blain
À propos de blain
  • Date de naissance 09/02/1962
Contact
    38
    CR10 V2 ; I3 M201
1 156 visualisations du profil
Récompenses de blain
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, Après un essai concluant avec du Taulman 230(emballage origine Taulman) , J’ai été moins satisfait par ma deuxième commande(emballage neutre ), j’ai essayé du Bridge noir : très cassant les couches se tiennent mal, le 910 est pas trop mal mais difficile à imprimer, Sunlu impossible à imprimer. Avez vous un Nylon à me conseiller dans des prix raisonnables ? Merci !
  2. @M.Karamazov Merci !
  3. Bonjour , il y a t'il un intérêt à enregistrer son STL en ASCII Merci !
  4. @fran6p Bonjour , nouveau possesseur d'une cr10v2, (très content de mon achat), j'ai un claquement sur l'axe Y lors de la mise en place des axes juste avant l'impression.(accélération trop rapide, il me semble). Si vous avez une solution. Merci
  5. @fran6p Merci !
  6. Bonjour, j'aimerais connaitre les paramètres à remplir: Motor step angle, Leadscrew pitch, Pitch presets , pour compléter le tableau (https://blog.prusaprinters.org/calculator_3416/) pour une CR10 V2. Merci !
  7. blain
    Qualité pièces de rechange
    J'ai trouvé: les connecteurs pneumatiques Festo QS 1/8-4 (Ø intérieur à retoucher) :
  8. blain
    I3 M201 Modifiée
    ce sujet est uniquement fait pour donner des idées au possesseur de ce type de machine et si il y en à d'autres je suis preneur). Différence après équerrage (le support est plan) les connecteurs pneumatiques Festo QS 1/8-4 sont légèrement plus haut ce qui permet leurs démontage sans démonter la tête (Ø intérieur à retoucher) PS: Les connecteurs ventilo de la carte GTM32 vb sont de type JST 2.0 PH (j'ai mis un moment pour les trouver...)
  9. Après quelques prise de renseignement avec une I3 M201 avec carte GTM32 VB. j'oublie: Marlin, configuration H, Eeperom ? Ps: je confirme avec carte SD et CURA pas de coupure, et on peut modifier la température directement sur l'afficheur de l'imprimante...
  10. blain
    Carte GTM32 Pro VB HS
    oui, c'est celle la. Je l'ai cramé en voulant installer un ventilo vers la buse. une fois branché, la carte émettait un petit bruit, (je n'ai pas trouvé le connecteur d'origine) j'ai essayé avec un autre ventilo et la flemme de faire de souder les fils , mauvaise manip 1/10eme seconde, tous les ventilos se sont mis à tourner à fond et des composants de la carte ont cramés d'ailleurs j'avais une interrogation mon branchement ventilo sur carte à 3 fils et la plupart des ventilos en ont 2. Il m'en faut bien 3 pour avoir un ventilo régulé ?
  11. blain
    la GT2560 (comme la MKS SBASE que m'avait conseillé Pascal) ont des différences de connexions que je ne sais pas si je serais capable de résoudre.... enfin le vais voir, Merci pour le conseil
  12. blain
    Bonjour, A force de jouer au apprenti électricien, j'ai fini par bousiller ma carte GTM 32 Pro VB sur Prusa M201 Apparemment elle n'existe pas en vente libre, j'ai envoyé un message à geeetech pour qu'ils me disent comment faire pour en commander une. En attendant quelqu'un parmi vous aurait il une alternative à me conseiller ? Merci pour vos conseils !
  13. blain
    bourrelet
    sous Slic3, Random pour aléatoire:
  14. blain
    I3 M201 Modifiée
    ce principe m'a l'air pas mal: https://protype3d.fr/525-poulie-gt2-folle-16-dents.html ?
  15. blain
    Quel fournisseur et marque pour l'achat de PETG ? Ps: Recherche pneufit en 1/8 avec une bonne hauteur pour permettre le démontage sans démonter la tête d’impression
