Sebb
Tout ce qui a été posté par Sebb
  1. Salut à tous, une amie a acheté une ender-4 pour son fils et me demande des conseils de montage, j'ai mis le nez dedans mais le câblage est beaucoup moins détaillé et simple que sur la cr10, quelqu'un à déjà monté une ender-4? Pas moyen de trouver une vidéo ou autre sur les branchement sur la carte mère, et créality ne répond pas sur facebook..
  2. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Oui mais je ne comprends pas pourquoi sur 2 mêmes pièces faites d’affilée avec la même température il y a des différences ! j’espere ne Rien abîmer au démontage je vous tiens au jus
  3. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Merci les gars, j’ai épluché vos topics, mais avant de redémonter je me dit que je n’ai pas essayé suffisamment de température différente avec le filament G3D. je ne touche absolument à rien et lance environ 2h d’impression en tout sur des cubes de Calibration, un coup ça marche un coup je sous extrude mais en montant à 220 ça passe, c’est pas terrible mais ça passe. pourquoi cette fois ci ça fonctionne à peu près? Je vais démonter le tout si j’y arrive demain, mais je ne comprend pas pourquoi en montant à 220 sur certains fichiers ça passe et d’autre non. De gauche à droite 195, 210 puis 220°
  4. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Je n'ai pas touché au tube en ptfe mais je vais regarder, il ne bougeait pas d'un poil tout comme la buse. Je ne trouve aucun tuto pour démonter la buse, des précautions particulière a prendre?
  5. Sebb
    CR-10 de Sebb
    J’en n’ai pas pu démonter la buse, elle ne venait pas, je l’ai pourtant mise en chauffe. Pas de soucis quand je pousse m’en filament ça sort correctement. J’ai mis 3 feuilles de papier d’alu au centre de bed, j’ai également remis un scotch neuf. Pas de soucis d'accroche mais bien de sous extrusion. mais pas envie d’investir dans un extendeur directement. je n’ai Pas enlevé le tube ptfe de la tête d´impression, des astuces?
  6. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Je commence vraiment à désespérer.. plus moyen d’imprimer correctement. J’ai démonté tout autour de la buse pour la nettoyer, j’ai bien fait couler le filament qui sort correctement une fois la buse chaude, j’ai quand même retiré le filament pour ensuite passer un coup d’aiguille dans la buse et enfin refaire couler le filament (sans soucis). je lance une impression d'Olivier, donc pas le dernier cura et sans mes réglages peut être pourris, et c’est encore une cata.
  7. Sebb
    CR-10 de Sebb
    J’ai suivis ton intuition et je suis passé sur le pla gris toujours chez G3D. J’ai profité du changement de bobine pour mettre un coup d’aiguille dans la buse. En remettant l’autre bobine et en poussant le filament, il ressort bien par la buse sans soucis. je lance le haut du cube d’Olivier et le résultat est bof mais ça s’est terminé au moins. je lance 3 cubes de calibrage, le 1er n’accroche pas au bout de la 3ème couche et le filament s’amalgamme Autour de la buse. Le 2 va jusqu’au bout (sans aucun changement de réglage..) et le 3ème fais comme le 1er essai. je tente 2 autres prints qui échouent aussi avec un décrochage d’un coup. j’ai pourtant augmenté un peu la température du bed à 70º (pourtant dispensable pour du pla) et il fait 19º dans la pièce.
  8. Sebb
    CR 10 de PaTou
    Tes prints sont propres ! J’ai le même soucis que tu as eu sur tes balles pour chat, impossible de trouver la source, je suis passé sur du filament G3D et d’autres soucis sont apparus.
  9. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Après quelques tests, je vois bien un problème énorme de sous extrusion, sans rien avoir touché mais en passant sur le pla marron de g3d je n’y arrive plus. j’ai noté des dépôts de filament sur la roue crantée de l’extrudeur, le filament passe pourtant bien dans la buse. J’ai refait 5 fois le niveau du bed mais à chaque fois j’ai un print qui n’accroche pas partout, le filament qui ne sort pas assez. j’ai imprimé le modèle d’olivier Et on voit bien le soucis..
  10. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Je te remercie encore, je sais, mais tu m'est d'une grande aide comme à beaucoup d'autre sur le fofo, mille mercis Je vais voir ce que ça donne si j'ai un moment demain !
  11. Sebb
    CR-10 de Sebb
    D’accord, en regardant le filament est bien au centre du pignon, visible sur la photo. Ça peut être l’extrudeur qui patine? Étonnant alors que ça ne le fasse que sur une‘ partie du print non? Je n’ai pas de soucis de chauffe j’en pense, peut être que le scotch est à changer (15 prints environ). Pour les roulements c’est Assez inquiétant, j’avais dû resserrer la quasi totalité de ces derniers car ils n’entraînaient pas le Bed.
  12. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Du nouveau, n'ayant plus assez de filament je n'ai pas énormément imprimé ces derniers temps, j'ai reçu aujourd'hui mes 2 bobines de chez Grossiste 3D, une marron et une grise, que je passerai l'une après l'autre pour ne pas qu'elle s'abîme. J'ai d'ailleurs eu la mauvaise surprise avec le peu de filament d'origine qui me restait, une partie est devenu cassante et ultra rigide, à cause de l'air libre et l'humidité ambiante? Dans la foulée je change le filament et passe la bobine marron, ça sera une base parfaite pour les prints type "bois", mais premier constat et comme lu un peu partout, les couleurs sont extrêmement fades. J'ai eu de nouveau le soucis de couche imparfaite, mais plus qu'avec le filament de base, j'ai donc testé à 190°, 205° et 210°. 190° le rendu est vraiment bof avec pleins de ratés. A 205° 2 décrochages, à ne rien y comprendre. Et à 210°, c'est mieux mais c'est pas encore ça. J'ai pris le profil de base dans cura 3.0. Bref pour l'instant le constat n'est pas terrible, d'autant plus que je trouve les impressions nettement plus fragiles qu'avec le PLA fourni de base, un défaut du filament? Pour finir j'ai remarqué sur 2 roulements du BED ces dépôts, signe d'un serrage trop important?
  13. Sebb
    Avis Creality Ender 2
    Au top merci pour l'info ! Je l'ai trouvé au même prix sur gearbest mais venant de Chine, donc logiquement venant d'Allemagne ça devrait être plus rapide Je trouve que pour 140 le résultat est assez bluffant. Un réglage au poil, un peu de finition et t'as déjà un beau potentiel en brut sorti de print
  14. Sebb
    Salut les possesseurs de la ender 2, je recherche un lien depuis l'Europe pour une amie, vous pouvez m'aider? Je la trouve seulement à 182 euros sur gearbest..
  15. Sympa ce morceau de casque iron man ! Combien de temps de print? Tu l’as finis?
  16. Sebb
    CR-10 de Sebb
    T'es d'une efficacité ! Tant pis je vais commander 1 ou 2 bobines, ça me fera un moment pour trifouiller mes réglages, je vais creuser du côté des vis éventuellement trop serrées, tu retouches souvent les réglages ou tu print beaucoup sans rien retoucher ?
  17. Sebb
    CR-10 de Sebb
    En passant sur un miroir ikea plus de problème d'accroche, il me reste tous les autres problèmes de qualité de print maintenant Oui je ne sais pas pourquoi ça apparaît sur certaines pièces. Merci pour les retours, je vais tester grossiste 3D, une réduc avec le fofo ou une couleur à éviter?
  18. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Un peu de news, j'use le reste de filament fourni avec la cr-10 (il est de quel qualité par rapport à ce qui se fait?) et je continue mon apprentissage. Un casque de Gray fox, poncé et apprêté vite fait. Puis un fétiche arumbaya, il rend super bien, je le referait en marron et peut être à l'échelle 1. Puis un masque Oni de Genji d'overwatch. J'ai également fait d'autre chose comme la baguette de sureau, une grue origami. Comme vous pouvez le voir au dessus, sur les parties de la mâchoire du masque, il y a beaucoup de ratés, surtout sur le nez, manque de couche et pas mal de fils et points de filaments. Avez-vous des conseils? En sachant que j'ai le profil de bas de Cura 3.0, le filament d'origine fourni avec la machine. Grossiste 3D c'est bien ou pas en terme de filament milieu de gamme? Merci bien
  19. Sebb
    CR-10 de baikunz
    Ce n’est pas la languette qui est le plus important mais le bouton, regarde si ça "clique" bien, sinon t’es bon pour changer le microswitch
  20. Sebb
    CR-10 de baikunz
    Salut, j’ai eu un problème un peu plus grave mais similaire concernant le micro switch de l’axe Z, comme dit sur mon topic il était complètement explosé au déballage.. J’ai trouvé un petit électricien qui me l’a changé pour 1 euro, et tout roule. Je pense pas que ce soit très grave si le niveau n’est pas exactement à la même hauteur, je m’explique: lors de ta mise au point d’origine en 0 sur les 3 axes, ce sont les 3 capteurs qui font que le programme s’arrete correctement, ensuite tu règles ton Bed en fonction. Donc même si ton capteur est 1mm plus haut pour la machine ça ne fait pas de différence mais tu rajouteras juste 1mm sur le réglage du Bed en axe Z. Je me trompe peut être, mais en tout cas c’est comme ça que je le vois
  21. Sebb
    CR-10 de Sebb
    J’ai pas entendu ou vu ce genre de réaction, mais j’ai eu plusieurs fois le bruit de frottement de la buse sur le print, comme si elle se levait pas assez, sans que ça ne décolle l’impression. j’ai l’impression que c’est arrivé surtout sur du "support" et non l’impression en elle même
  22. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Tu penses donc que comme je n’écrase pas assez ma 1e couche les autres sont un peu décalées? Je dis ça parce que je débute et je crois pourtant bien faire le niveau de mon plateau, la feuille passe juste et la buse gratte un peu celle-ci, aux 4 coins. Au centre c’est un tout petit peu plus lache mais je dois faire quoi dans ce cas? Un quart de molette en moins sur les 4 roulettes pour relever le plateau?
  23. Sebb
    CR-10 de Sebb
    J’utilise Cura avec le profil de santube en 0.2 Cela viendrait de ça les bruits d’accroches en cours de print?
  24. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Un peu de news, j’ai testé 2 nouvelles impressions toujours avec le plateau d’origine. J’ai pris comme modèle une grue origami, les 2 se sont décrochées mi-impression. Tout le long j’ai pu entendre des accroches, comme si la buse touchait par moment le print, surtout les supports. Bref pas glorieux donc j’ai ensuite imprimé le guide filament pour améliorer la cr10 et là pas de soucis. J’ai ensuite changé le plateau pour un miroir Ikea, et j’ai lancé 2 impressions un peu plus longues, une toupie en 2 parties, et un casque de Gray fox. Pas de soucis pour la toupie qui a quelques défauts mais acceptable. Le casque a pas mal de défaut de couche, mais pour La Défense de la creality c’est à la base un casque taille 1, que j’ai réduit à 30%. Il y a eu pas mal de bruits d’accroche sur le print, mais pas De décrochage ça vous arrive? Quelques photos..
  25. Sebb
    CR10 de BARON06
    Perso j’a pris la E.U. et j’ai bien reçu une alimentation type ordinateur. Le double Z j’en vois pas spécialement l’utilité pour le moment
