Saroo
Tout ce qui a été posté par Saroo
  1. Saroo
    Clone CR10 Maison
    Bonjour, Peux-tu détailler les branchements de tes connecteurs aviation ? Qu'a tu mis sur chaque connecteur, par ou passe le bed ? Merci
  2. Saroo
    TMC2100, moteur anet A8
    C'est dans Marlin que tu as baissé l'accélération ou dans le slicer ? Tu as mis quoi ?
  3. Le paramétrage des nouvelles valeurs peut se faire directement dans le menu de la machine.
  4. Quand tu fait ton cube de calibration il fait bien 20x20x20 ? Si non, il faut déjà modifier les steps/mm jusqu'à avoir 20 partout. http://xyzcalibration.harkor.be/
  5. Saroo
    L'anet A8 à Mike
    Il faut modifier les steps/mm pour avoir les bonnes dimensions : (valeurs attendues/valeurs mesurées)x valeur paramétré. ce qui donne par exemple pour ton X : (20.07/20)x80 = 79.72 Ou plus simple : http://xyzcalibration.harkor.be/ Faire ça pour le Y et Z, relancer le cube de calibration, remesuré, et affiner les réglages jusqu'à obtenir 20x20x20. Perso j'ai du modifié 2x et après c'était niquel
  6. Saroo
    Anet E10
    Bonjour, Je cherche un imprimante Anet E10, si une âme charitable en as une en trop, ou connais quelqu'un qui serais susceptible d'en vendre une Merci !
  7. Saroo
    CR-10 de Sebb
    Bonjour, je suis intéressé par une cr-10 et j'ai la même table basse que toi, mais tu possède une cr-10 ou une cr-10 mini ? car il me semblait que la normal ne passait pas dessus. Merci
  8. Saroo
    Debut avec Anet A8
    Au niveau des couleurs je peut n'importe lesquel ? Il n'y a aucune différence de qualité des filaments ? Je pensais prendre chez Grossiste3D
  9. Saroo
    Debut avec Anet A8
    J'ai aussi pris des roulement igus drylin, je me dit que les installer des le début m'évitera de devoir tout redémonter plus tard, apparemment ca améliore nettement le bruit de l'imprimante, on verra
  10. Saroo
    Debut avec Anet A8
    Merci, je me suis procuré deux mosfet, une boite de cosse a sertir et un interrupteur avec fusible, j'ai aussi craqué sur un raspberry pi 3 et sa caméra
  11. Bonjour, Je vient de m'ajouter, j'ai le plaisir de constater qu'il y a quelques personnes juste à coté de chez moi
  12. Saroo
    Debut avec Anet A8
    D'accord, je lis plein de truc comme quoi l'alim aurait grillé des le début, c'est pour ça ça me faisait un peu peur Tu aurais un schéma pour le montage de l'interrupteur ? Pour le caisson, on verra, faut convaincre madame également Le capteur de nivellement m'a l'air compliqué à installer également au début Merci !!
  13. Saroo
    Debut avec Anet A8
    Bonjour, Dans quelques semaines mon imprimante arrivera, j'aimerais donc profiter de ce temps pour deja avoir quelques améliorations, je lis qu'il faudrait lui adjoindre un mofset pour le contrôle du plateau chauffant et de la buse. Je suis plutôt nul en électronique, est-ce que le montage est simple ? Je lis aussi que l'alimentation n'est pas terrible et que le mieux serait de la remplacer, en auriez-vous une à me conseiller ? Auriez-vous également d'autre améliorations à me conseiller ? Hormis les pièces à imprimer trouvable sur thingiverse dont j'ai déjà un bon stock de coté à imprimer Au plaisir !
  14. Saroo
    Bonjour à tous
    Bonjour, Je m'appelle Matthieu, je vis en région parisienne, futur heureux possesseur d'une Anet A8, ce sera ma première imprimante 3D. Je commence a lire beaucoup de chose sur cette imprimante, il me tarde de la recevoir pour pouvoir commencer à imprimer des améliorations, ensuite seulement je pourrais commencer à imprimer des choses plus fun Merci !
