Snakesrules
  • Jours remportés
    1
    Creality HI Combo / Bambulab A1 Mini / CNC 3018 / Laser CO2 40W
Récompenses de Snakesrules
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, alors je pense avoir trouvé la solution mais cela me parait bien compliqué par rapport à avant : 1 - on ajoute un filament manuellement avec le bouton "+" 2 - on assigne le filament "EXT" 3 - on assigne ce nouveau filament à l'objet à imprimer 4 - on tranche , on envoi en sélectionnant le porte bobine 5 - on a plus le message d'erreur initial , on a un autre warning , et ensuite c'est bon Je vais tester ça après que la petite famille est levée Mais bon , de mémoire , je ne me souviens pas que c’était aussi contraignant avant. J'ai déjà fait du TPU il y a quelques temps avec le porte bobine et j'avais juste à le configurer dans "ext" , pas eu besoin de faire toutes ce manips de selections, etc ... Je vous donne le résultat dans la journée. Bonjour, je n'ai pas testé en débranchant le CFS , mais si je met du PLA sur le porte bobine , la oui ça passe car c'est visiblement la matière "défaut" donc la ça ne râle pas . Je viens de tester en configurant du TPU sur le porte bobine et je retrouve la même situation qu'avec le PETG donc la c'est sur , il y a une régression sur ce point, tout au moins dans le dernier firmware car la c'est sur , je l'avais déjà fait et je n'avais pas du faire toutes ces manips. EDIT : Et bien je confirme que l'impression est OK et que le résultat l'est tout autant. Un peu laborieux mais au final , c'est bon .
  2. Bonsoir, j'ai voulu ce jour imprimer du PETG à partir du porte bobine externe. J'ai le combo HI+CFS , firmware à jour et j'utilise creality print V7 ( idem avec le 6.3 ) . Mon filament "ext" est bien configuré en PETG , je le vois bien comme tel au niveau de l'imprimante et dans creality print , mais dès que je tranche un modèle , l'envoi à l'imprimante et que je choisi d'imprimer à partir de la bobine EXT , j'ai ce message et impossible d'imprimer. Avez vous constaté aussi ce problème de votre coté ? je ne sais pas si c'est relatif au dernier firmware 1.0.65 mais visiblement , le soucis est aussi présent sur les séries K1 . Je n'ai pas trouvé de solution pour le moment , même si j'envoi uniquement le fichier à l'imprimante et que je tente de l'imprimer à partir de la HI , j'ai aussi un message d'erreur. Je pourrais mettre le PETG dans le CFS mais celui ci étant chargé , j'avais la flemme, j'avoue, de changer la bobine juste pour un print de 15min .
  3. Bonsoir, en le slicant sous Creality Print , est ce que l'erreur se produit aussi ?
  4. Au top
  5. Bonsoir, tu peux ouvrir ton fichier gcode dans un éditeur de texte et rechercher les occurrences de la fonction M140 pour voir si a un moment, il n'y a pas une demande de baisse de la température : M140 Sxx pour régler le plateau a xx degrés sans attendre d'atteindre la température , M140 seul pour couper la chauffe.
  6. J'ai retrouvé, merci Google https://github.com/DnG-Crafts/K2-Mainsail Par contre, je crois me souvenir que j'ai du relancer le script suite à une des mises à jour qui avait tout supprimé et ca ne fonctionnait pas car les fichiers n'avaient pas été copiés. c'est cette partie du script qui était mal passée : cp ~/K2-Mainsail-main/camera.html /usr/share/frontend/camera.html cp ~/K2-Mainsail-main/snapshot.html /usr/share/frontend/snapshot.html cp ~/K2-Mainsail-main/index.html /usr/share/frontend/index.html cp ~/K2-Mainsail-main/favicon.ico /usr/share/frontend/favicon.ico cp ~/K2-Mainsail-main/mylogo.png /usr/share/frontend/mylogo.png cp ~/K2-Mainsail-main/camera.html /usr/share/mainsail/camera.html cp ~/K2-Mainsail-main/snapshot.html /usr/share/mainsail/snapshot.html au pire , c'est quelques fichiers à copier à la main si jamais ca ne fonctionne pas . Pour info , firmware 1.1.050 sorti ce jour : 1.1.0.50 Firmware Update Notes: 1. Added some error codes and optimized the handling process. 2. Improved WiFi connection stability. 3. Optimized the resume printing process after power outage. 4. Enhanced some UI display elements. 5. Update step-servo motor system firmware and parameters. 6. Fixed known issues to improve user experience and product stability.
  7. Bonsoir, non , je ne suis pas du tout passé par Kiauh est prévu à la base pour les installations classiques. Je n'ai pas l'adresse du depot/script utilisé sous la main , je pourrais poster ca demain si il est encore temps .
  8. Même pas sur que ca démarre sans appeler le start_print car toute l'init se fait dedans, a commencer par le G28 pour le homing , sans ca déjà , ca n'ira pas plus loin
  9. Bonsoir, ca se passe dans la macro start_print de mémoire , mais il y a dans cette séquences pas mal de routines " en dur " concernant le CFS . Ca fait quelques firmware que je n'y ai pas plus prêté attention pour voir si c'etait toujours pareil .
  10. Bonsoir, nouveau firmware disponible : 1.1.0.50 Firmware Update Notes: 1. Added some error codes and optimized the handling process. 2. Improved WiFi connection stability. 3. Optimized the resume printing process after power outage. 4. Enhanced some UI display elements. 5. Update step-servo motor system firmware and parameters. 6. Fixed known issues to improve user experience and product stability. Pas encore testé de mon coté.
  11. Bonsoir, sur les deux dernières mise à jour , je n'ai pas eu besoin de recalibrer quoi que ce soit de mon coté et RAS coté fonctionnement. Je fais toujours une sauvegarde des fichiers de config avant mise à jour et je compare ensuite avec ceux en cours, cela permet de voir si au moins la calibration du bed et autres sont conservée ou pas
  12. Bonsoir, Firmware 1.1.0.48 disponible depuis le 16/07 : 1.1.0.48 Firmware Update Notes: 1. Supports eleven languages. 2. Overall optimization of the UI. 3. Modified print speed settings. 4. Time-lapse compatible with arbitrary shooting and custom gcode-defined fixed-point shooting. 5. Fixed known issues to improve user experience and product stability. Pas encore testé de mon coté.
  13. Dans ce cas , mon conseil serait de revérifier toutes les connexions de l'imprimante ( moteurs , tête d'impression dans un premier temps ) , par exemple la ou tu viens fixer la potence , il y a des connecteurs sous les caches en plastique donc bien vérifier de chaque coté , puis en enlevant les caches plastique de la tete , bien vérifier tous les connecteurs. sinon , tu peux tenter aussi de repasser le dernier firmware via clé USB pour voir si ca le fait toujours ou pas . Tu avais le dernier en 1.1.0.47 ?
  14. Bonsoir, le wiki est pas très explicite sur cette erreur qui peut avoir plusieurs causes racines : https://wiki.creality.com/en/printers-general-documents/XS2001 C'est directement à l'allumage ou alors l'imprimante fait son init quand même ?
  15. Bonsoir, c'est parfait ! un problème de réglé Mais comme disait Hyoti, si tu utilises CrealityPrint et que ta HI est en réseau, tu peux aussi régler les filaments via le slicer en allant sur appareil / détails , puis le petit stylo sous la bobine :
