lagaf87
À propos de lagaf87
    87
    Technosbidouilles, Flippers, Moto
    Anet A8 en cours de modification
Récompenses de lagaf87
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Salut @MrMagounet, je suis en train d'éplucher le net et le site (plus particulièrement ton sujet sur la x4) ainsi que ta vidéo de présentation de la x4 qui me fait de plus en plus de l'œil, tu parle de l'adxl345 pour régler ce que j'ai cru comprendre être une compensation des vibrations, mais pour ce faire il faut "bricoler" un module (merci pour le tuto) et s'en servir au moment de la calibration (de préf à l'endroit ou sera utilisée l'imp) mais ensuite une fois la calibration faite, il faut y revenir souvent ou c'est une calibration plus ou moins "unique" lors de la première mise en route ? Ensuite je cherche du coup du wifi donc neptune 1er prix ne l'a pas, me reste ender 3 v3 ke et sx4pro, pour les pièces détachées, buses en l'occurence j'ai pas encore pris le temps de gratter trop mais genre pour ma a8 on trouve des buses par lot sur am...on facilement est-ce le cas chez artillery ? Merci encore pour le temps que tu nous offre.
  2. Bonjour à toutes et tous, souhaitant remplacer notre vieillissante anet A8, qui fonctionne toujours mais m'enquiquine de plus en plus à régler et chouchouter avant chaque impression pour avoir un rendu correct, j'envisage donc une remplaçante... Parmi les fonctions que je recherche dorénavant, il me faudrait du nivellement auto, du wifi et un plateau identique environ à l'a8 (22*22*25), la reprise après coupure, j'ai déjà foiré des impressions à cause d'une coupure de courant et c'est râlant. dans les lauréates possibles se trouve des ender 3, mais je me perd dans toutes leurs dénominations, des artillery x4 ou x4 pro (différences ?), ou neptune ou anycubic ou encore une autre marque que je ne connais pas ? Je vous remercie par avance pour vos conseils et je vais de ce pas continuer mes recherches. Amicalement Benoit
  3. Oui en effet je prends un gros raccourci, la flemme d'écrire carte mère...... Ça reste à peu près compréhensible j'espère, à bientôt
  4. Bonsoir, j'ai en effet commandé une carte cpu neuve, et en même temps j'ai aussi commandé un transistor irlr7843, tu trouveras le shéma de la cpu : du coup avec la cpu neuve ça fonctionne, j'ai changé le transistor et juste testé avec le 12v et il ne s'allume plus aussitôt, reste à tester en live voilà pour ce que j'ai fait bon courage pour la suite et n'hésite pas à demander
  5. Anet A6/A8 Bed Level Thumbwheel Upgrade found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2350276 Salut, regarde ici tu as la solution [emoji111]
  6. Ah oui en effet, moi c'est au taquet 60......... Arffff ça va bien venir un jour \o/ Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
  7. Salut, merci de me prévenir, je ne me rappelle plus bien ce qu'il y'a, je crois du wood, du souple, et les autres ça ne m'a pas marqué, je découvrirai cet aprem, j'ai des buses d'avance, par contre je n'ai pas encore reçu les tubes de liaison avec le ptfe dedans est ce que ça l'esquinte aussi ? Où c'est juste la buse qui morfle ? Et puis faut aussi que j'imprime le guide pour le fil souple, si tu as d'autres conseils, je reste preneur bien entendu [emoji111] Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
  8. Salut, comme Maeke, 60 quand c'est pour tester, et entre 40 et 50 selon le volume des pièces et je laisse cura faire le calcul de la vitesse de déplacement Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
  9. Salut, sinon dans la même catégorie que maeke pour le bouton reset j'ai trouvé et imprimé ça, c'est pas mal https://www.thingiverse.com/thing:2078881, et en effet je confirme dans le menu sd tu peux mettre en pause ou stopper l'impression mais un bon reset est très pratique car il coupe direct l'alim de la tête et du bed. @ +
  10. salut à tous, pas eu de temps pour venir sur le forum, je vois que tu as bien avancé pap's, c'est vraiment cool et addictif, à tel point que l'on attend nos bobines avec la même ferveur qu'un fumeur en manque ......, sinon @Ricos, j'ai attendu 3-4 jours avant que le suivi bouge chez mondial relay et d'un coup ça m'a mis le colis dispo, donc récupération du fil cet aprem, avec un lot d'échantillon pour tester les fils "spéciaux", sinon des couleurs basiques de la marque grossiste3d, pour l'instant j'en suis satisfait pour l'usage que l'on a de l'imprimante, tu peux voir des résultats Ici, et Ici amitiés à tous
  11. Et voilà, c'est pas les mêmes que les rouges, mais ils sont mieux
  12. Cooool, tu va enfin profiter, génial tes efforts enfin récompensés
  13. Tu as fait des changements dans cura ou dans ton trancheur ? Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
  14. Salut, c'est bizarre, tension de courroie X ? et sinon le plateau se déplace ? ça ressemble à un soucis de capteur pourtant si le home se passe bien
  15. Salut, pour ma part je procède comme suit : Vissage à fond des ressorts, Ensuite j'emmène à la main la buse au dessus du plateau genre 4-5 mm Je visse à fond le capteur end stop z (celui avec les 2 plaquettes) j'ai donc environ 2 - 2.5 cm entre le capteur et le moteur A ce point là, si je fait un home Z, la buse doit s’arrêter a 4-5 mm du plateau, ensuite je met les steppers off, et je fini le réglage avec les ressorts au 4 coins du plateau petit à petit en faisant plusieurs passes. A partir de la je touche plus au capteur Z Bon courage, tu touche au but
