Kalssyph3r
Tout ce qui a été posté par Kalssyph3r
  1. Bonsoir à tous, quel paramétrage utilisez-vous pour avoir des ponts réussi ???
  2. J'ai trouvé la solution, donc oui c'est possible si toutefois cela ne fonctionne pas chez vous, essayer un autre port USB et normalement cela devrai être bon
  3. Bonjour, est-il possible de connecter plusieurs imprimante ?
  4. Kalssyph3r
    Vos prints Anycubic
    Petit print du Dimanche une tirelire !!!! https://www.thingiverse.com/thing:437576 ABS Esun 240° bed 80°, 60mm/s je dois peaufiner les ponts sinon sa roule bien
  5. merci pour ces infos, je vais mettre mon double end stop et finalisé le montage. je vous mettrai des photos
  6. Erf, est-ce que j'ai une alternative ou je dois ronger mes doigts comme consolation et me faire une raison !!!
  7. je dispose effectivement d'une V1
  8. Bonjour à tous, je suis en train d'Upgrader ma méga avec un titan aéro car ça me gonfle de voir ce filament à moitié bouffé ou complètement déformé dans le PTFE ce qui implique souvent des causes à effet selon les filaments utilisé J'ai terminé les support en faisant un minimum de modification pour perdre un minimum de surface d'impression, il me reste plus que le sujet du paramétrage et la je nage, que dis-je !! je me noie il me semble avoir survolé un tuto pour les réglages step/mm pour la i3 Méga j'ai un peu fouiner sur le net ou j'ai trouvé des choses mais la question est comment fait-on pour rentrer dans son petit cerveau afin de d'enregistrer les modifs si c'est par le trancheur j'utilise Simplify je suis preneur de toutes solutions merci d'avance
  9. Kalssyph3r
    Salutation
    merci à tous
  10. Kalssyph3r
    Model 3D Mega i3
    Salut, ton lien ne fonctionne pas pour moi. est-ce que tu peux le mettre à jour stp ?
  11. Kalssyph3r
    Salutation
    Bien le bonjour à vous tous, Je m'appelle Frédéric, je vis en Allemagne mais bien Français !!! j'ai 44 berges j'ai une Anicubyc i3 Méga depuis environ 6 mois dont j'en suis ravi et aussi ma première (Turnigy 3D fabrikator) qui a bien 3 ans maintenant mais qui ne fonctionne plus (carte HS) je suis une bille en programmation Arduino!!!! mouarf j'utilise principalement Simplify3D et comme modélisation Tinkercad et SelCad je trouve le forum très intéressant et instructif à bientôt....
