Dvergar
Membres-
Compteur de contenus
32 -
Dernière visite
Récompenses de Dvergar
re bonjour tout le monde. Je reviens pour le flash de ma carte d'origine. Tout marche bien avec la GT2560 Geeetech, mais je souhaite re convertir ma carte CTC pour une autre machine. J'ai vu sur youtube un allemand qui flash un Mega2560avec un Arduino Uno via Arduino as ISP. J'ai donc versé le programme ArduinoISP dans mon Arduino Uno. J'ai branché l'arduino à la CTC. Je grave le bootloader (burn) et là, le message est différent de celui que j'avais ave USBASP. le voici : Branchement de la CTC dur l'arduino : 5v et GND à leur place réspéctive. SCK -> 13 MOSI -> 11 MISO -> 12 RST -> 10 J'ai donc toujours une erreur, mais il est peut-être possible de la résoudre. Si j'arrive à résoudre ce problème, je pourrai utiliser les 2 cartes CTC GT2560 que j'ai pour mes 2 autres projets. (1carte fonctionnelle que je n'ai pas tenté de flasher et l'autre qui me pose ce fameux problème)
Ha. Je vais chercher plus loin du coup. Tu saurais me dire où est ce réglage?
j'ai suivi vos conseils. J'ai vérifié les courroies. La Y n'a aucun problème et j'ai du frein fillet sur celle de l'axe X pour éviter qu'elle se défasse avec les vibrations. J'ai contrôlé dans Catia pour la finesse des cercles, j'ai réglé à 0.01 la précision en 2D et 3D. Du coup, plus de problème avec les cercles. Je pense que c'est une association de ces 2 réglages qui à résolu ce problème. Voici le réglage dans Catia Merci à tous pour votre aide
Ça m'étonnerai que ça vienne de Catia vu que j'avais pas ce problème avant de changer de carte. Je regarderai quand même
Bonjour. Depuisq que j'ai reçu ma carte gt2560 rev A+ geeetech, j'ai installé le marlin geeetech pour prusa i3 pro Bet je peux enfin imprimer. Cependant, petit soucis avec les cercles. Ceux-ci sont "sacadés". Je sais pas comment l'expliquer différemment donc je joints une photo. J'ai conçu la pièce avec Catia et les cercles sont bien des cercles. Quand j'avais la carte CTC que j'ai essayé sans succés de flasher, j'avais pas ce problème. Quelqu'un saurait d'où vient ce problème? PS: j'ai vu que ça pouvait venir des courroies or celles-ci sont bien tendues. Celle de l'axe x a tendance à se détendre avec le temps, donc je vais mettre du frein fillet
Le processeur est bien un 2560. Ma carte est bien sur le COM1. Je l'ai réglé manuellement dans l'outil d'administration => gestion des périphériques. Je regarderai ce soir pour le logiciel Arduino. EDIT : effectivement, le problème venait de arduino. Maintenant l'imprimante s'alume correctement. j'ai juste du modifier les prise des nappes car les détrompeurs sont inversés. Merci pour votre aide
comme dit dans mon précédent message, la carte est bien reconnue sur le COM1 et arduino configuré sur le COM1. D'après le message d'erreur, j'ai l'impression que le problème vient d'un fichier absent ou du decripteur
Bonjour tout le monde. Je reviens vers vous après presque 1 mois car j'ai reçu ma carte geeetech gt2560 rev a+. Aujourd'hui, j'essaye de verser le firmware, et pour pas changer, message d'erreur: C:\arduino/hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\arduino/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM1 -b9600 -D -Uflash:w:C:\Users\Hardriv\AppData\Local\Temp\build3553490635167663107.tmp/Marlin.cpp.hex:i avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 3 2014 at 23:12:16 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\arduino/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM1 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 9600 avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Le fichier spécifié est introuvable. avrdude: ser_drain(): read error: Descripteur non valide Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions. voici donc ma nouvelle question, que dois faire pour téléverser le firmware? Ma carte est reconnue sur le port com1 et arduino est configuré sur ce même port.
Sur Aliexpress. C'est une rev À+ estampillée geeetech. J'en saurai plus à la reception, mais d'après le descriptif, c'est bien un gt2560 de chez geeetech. Et si c'est bien le cas et que j'ai pas besoin de la flasher, ça veut dire que je pourrai directement apporter des modifications et les televerser par Arduino?
J'ai pris celui qui est lié au tuto. Et en vérifiant, il est effectivement compatible atmega2560. J'ai commandé une nouvelle carte 2560 ainsi qu'une arduino uno. J'ai vu un tuto pour flasher avec l'arduino uno, je verrai bien si j'y arrive.
dans arduino l'imprimante est bien détectée sur le COM3, l'USBASP semble être détecté sur le COM1. en tout cas, c'est ce que je comprends quand je lis le message de arduino lors de la gravure du bootloader
là, j'ai effectivement un soucis. je n'ai pas d'autre imprimante. Mon imprimante 3D est bien sur le COM3 car c'est uniquement sur ce port que Cura et Pronterface pouvaient communiquer avec l'imprimante. C'est pour le COM1 que j'ai un problème. Je suis pas sûr que l'USBASP soit attribuer sur ce COM. Dans l'outil gestion de l'ordinateur > gestionnaire de périphérique, j'ai ceci : Du coup, est-ce que mon USBASP est bien sur le COM1? Sachant que dans arduino, c'est le seul COM sélectionnable. Quand je branche l'imprimante en USB classique, elle est bien sur le COM3 et arduino voit bien le COM3 mais aussi le COM1 alors que l'USBASP est débranché.
Je te suis pas trop la. Pour graver le bootloader, je branche l'usbasp, je configure Arduino avec : - carte atmega 2560 - processeur 2560 - port com1 Ensuite, jexecute la procédure et j'obtiens le fameux message.
après vérification, le 5v et les GND sont au bon endroits. Les 3 cosses inutiles sont aussi au bon endroit. J'en déduis que mon USBASP est bien "câblé". Du coup, d'où peut venir ce message lors de la gravure du bootloader?
oui j'ai suivi toutes les étapes. Quand j'essaie de flashé, maintenant le logiciel me revoie le message Que veux-tu dire par inversé? tu parles du 5V de l'usbasp qui serait pas au bon endroit?
