the_darkprince
Tout ce qui a été posté par the_darkprince
  1. Bon, je suis repartis à zero avec marlin, j'ai retéléchargé, repris les fichiers pour la CRS dans les configurations, j'ai modifié pour mon BLTouch, l'extrudeur Titan et la tête E3DV6. je suis en train d'exporté les binaires compilés, mais j'ai pas mal de messages en orange pendant la compilation, est-ce que c'est normal d'après vous? Apparemment cela n'empêche pas le marlin de fonctionner. Il semblerait que mon nouveau marlin tout neuf ai réglé mes soucis de variation de température pour le moment... wait and see
  2. Alors, pour le marlin, je l'ai téléchargé sur le site officiel, ensuite, j'ai pris la config CR10S sur le Github. -Pour le configuration.h, je l'ai édité avec arduino ide, mais il est possible que je l'ai modifié avec le bloc note à un moment... -Ok pour la thermistance du bed, je vais changer ça! -L'extrudeur est le titan de E3D avec leur moteur "compact but powerfull" avec pas de 0.9°. Au départ je l'avais réglé à 400, mais lorsque j'extrudais 100mm, ça n'extrudais que 50mm. -Pour les dimensions du plateau, je ne sais pas pourquoi ce sont ces valeurs, ces celles qui sont rentrées de bases dans le config du github... tu penses que je devrais tout remettre à 300? -Pour le maillage j'ai effectivement mis 6x6, mais c'est vrai que ça ne sert peut être pas à grand chose... Tu penses que l'un de ces réglages pourrait expliquer mes variations de température? Merci en tout cas pour ton aide et le partage de ton savoir
  3. Je me permet de vous joindre mon marlin si quelqu'un a le temps de regarder pour me dire d'ou pourrait venir mon erreur Marlin-2.0.x.zip
  4. Bon, je viens de flasher le firmware TH3D et mon problème a disparu, température super stable, je me suis donc dis bizarre, je suis repassé sous marlin et rebelote, la température joue au yoyo... Ce serait donc un soucis de firmware??
  5. ah oui, autant pour moi ^^ j'étais à 176 ohms hier soir, il devait faire 13°C dans le garage environ
  6. Dans les règles de l'art je ne sais pas, mais j'ai essayé de faire au mieux, c'est pas mieux ni pire qu'avant... pour la thermistance dans configuration.h, j'ai mis ça: #define TEMP_SENSOR_0 5 sinon j'ai mesuré sa résistance, je suis à 5 ohms
  7. En fait je pense que ma capture d'écran dans le premier post t'as induit en erreur. Les coupures brutales de températures sont en réalité les moments auquels j'ai coupé la chauffe, mon problème concerne uniquement les variations de quelques degrés qui rendent impossible le démarrage du print comme sur la capture ci-jointe
  8. Donc si le problème ne vient pas de la cartouche, je peux vérifier quoi ensuite ?
  9. En effet, sur ma "vieille" 2.0 je n'ai pas de driver soudé non plus...
  10. je vais revérifier les soudures demain, mais à première vues, elles me semblaient bonnes
  11. alors, ma résistance chauffante m'indique 5 ohms, la thermistance 176kohms (un peu élevé peut être, mais il ne fait pas chaud dans le garage ce soir)
  12. Et ce composant CMOS gère les 2 sorties ou il y en a un par sortie (th1, th2) Je le reconnais comment ce composant ? J'ai pris la tension en sortie du bloc d'alim au repos, je suis à 12,01V, pas testé en chauffe. Oui j'entends un ventilo qui varie. Malheureusement pas d'oscillo à la maison...
  13. Bonjour, Alors, je viens de tout tester. Concernant la thermistance et la cartouche chauffante : j'avais déjà le soucis avec celles d'origine que je viens de remplacer par celles de la tête E3DV6 originale que je viens d'installer mais le problème persiste. La thermistance est sous forme de cartouche sur cette tête, donc moins fragile. J'ai bien paramétré la thermistance E3D sur 5 dans marlin. Concernant le câblage, je n'ai pas constaté d'anomalies, j'ai vérifié dans les prises, sur la carte mère, mais tout semble ok. J'ai relancé un PID, mais pas mieux, j'ai bien fais un M500 pour stocker les valeurs. J'ai lancé une impression qui a démarré malgré les variations, mais en cours de bed leveling j'ai eu un message M112 shutdown. J'ai remarqué sur ma carte que j'ai un 2eme emplacement d'extrudeur, de cartouche chauffante et de thermistance, est-ce que si je me branche dessus ça pourrait solutionner mon problème ? J'ai juste à changé le numéro de l'extrudeur sur mon slicer (S3D) si je veux tester? Merci d'avance
  14. Oui il y a une chaussette silicone et l'imprimante est dans le garage, il fait un peu froid parfois. Je regarderai si le problème est le même à température plus élevé
  15. Bonjour, Je viens vers vous car j'ai des soucis de stabilité au niveau de la température de mon hotend sur ma CR10S, du coup difficile pour mes prints de démarrer car la température varie sans cesse. j'avais le problème avec ma hotend d'origine, je viens d'installer la E3DV6 avec sa thermistance et sa cartouche chauffante, mais j'ai toujours le même souci... ma carte est une version 2.0, j'ai remplacé le condensateur dessus qui gère la température car le problème peut venir de là aussi, mais pas mieux... J'ai évidemment fais de nombreux PID mais toujours pas mieux. Du coup je me demande si je ne vais pas devoir remplacer la carte. Tant qu'à faire autant upgrader ma machine si je n'ai pas le choix. Quelle carte me conseillez vous? j'ai vu les SKR, peuvent elles fonctionner avec l'écran d'origine ou faut-il forcément un nouvel écran? Merci d'avance pour votre aide et bon 1er mai!!
  16. Bon eh bien en fait j'ai tout repris à 0, j'ai revérifié tous les paramètres, et c'est bon ça marche, j'avais du faire une erreur dans le configuration.h Merci pour votre aide
  17. Petite précision concernant cet écran bleu, j'ai eu peur au départ d'avoir brické mon imprimante, mais lorsque je vais sur octoprint j'arrive bien à piloter cette dernière, j'aurais donc juste un problème d'affichage. Je vais creuser de ce côté, j'ai vu sur certains posts des problèmes similaires, où il faudrait règler le contraste à l'aide d'un potentiomètre derrière l'écran ou en ajoutant une résistance. Ce qui me semble étrange c'est que ça fonctionnait sous marlin 1.8 Pour les réglages de marlin, c'est bien cette ligne qu'il faut décommenter : #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Merci
  18. Bon, j'ai réussi à flasher marlin 2.0.x via octoprint, mais je me retrouve avec un écran bleu
  19. Bonjour, Je possède une CR10S sur laquelle j'avais installé Marlin 1.1.8 configuré pour un BLTouch. Je voudrais ajouter une tête E3DV6 et un extrudeur E3D Titan. Je vais donc devoir paramètrer tout ça dans marlin, je voulais savoir si au passage je peux le mettre à jour vers une version plus récente via octoprint ou autre? Ou alors je dois refaire une installation complète ? Existe t'il un marlin déjà paramètré pour mes équipements ? Merci d'avance
  20. Bonjour, désolé de déterrer ce topic, est-ce que certains ont fait la modif en Igus, avez vous trouvé des références pour cr10/S? Merci
  21. Salut, je reviens vers vous pour vous dire que j'ai refais un essai, en remettant l'extrusion multiplier à 1, la retractation à 4mm et la hauteur de couche à 0,2. Ca a solutionné mon problème, mes défauts ont disparus Personnelement je suis habitué à S3D, il semble permettre plus de réglages que cura, notamment différents profiles sur une même pièce. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre et faire des erreurs Merci pour votre aide
  22. Bonsoir, j'utilise Simplify3D ça faisait plus d'un an que je n'avais pas utilisé mon imprimante du coup je repart un peu de zéro, je m'y suis remis il y a 15 jours pour faire des visières ^^ Je vous joint mes paramètres Simplify 3D Pour la tension des courroies, j'avais vérifier, ainsi que tous les serrages merci
  23. Une photo supplémentaire de l'autre coté de la pièce
  24. Bonjour, je viens vers vous car j'aurais besoin d'aide pour résoudre un soucis de défaut sur mes impressions. Je possède une CR10S, et sur la pièce que j'ai imprimé, les contours ne sont pas lisses, j'ai pas mal d'irrégularités. je vous joint des photos ainsi que le .stl et le FFF que j'ai utilisé sous simplify3d Concernant le PLA, c'est du sakata HR870 imprimable entre 190 et 220°C (filament de qualité, bobine neuve) Comme vous pouvez le voir les premières couches sont nickel, et après ça se dégrade. la pièce est pleine (que des contours) Merci d'avance pour votre aide :) renforts cr10s v3.stl irrégularité.fff
