jimmy29
Tout ce qui a été posté par jimmy29
  1. Bonjour à tous. Alors j'ai mené les tests pendant ce week-end : En effet le test de l'axe Z en manuel à montré que au passage de 97mm de haut environ j'ai un décalage de 0,5mm ou un peu moins. J'ai recommandé un moteur Z pour voir, en attendant j'ai lubrifié un peu au WD40 et regardé si je n'avais de barre cintrée. Après des tests c'est un peux mieux, mais encore une pièce qui fini par ce décoller du au frottements. J'ai trouvé une solution qui consiste à utiliser un gros raft de façon à compenser ce problème. Le résultat est là, la pièce ne bouge plus et l'impression se termine normalement. J'observe en revanche toujours une ligne décalée qui correspond au moment où la buse frotte la pièce. Voilà, j'espère que cela pourra dépanner quelqu’un aussi .
  2. D'accord merci je vais essayer ça. Le changement de slicer n'a malheureusement rien donné
  3. Ok merci, je vais voir de ce coté là aussi
  4. Salut, Pour les réglages Cura je suis bien en 220 sur x et y et 240 en z. Le seul paramètre dont je ne suis pas sur est le Gcodeparfum, j'ai essayé "Marlin" au début et maintenant "RepRap". J'ai vu qu'il y a une option pour sur-élever l'axe z si on imprime plusieurs pièce, mais ce n'est pas mon cas. Je joins une capture. Merci pour ton aide
  5. Edit, dommage ce n'est pas ça.
  6. Salut, Merci pour ta réponse. J'utilise directement la carte SD, je ne sais pas si sa peut venir de là. Je vais tester quand même
  7. Bonjour à tous, J'a un soucis avec mon Anet a8 que je n'arrive pas à résoudre depuis 1 mois malgré plusieurs tentatives : Lors de l'impression la buse touche la pièce imprimé et après un moment d'impression ( environ 1 cm de haut), puis a terme vient taper sur la pièce ce qui la fait bouger et rate l'impression. J'ai bien calibré le bed avec la feuille de papier, mon rendu est super propre, mais à chaque fois j'ai ce problème dès que je dépasse 1cm de haut sur mes pièces.... J'utilise Cura dans sa dernière version, pas de problème apparent sur l'imprimante, j'ai checké les moteurs, courroies ... Avez vous une idée ? Je vous remercie
