CH_Raceband_RX_including_H_Tracker_V2_.html. A+
  5. Rochto
    Et une Itopie de plus
    Bonjour J'ai réglé les Polulus , et le problème de chauffe des moteurs est résolus, j'ai imprimé une pièce pendant une heure , et pas de surchauffe. Maintenant à voir si le problème de desserrage persiste. Je vais bientôt pouvoir imprimer des pièces pour mes futurs quadri rotor.... Bonne après midi. Jean Claude
  6. Rochto
    Bonsoir Voici les photos concernant le moteur de l'extrudeur. En consultant ce blog:http://vb-impression-troyes-d.blogspot.fr/2014/10/calibration.html Je crois que mes problèmes viennent du mauvais réglages des polulus qui engendre des vibrations, comme tu le dis Loïc. Pour le réglage, il vaut mieux mettre à 0 les potars et avancer par 1/4 de tour, ou prendre le voltmètre et ajuster la tension à environ 1,03v pour les Z et le E et 0.93v pour le X et le Y? A + Jean Claude
  7. Rochto
    Bonjour Loïc C'est les 3 vis de fixations du moteur et la vis sur l'axe, j'ai fait une encoche sur l'axe est j'ai mis une vis de 3 sans tête, les autres vis sont 3 BTR de 3mm. Je ferai une photo ce soir. Jean Claude
  8. Rochto
    Bonjour Mon imprimante fonctionne à peu près bien, sauf que je rencontre un gros problème de fiabilité, au bout d'une heure d'impression les vis de fixation du moteur qui entraine le PLA se desserrent, et l’impression n’est pas terminé. J’ai fixé les vis à la Loctite rouge, mais rien à faire cela ne tient pas. Je trouve que le moteur est très chaud. Avez-vous déjà rencontré des problèmes similaires. Merci Jean Claude
  9. Rochto
    Merci pour les liens, je vais étudier ça. @+
  10. Rochto
    Bonsoir J'ai trouvé une solution, j'ai pris un Marlin qui date de 2014, j'ai mis mes paramètres et hop, ça fonctionne. Ce qui me dit que j'ai surement touché à des paramètres qu'il ne fallait pas. J'ai fait vite fait un print et ça a fonctionné, j'ai fait un pâté car cela n'as pas accroché mais je suis content je n'ai plus qu'a faire la calibration. Un Itopiste joyeux. Pour Loic si tu passe dans le coin, j'aimerai que tu me donne ton step/mm pour le débit de PLA Merci Jean Claude
  11. Rochto
    Nossibe
    Bonjour Nossibe Il est super bien ton site. @+
  12. Rochto
    Bonjour Voila j'ai mis le fichier sur Pastbin (je connaissais pas): http://pastebin.fr/44926 Je n'ai pas d'autre Arduino, mais s'il n'y a pas d'autre solution, je vais en acheter une, j'ai trois copains qui attendent que la mienne fonctionne pour attaquer la leur. A bientôt Jean Claude
  13. Rochto
    OK je fais ça demain Bonne nuit,
    • J'ai envie de printer
  14. Rochto
    Bonsoir Loïc Merci de me répondre. Je pense que tu veux dire avec false, oui j'ai essayé et cela modifie de ouvert à actionner c'est tout mais il n'as aucune action sur le fonctionnement de l'axe. Je remarque que l'axe X et Y sont en False et avec la commande M119, ils répondent Open. Il est branché sur le bon port . @+
