Xsaratustra
  • Jours remportés
    2
    Pays-Bas
    Anycubic I3 MEGA V2 Tête [MK4] Direct Drive Orbiter, i3 MEGA-S Tête [MK4] - Marlin V2.0 Knutwurst - Bambu P2S combo
2 385 visualisations du profil
Récompenses de Xsaratustra
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. @cookie83610 Tu as utilisé quel modèle? J'ai eu un décollement de support dont l'origine est sur la pièce imprimée et non pas sur le lit car ce support se trouvait dans l'axe de la ventilation. Une rotation de 180° a résolu le problème. J'ai fait une alimentation externe pour l'AMS à partir d'une Meanwell que j'avais sur étagère et qui me permet de 1) couper l'alimentation 220 et 2) alimenter alternativement deux AMS si jamais j'en ai besoin dans le futur car j'ai pris goût à l'abandon des manipulations de bobines.
  2. Dans mon cas, Bambu Studio était inutilisable sous Linux avant d'appliquer un contournement passant outre un piètre codage du pilote Bambu... Comme indiqué dans le message ci-dessous, Orcaslicer beta supporte la P2S et inclus les profiles de filaments de BambuStudio. Les seules fonctions qui manquent sont liées à la connexion réseau donc passage obligatoire par la clef USB. Je n'ai pas observé de différence notable de qualité d'impression, sans pour autant avoir cherché dans le détail à comparer les deux. L'objectif était de pouvoir sortir mes premières pièces. Une fois le contournement appliqué à Bambu Studio, j'ai laissé de coté OrcaSlicer pour ne plus avoir à manipuler la clef USB.
  3. Tout est dans le kit: les vis et les joints que tu as entouré en rouge. Tu as simplement à imprimer le boîtier avec sa sortie. Si tu souhaites la sortie à 90° orientable, tu peux sauter l'impression du plateau numéro 2. Le 3 ne te servira pas non plus d'ailleurs car tu vas te clipser sur la grille ne face arrière.
  4. https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-Kit-de-ventilateur-d'échappement-externe-officiel-.html?spm=a2g0o.detail.search.0 J'ai complété la sortie à 90° orientable ci-dessous avec un joint pour fenêtre à l'interface boîtier / bride clampée comme visible sur la photo ce qui assure une étanchéité à l'air parfaite en plus de réduire le léger jeu. https://makerworld.com/fr/models/2100856-universal-vent-p2s-dedicated-external-exhaust-kit?from=search#profileId-2271896
  5. C'est un kit BambuLab donc le même que celui du magasin officiel. J'ai acheté le mien au moment de la commande de l'imprimante alors que ce kit n'était pas encore disponible en Europe.
  6. J'ai réalisé ce kit dès réception de l'imprimante avec en plus la sortie à 90% orientable. Je confirme l'efficacité de cette solution. Pour la face arrière perforée, elle était de série sur ma machine reçue début février. Je ne fais pas d'impression multi-couleurs. Mais quel confort de ne plus devoir changer manuellement la bobine et de "piocher" dans le bobines stockées au sec dans l'AMS. Pour le kit, il est en vente sur Aliexpress. Un peu plus cher que dans la boutique Bambu certes, mais il est disponible. Le mien vient de chez Ali. +/- 25€ port compris.
  7. J'ai appliqué une autre solution qui s'avère fonctionner très bien: https://forum.bambulab.com/t/bambu-studio-freezes-on-linux/223749/2 Je vais pouvoir comparer les deux trancheurs. Bambu Studio a l'avantage de ne pas nécessiter de jongler avec la clef USB et de lancer l'impression directement depuis le trancheur. Quand on a l'AMS, c'est un vrai confort.
  8. Joie de courte durée car le problème est de retour. Bizarrement, OrcaSlicer lui fonctionne parfaitement bien... J'abandonne Bambu Studio pour le moment car INUTILISABLE. Heureusement que la version de développement d'OrcaSlicer supporte la P2S y compris la connection réseau. Et est utilisable elle Cette version se trouve ici : https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/releases
  9. Problème réglé après utilisation du dernier pilote graphique Nvidia à la place de celui recommandé dans la liste.
  10. J'ai opté pour cette sortie à 90° qui est orientable et très bien conçue. https://makerworld.com/fr/models/2100856-universal-vent-p2s-dedicated-external-exhaust-kit?from=search#profileId-2271896
  11. Réception de ma P2S hier et démarrage le même jour après mise à jour du micro-logiciel: quelle progrès en quelques années! J'ai imprimé le "Benchy" avec un fond de rouleau PLA Anycubic avec le profil générique et le résultat est excellent. Vraiment pas déçu de cet achat qui promet de belles réalisations sans s'arracher les cheveux. Puis j'ai enchaîné avec le kit d'extraction dont @pascal_lb a décrit le montage dans le sujet "Découverte et test de la Bambu Lab P2S " Impression sans souci en PETG Bambu Lab. Seul remarque: la version 2.5.0.66 pour Linux en Appimage de Bambu Studio lag énormément. Il semble que ce soit constaté avec Ubuntu/Fedora/Mint et que Bambu soit au courant. A suivre donc. Merci à @pascal_lb pour son test qui m'a convaincu de franchir le pas.
  12. Si cette résistance est accessible, il faudrait pouvoir déterminer ses caractéristiques pour trouver une rechange.
  13. Cela te fait des pièces de rechanges à par cher en cas de besoin.
  14. Super. Merci @Shinichi
  15. Merci Pascal, J'avais bien noté ton message. J'imprime régulièrement de l'ABS et cet accessoire est indispensable.
