streetbob
À propos de streetbob
  • Date de naissance 17/06/1958
    valenciennes
    moto, modelisme , electronique, electricité, bricolage, tournage, train miniature etc
    Anet A8 et Créality CR6-SE
2 097 visualisations du profil
Récompenses de streetbob
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. bonsoir TITAN 42 j ai une imprimante creality CR6 SE si tu as toujours le kit de buse complet , je suis preneur et bien entendu je prendrai a ma charge les frais de livraison , je suis pas ailleurs ok pour te "dédommager " (même si tu ne l as pas payé) d une participation financière de 20€ cordialement dominique
  2. bonsoir, merci pour ta réponse j ai effectué quelques dizaines d impressions et de ce fait, il y a de plus en plus de traces de PLA incrusté sur le plateau ( c est toujours aux endroits ou l imprimante fait quelques tours d impression avant d attaquer la pièce à imprimer ) je ne sais pas si je suis bien clair dans mes explications ... donc à terme, je me demande si ça ne vas pas gêner les futures impressions qui "tomberont" sur ces traces et peut être par là même entraver la finition des pièces imprimées et/ou des difficultés à retirer les pièces du plateau ou au contraire leur adhésion au plateau ...
  3. j ai une CR6 SE : pour l auto nivelage (qui se fait en 16 points sur la CR6 SE), faut il mettre une feuille de papier sur le bed pour obtenir une bonne distance entre la buse et le bed ? une autre question : sur cette imprimante le bed est en verre carborundum : lorsque que j imprime (bed à 65° pour du PLA) , il reste toujours des micros morceaux de filament qui se logent dans les micro cavités du verre carborundum que je ne parvient pas à retirer (je nettoie le plateau avec de l eau et du liquide vaisselle mais ça ne retire pas ces résidus de PLA qui entachent le plateau ...y a t il une solution pour les retirer sans abimer le plateau ? merci d avance pour vos réponses bon week end à tous
  4. streetbob
    nouveau sur CR 6 SE
    merci pour ces précisions Idealnight
  5. streetbob
    nouveau sur CR 6 SE
    merci beaucoup pour vos réponses
  6. streetbob
    nouveau sur CR 6 SE
    chez moi, c est du plancher bois pour les 2 étages .la connexion entre la webcam et le pc se fait donc en wifi tout simplement c est bien ça ? je suis pas balaise en informatique ...
  7. streetbob
    nouveau sur CR 6 SE
    je voudrais simplement surveiller l impression , mon imprimante se situe au 2 -ème étage de mon habitation . j ai quelques soucis de santé pour me déplacer, et de pouvoir voir si l impression se déroule bien et si elle est terminée, m éviterait bien des allez retour dans les escaliers .je n ai pas besoin de la piloter ou autre à distance . j aimerais trouver le moyen le plus simple mais efficace de pouvoir surveiller l imprimante merci pour ta réponse
  8. streetbob
    nouveau sur CR 6 SE
    sur la face avant de l imprimante il y a un port mini usb près du lecteur de carte SD, est ce que l on peut utiliser ce port pour y connecter une caméra wifi ? Créality commercialise un pack caméra + boitier , connaissez vous ce produit et, est ce que ce système de surveillance vidéo fonctionne bien ? merci dominique
  9. streetbob
    nouveau sur CR 6 SE
    j ai téléchargé la version de CURA 4.13.1 comme vous me l avez préconisé. si vous voulez bien, j ai plusieurs question : y a t il la possibilité d avoir une version en français ? y a t il une configuration type pour créality cr6 se qui pourrait m aider a définir les paramètres de réglages bien adaptés a cette imprimante ? je ne suis pas une crac en informatique, logiciels etc...j ai 64 ans et peu d expérience sur les réglages importants a effectuer par avance merci à vous dominique merci beaucoup pour ta réponse Kalamiit , oui j ai trouvé mais c est gentil de répondre
  10. streetbob
    nouveau sur CR 6 SE
    merci a vous pour vos réponses j ai reçu l imprimante cet ap midi , je vais la monter demain , je vous tiens informé bon week end dominique j ai téléchargé la version de CURA 4.13.1 comme vous me l avez préconisé. si vous voulez bien, j ai plusieurs question : y a t il la possibilité d avoir une version en français ? y a t il une configuration type pour créality cr6 se qui pourrait m aider a définir les paramètres de réglages bien adaptés a cette imprimante ? je ne suis pas une crac en informatique, logiciels etc...j ai 64 ans et peu d expérience sur les réglages importants a effectuer par avance merci à vous dominique
  11. streetbob
    nouveau sur CR 6 SE
    merci pour ta réponse rapide et complète je vais suivre tes conseils a l inverse penses tu que mon Anet A8 pourra fonctionner elle aussi, sur la version récente de CURA ?
  12. Bonsoir à toutes et à tous cet apprès midi j ai commandé une créality CR6 SE, je la recevrai en fin de semaine depuis 3 ans j utilise une Anet A8 et j utilisais CURA en version 15.04.2. à votre avis est ce que la CR6 SE fonctionnera également sur CURA 15.04.2 par avance merci pour vos retours cdt dominique
  13. bonsoir je suis entrain d assembler l anet a8 version 2018 j y ajouté des mosfet il ne me reste qu a raccorder les fils blanc/rouge et blanc qui proviennent des mosfet : ma question est toute simple : sur les circuits imprimés des mosfet le + est repéré par-contre sur la carte mère 2 connecteurs verts pour venir fixer les petits câbles blanc/ rouge et blanc mais là pas de polarité repérée ! du coup il faut les raccorder de quelle façon d avance merci cdlt dominique
  14. bonsoir je vois que chacun a des arguments, c est l avantage des forums ! dans 10 jours je vais chez le copain qui a une anet , il va me montrer , m expliquer ce qu il arrive a faire avec sa 3 D vos conseils, plus sa démo devaient m aider a me décider encore merci à toutes et a tous bon week end dominique
  15. merci Andréa je vais regarder Solidworks cdlt dominique
