titi
À propos de titi
  • Date de naissance 30/04/1967
    perpignan
    je cherche de l'aide pour améliorer mon imprimante 3d 'et apprendre comment programmé un carte Arduino. et aussi pour mieux géré les paramètres de cura .
    lutinpnx3d
3 218 visualisations du profil
Récompenses de titi
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonsoir excuse moi je vient juste de voir ta raiponce cet l'imprimante 3 d Lutin pmx3d . mes elle marche bien . mon souci cet surtout cura . mes pièces son mal imprimè remplie de petit trous et les couche se lie mal et fragile . je ne trouve pas les bon paramètres pour remédier sur le trancheur cura .
  2. bonjour je cherche une personne qui peut me réglé les paramètre cura a distance . merci , je suis perdu dans les paramètre .
  3. merci. cura ne tranche plu .alors j'ai changé de trancheur j'ai installer silic 3r .et sa marche .
  4. Bonjour je n'arrive plus a trancher avec cura , j'ai un bug permanent de puis se matin .
  5. je vais essayer les paramètre ,et je n'ai pas de caisson . Mes la pièce et petite .
  6. le filament utiliser et de 'l A B S .
  7. Bonjour j'ai un soucie de qualité d'impression ma pièce ressemble a une éponge micro perforé et les couches se détache . je joint une photo , pour m’expliquer se qui cloche dans mes paramètres de cura . merci
  8. je vient de la voir chez Amazon , j'ai regarder les commentaire il y en à qui sont comptent et d'autres ne le sont pas . et le service après vente laisse à désiré .
  9. merci de ton aide j'ai décocher origine centre comme tu me la dit , et tout et revenue a la normale problème résolu
  10. oui le réglage et bon pour le z offset ces corriger merci . j'ai un autre problème qui ces rajouté , l’impression démarre devant et a gauche je cherche mes je ne trouve pas de coi ça vient . normalement elle doit commencé au centre du plateau . sur le visuel de cura elle et au centre du plateau . merci .
  11. Bonjour je vous remercie pour le tuto ,je ne comprend pas l’anglais mes je voie beaucoup de modification . donc je me tournerais ver une cr10 en direct drive . Mercie
  12. Bonjour . je veut savoir si quelqu’un a une créality sermon D1 . pour savoir si je peut faire confiance a cette machine , avantage et inconvénient merci je vous met le lien . https://www.banggood.com/Creality-3D-Sermoon-D1-All-metal-Extrusion-3D-Printer-280+260+310mm-Print-Size-Silent-Mainboard-or-Transparent-Design-or-Smart-Sensor-p-1803043.html?gmcCountry=US&utm_source=google&utm_medium=cpc_ods&utm_campaign=arvin-cam-sdsrm-view-bag-content-pc&utm_content=arvin&ad_id=328665922533&gclid=EAIaIQobChMI3s_Si56q9gIV2ZBoCR3rtgRFEAAYASAAEgKwofD_BwE&cur_warehouse=CN&ID=47184
  13. Oui je sait on règle le niveau du plateau premier .mes il été inréglable il y avais trop a rattrapé .
  14. non je n'ai pas éteins l'imprimante je fait une impression et je ferais l’essai plus tard . j'ai récupéré un faut nivelage du plateau de 3 mm et elle marche mieux . j'ai du rattrapé un faut niveau de 3 mm sur le plateau et ça vas beaucoup mieux .merci ta façon marche aussi .
  15. Bonjour oui j'ai toujours procédé de cette façon . mes je vais essayer ta façon de procédé merci .je vous tien au courent .
