riker
Tout ce qui a été posté par riker
  1. Il s'agissait de l'option Z HOME SAFE qui est par défaut en X MAX / 2 et Y MAX /2 (sérieusement, ils ont fumé quoi les dev?). Une fois l'option désactivé, j'ai un homing ok avec les bonnes valeurs de X Y...... En mettant les valeurs correctes dans z home safe, cad x=245 et y = 210, il y a encore des perturbations comme le G28 Z home forbidden sur le printer....... donc adieu cette option ! Vla... NB : si une âme charitable, pouvez me faire un cours sur cette option.....
  2. Bonjour, Après encore qq prise de tête, je me rends compte que l'imprimante se croit simplement centré au centre du plateau.... Aprés un homing avec mon fw 1.0.3 dev fonctionnel : les valeurs sont les bonnes x min = y min = z min = 0 x = 245 y = 210 z = 0 Après un homing avec mon fw 1.1.6 de malheur : le homing est bien au fond en haut a droite, mais les valeurs sont comme un center au centre du plateau....., seul Z semble imperturbable et a la bonne valeur. x = 120 y = 105 z= 0 Il y a une variable nommée BED_CENTER_0_0, mais celle ci est commenté et donc non déclarée, et donc non utilisée !!! merci d'avance pour vos conseils.
  3. Bonjour a tous, J'ai un petit souci pour la maj sous marlin de mon printer : - printer diy dual extruder avec plateau montant. - origine x y z en haut a droite (capteurs fin de course a cet endroit la) J'ai bien mis les paramètres dans le nouveau marlin, après tout je pars d'une old release, mais j'ai pu retrouver facilement les variables...... Le homing x y z se réalise correctement. La direction Z marche niquel..... haut + bas oK Problème : Si par malheur j'envois une commande : - direction x (gauche ou droite), le printer part a fond a droite sans tenir compte du capteur fin de course..... ensuite, je peux enfin aller a gauche (ou a droite) - direction y (avant ou arriére), le printer par au fond sans tenir compte du capteur de fin de course.... ensuite je peux bouger sur l'axe z. Mise a part le fait, que j'use / abime mes moteurs et la mécanique, cela commence aussi a jouer sur ma santé mentale Si qq1 a une idée de l'erreur (surement très débile) que j'ai pu commettre, je lui serai éternellement reconnaissant. Vous en remerciant par avance...... RIKER
  4. Bonjour a tous, J'ai commencé l'impression 3d avec une wanhao i3 v2. Maintenant, je me lance dans la dual extruder... Principalement, je réalise des figures a peindre. Informaticien de métier. A bientot sur le forum/
