Mailleur
Tout ce qui a été posté par Mailleur
  1. Merci @pommeverte, ça marche, je vais refaire un récapitulatif de ma config, et je partagerai le Firmware en zip pour les intéressés
  2. Non mais en fait je devais être complètement fatigué quand j'ai répondu, complètement à côté de la plaque , c'est dans le répertoire du dossier du firmware, du coup je suis aller voir le fichier et j'ai #define FIL_RUNOUT_PIN 4, je ne pensais pas qu'il fallait aller voir dans les autres fichiers que ceux qui s'ouvre avec Arduino, je ne sais pas à quoi correspond le PIN 4, mais si je ne suis pas trop fatigué, le X_min correspond au PIN D2, donc en avant pour #define FIL_RUNOUT_PIN 2, je teste demain et reviens pour le résultat
  3. Salut @pommeverte alors merci déjà pour ton retour, je ne pensais pas mettre les fichiers, je ne cherche pas à ce que on me mâche le travail, j'ai trouvé la section, et je pense que tu es dans le vrai #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR #if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR) #define FIL_RUNOUT_ENABLED_DEFAULT true // Enable the sensor on startup. Override with M412 followed by M500. #define NUM_RUNOUT_SENSORS 1 // Number of sensors, up to one per extruder. Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each. #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // Pin state indicating that filament is NOT present. #define FIL_RUNOUT_PULLUP // Use internal pullup for filament runout pins. //#define FIL_RUNOUT_PULLDOWN // Use internal pulldown for filament runout pins. //#define WATCH_ALL_RUNOUT_SENSORS Je me doutais qu'il fallait indiqué le pin à utiliser, mais je ne voyais rien
  4. Bonjour à tous, je déterre ce poste que j'ai lu dans tous les sens et qui m'a énormément servi, après avoir abandonné ma machine à générer du déchet de PLA, je suis passé à une Sidewinder X1, et j'en suis ravi, mais ma ténacité et l'envie d'aller plus loin est revenu à grand pas, l'envie de faire de plus grandes pièces aussi, du coup je me suis repenché sur ma Dagoma qui prenait la poussière dans un carton pour la customiser, pour en faire un plus grand modèle 500x350x450, j'ai d'abord refait une armature en profilé alu, sur lequel j'ai greffé tout le reste de ma Dagoma, objectif plus grand, plus sûr, moins de problème pour la première couche et surtout pas de saut au bout de 8cm de hauteur, après avoir imprimé un faux extruder+, essayé de mettre un détecteur de filament, bouton pause et autre , j'ai abandonné les firmware Dagoma, et je suis parti sur les versions habillements travaillés de ce poste, j'ai rencontré plein de déboire, mais quasiment à chaque fois j'ai eu la solution sur ce poste, je comprends de mieux en mieux le langage Marlin, mais là je bute sur un problème Ma machine sur une base de Discoeasy 200 MKS Base V1.5 avec le firmware 2.1.1 : Ce qui fonctionne : Direct drive / Plateau chauffant / Bltouch / babystep, globalement tout, j'ai abandonné le PID du plateau, j'ai un relais SSR et il clignotait très rapidement 5 avant la consigne et ne montait plus Ce qui ne fonctionne pas, le détecteur de fin de filament Dans le firmware il est bien activé, avec Pront je lance la commande M119 et me trouve ça SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_max: TRIGGERED z_min: TRIGGERED filament: TRIGGERED Quand je bouge le X ou le Y ils passent en open, par contre pour le filament rien ne se passe, que je mette le fil ou non, j'ai testé le détecteur à la place du X et du Y et ils passent bien en open, donc mon détecteur fonctionne. Plusieurs pistes, et questions, c'est un switch, tout ou rien avec un voyant qui s'allume quand plus de fils, est ce que le Firmware est fait pour un détecteur optique ? Je n'ai rien trouvé contrairement à d'autres postes, pour une quelconque configuration des pins de la carte, sachant que j'ai respecté toutes les consignes, j'ai déplacé les endstop (pas comme Dagoma) et mon détecteur est bien sur le X+ D2, ayant le Z+, Y-, Y+ de libre j'ai essayé en branchant le détecteur dessus, mais rien, en plus avec la fonction M119 il le voit en TRIGGERED, donc fermé, n'y aurait -il pas conflis avec le BLtouch et Z- et D11 ? Voilà je sèche
  5. Mailleur
    Moteur Dagoma
    Ok, merci pour l'info, pour l'instant c'est en standby, j'ai l'extruder qui claque au bout de 30mn d'impression et tout dégénère, du coup je suis revenu à la solution par défaut
  6. Mailleur
    Moteur Dagoma
    Bon alors en espérant ne pas me tromper de de section, je vous expose non pas un problème, mais une réponse que je ne trouve pas. J'ai donc une Discoeasy200 customisé à gogo, aujourd'hui je me suis mis en tête d'imprimer du Flex, et j'y suis arrivé, avec l'extrudeur+ de Dagoma d'abord et ensuite en le passant en DirectDrive, j'aimerai allèger la tête en changeant le moteur, d'origine c'est un NEMA17 - 40mm, et je me suis dis pourquoi ne pas mettre un NEMA17 - 24mm, je diviserai presque le poids par 2, sauf que il y a une valeur en N.cm qui est différente, 40 N.cm pour le 40mm et 1N.cm pour le 24mm, c'est une valeur de couple, mais étant en DirectDrive je me dis qu'il ne faut pas autant de couple, donc vous en pensez quoi?, ou alors avez vous une idée de ce que je pourrais mettre? Merci
  7. Alors voilà, je me présente enfin après mettre inscrit il y a très longtemps, donc utilisateur d"une Discoeasy200 depuis plusieurs année, j'utilise ma machine pour réparer principalement des objets du quotidien, ma machine a évolué dès l'achat, un peu comme une 205 Peugeot, pas très actif sur les forums en général, mais je vais faire un effort pour venir en aide à ceux que je pourrais.
