AlsaPrint
À propos de AlsaPrint
  • Date de naissance 17/11/1979
    strasbourg
    CR10 - upgrade E3D V6
Récompenses de AlsaPrint
  1. et tu as combien de Watt ? L'autre soucis d'un bed a 750W c'est l'inertie de la chose tu risques d'avoir un bed qui fait le yoyo ... le temps que le relai coupe tu vas avoir l'inertie de la charge et pouf au dessus idem dans l'autre sens conseil du jour : commande plusieurs relai j'en crame régulièrement (j'ai fabriqué un four pour mes trempes de couteau je monte facile a 1200° et le faite de coller décoller le relai ben ça dure pas super méga lontemps )
  2. oui j'ai bien comparé les deux en même temps j'ai commencé par vérifier les branchements en fait je l'avais pas précisé pour l'histoire du 5V tu peux préciser ? pour les pièces commandés j'ai chopé ça sur amazon du coup si jamais c'est pas la Carte mère retour à l'expéditeur les sondes je vais garder ça coute pas bien cher et ça pourrait être utile si jamais c'est bien ça je contacterai le vendeur à ce moment la pour la garantie Merci pour ton aide
  3. Bon du coup histoire de faire avancer un peu le truc j'ai craqué et j'ai commandé une nouvelle carte mère et des nouvelles sondes de température histoire de voir ce que ça donne .... Et en fouillant sur gearbest j'ai trouvé une cr 10 500x500x500 à 760€ du coup commandé en même temps ???
  4. non je parle bien de la température de la buse de l'extrudeur pour mesurer j'ai un voltmètre avec une sonde qui a l'option T° et j' ai un pistolet laser qui mesure la température en surface (ça fait très starwars ) le soucis c'est que comme l'info de température est erroné la résistance chauffante de la buse n'arrête pas de monter .... bref casse tête ce truc ...
  5. j'ai vu que tevo avec sa tornado a un bed en 220v peut être un début de piste en creusant de ce côté la ? au niveau structurelle ça a l'air d'être le même chassis que la CR10
  6. Bonjour, Je rencontre aujourd'hui un soucis avec ma CR10. J'ai voulu lancer une impression ce matin tranquillou mais le module me chauffe que jusqu' a 135-136°c alors qu'il est programmé pour monter a 205°c.... Précision la machine est upgradé avec une E3D V6 qui a déjà imprimé plusieurs objets ! Pour les opérations que j'ai déjà effectué, démontage de la sonde de température et chauffé au briquet pour voir si elle n'était pas hs et ça monte sur le module... Remplacement de la sonde de température au cas ou mais idem ! ce que j'ai pu constaté c'est que la température de la buse monte grave et bien au dessus de ce que m'affiche le module ... (du genre 100° sur le module alors qu'a la mesure je suis quasi à 190°c) Si quelqu'un a une idée je suis preneur ! Bon dimanche les printers
  7. et du coup ça tourne bien ?
  8. AlsaPrint
    Helloooooooo
    Bonjour les gens, petit nouveau dans le monde de la 3D je suis arrivé sur le forum en faisant une petite recherche google je possède une CR10 que j'ai un peu upgradé voili voilou
