Breizh-gamer18
Tout ce qui a été posté par Breizh-gamer18
  1. Mais cela demande un Arduino en plus, donc pour le côté pas cher et le côté compacte, c'est pas terrible. Ça peut-être une solution, mais ce n'est pas ce que je recherche, merci quand même
  2. Merci pour vos retours ! Justement l'un des objectifs, c'est de ne pas toucher au firmware de la machine. Donc les solutions de capteur que tu proposes ne sont pas viables dans ma situation. C'est pourquoi je m'oriente dans l'analogique. Je suis entrain de tester la tension et l'intensité de sortie du moteur cc en fonction de la vitesse de rotation. Suite à ça je verrais ce que je fais. Le moteur fonctionnera dans les deux sens, juste le signe de la tension variera. Et sinon je suis coincé entre le Cher et la Nièvre, et ma famille est bretonne Je suis pas spécialement doué en électronique, donc pardonnez moi mes erreurs
  3. Pour l'instant une idée, mais je suis entrain de la concrétiser. Le capteur se base en grande partie sur un moteur à courant continu, entraîné par le filament. Lorsque le filament ne bouge plus il n'y a plus de signal. Or ce signal sert à alimenter un relais qui fera continuité dans le fil du signal du capteur de filament. Lorsque le filament est bloqué, le moteur tourne plus, le relais se coupe, pour la carte mère ce sera le même effet qu'un manque de filament au niveau du capteur à filament. Voilà, j'ai juste un problème, dans le cas où la tête se déplace sans déposer de filament, donc il me faut un délais avant que le relais ne se coupe. Je pense créer ce délais via un condensateur.
  4. Salut à tous ! Je me permet de déterrer le sujet, en effet je pense créer un capteur de buse bouchée, compacte, facile à réaliser et à monter sur l'imprimante (il suffira de brancher le capteur de filament à ce capteur, et celui ci à l'imprimante) et sans devoir modifier le firmware. Cela pourrait il vous intéresser ? Bonne journée à vous
  5. nan , j'ai la version 2.0.x bugfix, j'ai trouvé mes bons fichiers, il ne me reste plus qu'à modifier tout ça (je ferais ça pendant le week-end). Merci à vous pour l'aide que vous m'avez apporté, bonne journée !
  6. J'ai téléchargé les fichiers mais j'ai des erreurs de compile me disant que les fichiers configuration.h et configuration adv.h sont de version antérieurs donc pas compatibles... où est-ce que je peux trouver les tout dernier fichier ?
  7. Le problème est que je souhaite essayé marlin 2.0 ,or le fichier configuration.h de l'anet a8 pour ce marlin je ne l'ai pas trouvé. Sinon mon marlin dans l'imprimante actuellement est focntionnel
  8. J'ai testé avec melzi et melzi_optiboot et j'ai ça comme erreur erreur vs code.txt
  9. ok c'est bon merci, par contre j'ai toujours des erreurs... Erreur (VsCode).txt
  10. C'est fait j'ai installé platformio sur visualcode (c'est bien plus agréable que arduino), j'ai importé le fichier marlin. Mais je ne trouve pas comment compiler ?
  11. OK. Sinon oui j'ai la dernière version de marlin et d'Arduino
  12. Qu'est-ce que vous utilisez alors à la place de arduino ? Comme ça je pourrais tester avec un autre compilateur.
  13. Bon j'ai fais ce que tu m'as indiqué, je ne trouve pas le message d'erreur plus claire... erreur 3.txt
  14. Merci pour le réponse rapide, (désolé pour ma réponse tardive). J'ai essayé, j'ai un message d'erreur similaire (enfin il me semble), je le mets en Pj erreur 2.txt
  15. Bonjour, Je souhaite faire une MàJ de Firmware pour mon imprimante 3d avec Marlin 2.0. Cependant lorsque je compile j'ai message d'erreur que je n'arrive pas à résoudre (je le mets en pièce jointe ainsi que le fichier configuration.h). Ma machine est structure ratrig vcore, avec un e3d hemera en direct drive ainsi que l'électronique d'une anet a8 . J’espère que quelqu'un pourra m'aider. Bonne journée. Message d'erreur.txt Configuration.h
  16. Ha ouais, en effet c'est subtile. Merci de m'avoir éclairer à ce sujet.
  17. Ces commandes correspondent pourtant bien à "Sauver Config" et à "Lire Config" sur mon interface LCD ? J'ai cliqué sur l'un puis sur l'autre et cela n'avait pas changé la valeur des pas... Où peut être que la valeur des pas présent sur l'écran remplace celle mise dans configuration.h du firmware En tout cas cela fonctionne et je sais comment résoudre ce problème, merci beaucoup
  18. C'est bon j'ai trouvé !!! Merci beaucoup à vous tous !! Dans les paramètres accessible via l'écran, les pas était pas bon (à 100 pour les axes X et Y ). Encore une fois merci pour vos conseil ! Bonne journée
  19. Re, j'ai pu comme même tester (malgré la buse bouchée) et j'ai pu constaté que après changé les pas, et mis les pas calculés sur le site, j'obtiens exactement le même résultats qu'avant. Je vous laisse le firmware modifier. Marlin-1.1.6.zip
  20. Génial ton explication !! Je connaissais pas ce site. Merci beaucoup je vais tester ça avec le cube que j'ai imprimé. Ensuite j'imprimerai la croix pour vérifier les valeurs. Pour l'anycubic i3 c'est qu'elle n'est pas sous marlin ? Sinon faut juste choper le firmware sur Internet et modifier les valeurs puis le mettre dans l'imprimante. Mais si tu as un système propriétaire je ne sais pas faire. Merci de votre aide
  21. Oui mais comme l'a dit Poisson21, la croix et certainement plus précise. Le cube a permis de déceler le problème. Et là on comprend mieux ta réponse pafpaf
  22. OK merci Poisson21. Et pafpaf je ne comprends pas ta réponse.
