Fabrice-SBH
    Massy
    Makerbot Replicator 2x, Dagoma NEVA, Anycubic Predator
Récompenses de Fabrice-SBH
  1. C'est une Trigorilla Pro (32bits).
  2. Hello, perso j'ai la mienne depuis 2 semaines et pour l'instant c'est que du bonheur. Le seul point négatif notable c'est le capteur de niveau. En effet la fixation par aimant c'est bien, mais le miens semble un peu branlant et le câble est un peu court ce qui fait que dans certaines positions le câble se tend et le capteur doit bouger, du coup le niveau n'est pas optimum. Bref, je vais investiguer mais ce point est à améliorer.
  3. Fabrice-SBH
    ABS sur la Neva...
    Oui, il parait que c'est une très bonne machine, après, perso je suis très fan des Deltas que j'adore regarder travailler. Je trouve que c'est un bel objet et je trouve la petite NEVA très esthétique. Pour le coup, je trouve un peu mesquin de la part de Dagoma de pas avoir ajouté un lit chauffant à la NEVA pour le prix, elle aurait été presque parfaite.
  4. Fabrice-SBH
    ABS sur la Neva...
    Oui, de mon coté je voudrais installer un lit chauffant collé sous la plaque en alu, dans la zone centrale entre les capteurs FSR. J'ai regardé vite fait comment était monté la bestiole et il semble que toute la base est fermée par la plaque en alu qui est collée sur des plots en mousses eux mêmes collés sur les moteurs pas à pas. Si quelqu'un a déja démonté la NEVA, je suis preneur d'infos. Désolé pour ce hors sujet (pas vraiment en fait car lié à l'amélioration de l'adhérence y compris de l'ABS) Fabrice
  5. Fabrice-SBH
    ABS sur la Neva...
    Bon, oui, justement l'ABS sur NEVA sans protection pour tes poumons (ou ceux de tes proches) c'est pas forcement la meilleur idée, après chacun fait comme il veux hein
  6. Fabrice-SBH
    ABS sur la Neva...
    Et pourtant... ayant imprimé quotidiennement de l'ABS avec ma Makerbot Replicator 2x, je peux t'assurer que cela laisse un gout bien dégueulasse dans la bouche au bout de quelques minutes et qu'en fin de journée j'avais un bon mal de crâne... bref, il ne faut pas minimiser l'impact des particules toxiques dégagé par l'ABS. Il faut en tenir compte simplement et faire ce qu'il faut. Après, pour le porte monnaies, il existe de nombreuses solutions d'extracteurs filtrant sur thingiverse comme celle que j'avais retenue https://www.thingiverse.com/thing:125264 et qui est très efficace. Fabrice
  7. Fabrice-SBH
    ABS sur la Neva...
    Salut, pour la régulation du ventilo c'est a priori possible puisque je le fais via Simplify3D, il n'est jamais coupé complètement mais on peu facilement régler le flux. Idem pour la température, j'ai pas noté de limitation et je suis déjà monté à 245° (monitoré via Octopi). Pour l'ABS, méfiance car c'est une véritable saloperie à respirer, donc soit la pièce est super bien ventilé (mais du coup c'est merdique pour la NEVA) soit faut printer dans un caisson équiper d'une aspiration filtrée. Si c'est les caractéristiques mécaniques de l'ABS qui sont recherchées il y a maintenant des PLA quasiment aussi performants. Perso, j'ai laissé tombé l'ABS car vraiment trop nocif. Fabrice
  8. En fait la NEVA est très très inspirée de la Mini Kossel qui utilise des capteurs de force FSR pour la calibration auto, avec un plateau chauffant de 180...
  9. Salut, pour le coup, je suis pas persuadé de la compatibilité en terme d’adhérence entre le nGen et le PLA. Le véritable problème c'est l'absence de plateau chauffant sur la NEVA. C'est d'autant un vrai problème que même le PLA préconisé par Dagoma (le Chromatik) arrive à "warper" sur des pièces avec une semelle un peu grande. Je pense visiter très prochainement les entrailles de ma NEVA pour voir les possibilités de faire chauffer le plateau Fabrice
  10. Pas de différence notable à 220° du coup je garde cette température. Pour l'aspect, je dois dire que les photos accentuent un peu les défauts mais qu'en réalité l'objet est bien plus propre.
  11. Je lance un test à 220° (temp. mini pour le nGen) et un autre à 225° histoire de voir si on a une différence significative...
  12. J'ai refait un test ce matin, en diminuant un peu le flow (@db42) et en passant à 0.15mm d'épaisseur de couche. Le résultat est très satisfaisant sur le petit BenchyBoat et je n'ai noté aucun warping. <Filament name="NGEN colorFabb"> <grip_temperature>235</grip_temperature> <print_temperature>230</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>97</filament_flow> <retraction_speed>45</retraction_speed> <retraction_amount>4.5</retraction_amount> <filament_physical_density>1200</filament_physical_density> <filament_cost_kg>49.93</filament_cost_kg> <filament_cost_meter></filament_cost_meter> </Filament> Remplissage de la pièce: Rempli (17%) Qualité (épaisseur de couche): Rapide (0.15mm) Supports pour impression: Aucun Amélioration de la surface d'adhésion: Oui Bref, perso je valide l'utilisation du nGen sur NEVA même sans plateau chauffant
  13. Oui, effectivement la qualité d'impression est perfectible mais j'ai oublié de préciser que je n'ai fait qu'un essai en fait et que le benchy est sorti du 1er coup. Il faut certainement ajuster quelques paramètres pour arriver à une impression tip top. Comme j'aime bien ce filament je vais bosser un peu dessus. Après, comme l'ABS, il est sujet au warping et la Neva ne possédant pas de plateau chauffant, ça peut poser problème dans certains cas si on a pas une très bonne surface d'adhésion mais ce n'est pas irrémédiable et ça offre un matériau de plus à la Neva
  14. Hello, toujours chez colorFabb voici le nGen sur Neva via Cura By Dagoma. Pour rappel, le nGen est un copolyester haute performance à mi chemin du PLA et de l'ABS. - résistance à la chaleur deux fois supérieur au PLA - facilité d'impression proche du PLA - température d'impression plus basse que l'ABS - solidité très proche de l'ABS - rendu de surface très propre et un peu glossy Théoriquement il faudrait utiliser un plateau chauffant pour imprimer du nGen pour limiter le warping. Cependant, si on a de bonnes conditions d'adhésions il est possible d'imprimer sans plateau chauffant. Pour ma part j'ai activé l'amélioration de la surface d'adhésion dans CbD et j'ai utilisé de la colle UHU. Voici mes réglages (à ajouter dans le fichier xml_config.xml de CbD): <Filament name="NGEN colorFabb"> <grip_temperature>235</grip_temperature> <print_temperature>230</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>100</filament_flow> <retraction_speed>45</retraction_speed> <retraction_amount>4.5</retraction_amount> <filament_physical_density>1200</filament_physical_density> <filament_cost_kg>49.93</filament_cost_kg> <filament_cost_meter></filament_cost_meter> </Filament> Remplissage de la pièce: Rempli (17%) Qualité (épaisseur de couche): Rapide (0.20mm) Supports pour impression: Aucun Amélioration de la surface d'adhésion: Oui Conclusion: il est donc possible d'imprimer avec du nGen sur la Neva avec le Slicer de base. Cette petite Neva en a décidément sous l'capot si on s'en donne la peine
  15. Encore un petit test ce matin avec ce Moai imprimé sans problème https://www.thingiverse.com/thing:144668 Reste à poncer un peu et à polir pour lui donner la patine qui va bien. PS: Attention, ce filament est très difficile à sortir via le "Tap, tap" il a tendance à rester collé et le seul moyen est de le couper avant l'extrudeur et de lancer une impression perdue.
