sdk2
Tout ce qui a été posté par sdk2
  1. Bonjour, J'Utilise FREECAD 0.18 et 0.19 et je dois dire que c'est du "velours" pour moi qui est autodidacte dans ce genre de logiciel, prise en main facile et énormément de tuto sur le net .
  2. Merci, très intéressant, jusque là j'utilise PrusaSlicer 2.1.0, mais je vais tester IdeaMaker.
  3. Bonjour, Mon imprimante 3D avec carte melzy 2.0 commence a donner des signes de fatigue, surtout l'ecran qui parfois bug ou n'affiche plus rien, ce qui m'oblige a la redémarer 2 ou 3 fois avent de pouvoir lancer mes impressions. Je voudrais donc changer cette carte et l'afficheur, et mes questions sont les suivantes: Puis-je choisir une autre carte que la melzy ? Connaissez vous un site fiable pour passer commande ? J'en ai vu une ici: https://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/melzi-2-0-carte-de-commande-mega1284p-avec-pieces/f-1071157-auc0191579853460.html Toute remarque ou conseil me sera précieux. Pour le moment elle fonctionne, mais je préfère prendre mes précautions. Merci à vous pour vos réponses.
  4. Effectivement en fouillant un peu j'ai trouvé, merci beaucoup de ton aide.... Donc modifier la ligne beta... Fonctionne aussi en mode "involute Gear " Au plaisir
  5. Merci pour l'Atelier, il est en fonction, par contre je galère un peu avec les paramètres pour trouver de quoi faire une denture hélicoïdale... Je vais essayer de trouver...sinon toute aide sera bien venue
  6. Oui, d'ou ma question sur comment faire pour une denture hélicoïdale ( merci je ne connaissais pas le terme exacte) ? J'utilise freecad 0.18 ou 0.17 cela dépend du PC Merci
  7. Bonjour, Je viens chercher de l'aide, pour finaliser une roue crantée qui ne me pose pas de problème en elle même, mais j'aimerai que les dents de cette dernière soient comme sur cette photo. et non comme ma création ou les dent sont à l' équerre par rapport à la roue: Merci d'avance
  8. Problème résolu. Voila mon Gcode de démarrage.Cela aidera peu être d'autres membres G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute positioning M82 ; absolute extrusion mode M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder temp M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp G28 W ; home all without mesh bed level G80 ; mesh bed leveling G92 E0.0 ; reset extruder distance position G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line G92 E0.0 ; reset extruder distance position
  9. Problème résolu, sens de chauffe comme je le désire. Pour le moment je vais rester avec cela et peaufiner plus tard Voila le Gcode : Debut Gcode G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... Fin Gcode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning
  10. Oui,qu'il y ai des coulures cela ne me gène pas plus que cela, mais c'est sur la durée car le plateau est long a atteindre sa température , alors que la buse est rapide... Donc si j'arrive à inverser l'ordre les coulures dureront moins longtemps
  11. Bonjour, J'utilise CURA version 3.1.0 et j'aimerai lors du tranchage que la buse commence a chauffer après que le plateau est atteint sa température.....je ne trouve pas comment faire.. Car là les deux commencent à chauffer en même temps et du filament s'écoule en attendant la température du plateau Merci d'avance
  12. je fais un retour sur mon problème qui est réglé.... Les connecteur de mes deux ventilos étaient montés à l'envers , je m'explique sur ma carte melzy, ce sont des fiches avec détrompeur, et il s'avère que ces derniers n'etaient pas dans le bon sens. J'ai donc minutieusement enlevé les fils des connecteurs pour les intervertir et ensuite rebranché correctement et tous fonctionne à merveille. Peut être que cela permettra à d'autres de corriger ce problème ....
  13. merci je regarde cela et je ferai un retour sur le résultat
  14. Bonjour à tous, Suite de mes débuts ici: Je me suis plutôt intéressé à FreeCad e je suis très content de mes créations, donc de ce coté là, tous va bien. Par contre je me suis aperçu que les ventilateurs de refroidissement de buse et d'impression ne tournent jamais.... Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce fait ?? merci d'avance.
  15. Effectivement sa varie beaucoup dans ton grenier J'ai trouvé et réussi, l'impression est en court et je ne cache pas ma joie .Règlage sur le LCD. Il ne me reste plus qu'à regarder les logs pour créer des petits objet, je ne manquerai pas de vous faire part de mon avancé.
  16. Merci, Règlage effectué comme expliqué sans en faire plus , ensuite j'ai lancé une impression, mais le PLA n'est pas passé je pense déjà que la température n'est pas ajustée et cela vient certainement de ça.Donc je regarde de ce coté là voila une image de l'écran LCD lors de l'impression. J'en déduit que chez moi il fait 21°
  17. Et bien le calage avec auto home et auto leveling sur le lcd ...ma buse se trouve a 3mm du plateau. ensuite la connexion avec repetier-host ne fonctionne qu' mode virtuel, sur com sa ne se connecte que 5 s et sa se déconnecte... enfin beaucoup de questions et j"essaie d'avancer doucement
  18. Bonjour, Je recherche des tutos sur l'imprimante Acrylique Prusa i3 , Je laisse un descriptif en fin de message. Pour le montage, pas de soucis, mais pour les réglages, je galère un peu, donc merci à vous si vous pouviez m'orienter . Vesion marlin V1.0, Platine principale Melzi 2.0. CARACTERISTIQUE DE MON IMPRIMANTE Carte électronique: Afinibot A3 3D Printer Melzi 2.0 Controller Board Imprimantes 3D de nivellement automatique Newnest, impression maximale Taille: 220 * 220 * 240mm. Supporte les variétés de matériaux: PLA, ABS, HIPS, Flex, Bois, Nylon, etc. Haute performance: capteur de nivellement automatique; Platine principale Melzi 2.0; MK8 Buse J-chaleur Hot End; Extrudeuse universelle; Dual Cooling Fans; MK3 Hotbed. Description Caractéristiques: Taille d’impression maximale: 220 * 220 * 240mm Capteur de nivellement automatique: Oui (Support) Cadre: cadre acrylique Advanced MK3 heatbed Impression hors ligne: Oui (Support) Écran LCD: Oui (Support) Langue du logiciel: anglais et multilingue Précision de positionnement de l’axe XY: 0.012mm Précision de positionnement de l’axe Z: 0.0025mm Epaisseur de la couche: 0.1-0.4mm Nozlle diamètre: 0,4 mm (configuration standard) Nozlle température: 10 ℃ -230 ℃ Matériau d’impression: ABS / PLA flexible Diamètre du matériau: 1.75mm Format de fichier: STL, code G Logiciel de tranche: Repetier-Host, CURA Alimentation électrique: DC 12V Taille de la machine: 500mm * 400mm * 470mm
  19. sdk2
    Nouveau malgré mon age.
    Merci à vous Pour l'age le demi siècle est passé Pour l'Imprimante si j'ai bien suivi, c'est un clone de la prusia
  20. Bonjour à tous et merci de m'ouvrir les portes de votre communauté. Depuis quelque temps je regarde les imprimantes 3D. Et voila noël est passé et je suis l'heureux possesseur d'une "Imprimante 3D, Acrylique Prusa i3" Le modèle est celui-ci: h**ps://www.amazon.fr/Précision-Imprimante-Acrylique-dimprimante-Auto-Assemblage/dp/B074SFYTXX Je suis passionné d'informatique mais l'impression 3D sera une nouveauté pour moi, et je vais donc déjà aller poster pour une demande d'aide.Il va de soit que je vais déjà faire une recherche sur le forum
