Elric
À propos de Elric
  • Date de naissance 23/04/1972
    Taverny (95) Île-de-France
    Impression 3D - Modélismes - Électronique - Jeux vidéos - Photographie argentique et numérique (Minoltiste)
    GeeeTECH i3 Pro Wood - CTC i3 Pro B
Récompenses de Elric
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Merci pour ton message. Dans le menu About, j'ai : Type : MKS Robin_mini Version : 2.0.7 Wifi : CS1.0.2_180327
  2. Bonjour, Où as-tu trouvé le nouveau firmware ? Et comment tu as fait la mise à jour. Et pour l'extrudeur, as-tu trouvé une solution ? Merci de ton retour,
  3. € 24,97 14%de réduction | V1 3D imprimante z-sonde tactile capteur de nivellement tactile BL Auto lit capteur de nivellement tactile pour CR-10/Ender-3 imprimante 3D Creality https://fr.aliexpress.com/item/V1-3D-imprimante-z-sonde-tactile-capteur-de-nivellement-tactile-BL-Auto-lit-capteur-de-nivellement/33001816968.html
  4. Bonjour, J'ai craqué suite à la lecture de vos échange sur le kit Bltouch Il est en solde pour 25€ environ chez au moins deux vendeurs sur Aliexpress. En attente de réception pour l'installer. Merci pour la vidéo.
  5. 600 ???!!!! C'est énorme comme valeur pour le moteur de l'extrudeur. Peux-tu vérifier la tension du stepper A4988 ou DRV8825 avec un voltmètre. La masse est en bas à droite et le positif sur la résistance variable. Tu devrais avoir entre 1 volt et 1,7 volt pour un A4988. La deuxième étape et de vérifier le réglage de la visse de dessus de ton mk8 en métal. Plus c'est détendu. Mieux c'est. Sur mes deux imprimantes Mk8 métal, j'ai 95 et 100 pour 1,5 volt et 1,7 volt avec des A4988 d'origines (rouge). Mais les moteurs sont différents.
  6. Pour faire de la musique avec votre buzzer, vous avez un site qui explique très bien la chose avec un fichier de 11 000 musiques à télécharger http://doc.3dmodularsystems.com/jouer-de-la-musique-a-la-fin-de-vos-prints/ Le seul prérequis pour que cela fonctionne bien, c'est de modifier le fichier Configuration.h pour passer votre buzzer en mode SPEAKER : Et bien sûr, il faut mettre à jour votre carte avec Arduino. Fonctionne chez moi avec une CTC Prusa i3 GT2560 rev A et l'écran LCD2004 blue et MARLIN 1.1.8 Bon j'y retourne, j'ai 11 000 musiques à écouter
  7. un de chaque côté
  8. ??? je comprend pas ta question ??? J'ai juste remplacé les supports en bois et le roulements LM8UU fourni d'origine par les supports imprimés et des IGUS. J'ai gardé les visses M3, les rondelles et j'ai remplacé les écrous d'origine par des autobloquants.
  9. c'est pour remplacer les petits roulements à bille LM8UU fourni d'origine pour que le chariot de la tête d'impression soit bien stable sur l'axe Z.
  10. oui avec des écrous autobloquant.
  11. Pour les CTC livré avec des petits LM8UU clipsés dans des pièces en plastique moulées pour les axes Z : CTC Prusa i3 LM8LUU 54mm for Z.stl Impression avec une buse de 4mm à faible vitesse (10mm/s).
  12. Pour ceux qui ont un lecteur de carte SD HS sur leur écran LCD ou qui veulent le déporter, ce tuto est fait pour vous. Source : https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=17354&start=10 Prérequis : - 10 câbles dupond femelle-mâle de la longueur voulue. - un module Arduino pour les cartes SD (exemple) . - Une résistance de 10k Ohm pour la détection des carte sd. - le support pour le module de carte sd compatible avec les CTC Prusa i3 avec l'écran LCd intégré dans le cadre : Support module carte sd Arduino pour CTC i3 avec écran LCD dans le cadre..stl Opérations : - Intégrer dans un fil dupond la résistance de 10K Ohm. - (Facultatif) Souder le câble dupond sur l’interrupteur de présence du module carte sd arduino si vous n"avez pas de pin CD - Câbler : PIN GND SD CARD - PIN 10 CONNECTEUR LCD PIN 8 ECRAN LCD (Bouton reset) - PIN 8 PIN 10 CONNECTEUR LCD PIN MOSI SD CARD - PIN 6 CONNECTEUR LCD PIN CS SD CARD - PIN 4 CONNECTEUR LCD PIN SCK SD CARD - PIN 2 CONNECTEUR LCD PIN 3,3V SD CARD - PIN 9 CONNECTEUR LCD PIN CD SD CARD ou CABLE DUPOND soudé précédement - PIN 7 CONNECTEUR LCD PIN 5 ECRAN LCD - PIN 5 CONNECTEUR LCD PIN 3 ECRAN LCD - PIN 3 CONNECTEUR LCD PIN MISO SD CARD - PIN 1 CONNECTEUR LCD - Utiliser mon support pour le module Arduino ou votre propre création. C"est fini, vous pouvez utiliser le lecteur de carte sd Arduino. Support module carte sd Arduino pour CTC i3 avec écran LCD dans le cadre..stl
      • 1
      • Merci !
  13. Pour des T8, le Zstepps/mm est de 400.
  14. Si tu utilises CURA, il y a un plugin "Z offset" que j'utilise. Je règle mon plateau avec la buse posée dessus et je joue avec le paramètre "Z offset" et le débit de la première couche (120 à 140%). Les paramètres ne sont pas les mêmes en fonction de la hauteur de la première couche (0,2 ou 0,3). Bonne chance... Moi le dernier réglage à bien duré une petite heure... Je sais ,je suis lent comme garçon
  15. Si cela peut aider certain d'entre nous, j'utilise ces nouvelles pièces pour avoir des courroies bien tendues et stables. Publication sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2900070
