Zedd
    Centre
    Musique // DIY // Mécanique // SoundSystem // Jeux vidéos // Sport
    Anet A8 améliorée
Récompenses de Zedd
  1. Zedd
    Vends 2 alfawise U20
    Bonjour, Quel serait le prix pour une u20 ? Merci !
  2. D'acc, ça marche ! Après je suis pas super loin de Paris et j'y vais de temps en temps. Si elle n'est pas vendue d'ici là, je te dirais
  3. Hello ! L'extrudeur est toujours dispo ? Quelle est sa marque ? Merci !
  4. Je serais bien intéressé mais un peu loin... Un échange t’intéresse t'il (J'ai une Anet A8 fonctionnelle) ? Je pourrais voir pour me déplacer à ce moment là. Bonne journée !
  5. Bonjour a tous, et bonne année ! J'avais imprimé le fang monobloc, puis en deux pièces, car l'impression avait déconné deux fois de suite. Puis, l'adaptateur pour mettre 2 ventilos de 40mm, car j'ai 2 ventilateurs ultra silencieux, avec 10m3/h pour chaque ventilo, un seul était pas suffisant. Mais j'avais un peu de pertes d'air j'ai donc décidé d'imprimer les deux supports de ventilos 30mm, avec mes adaptateurs 40mm, j'aurais en plus moins de porte a faux. Tout va super bien, mais au moment de les monter sur le support mk8, les sorties d'air se trouvent très hautes, et derrière la buse (cf photo). J'ai du sauter une étape, que me manque t'il ? En tout cas, bravo pour toutes ces modélisations @deamoncrack, et en si peu de temps ! EDIT : Je suis a moitié ahuri, je les avais montés à l'envers... Ca bloquait un peu contre le chariot (la vis BHC), mais en appuyant un peu ça tombe bien... Désolé du dérangement
  6. Génial, merci beaucoup pour ton aide ! Je vais imprimer ça demain. J'ai encore pas mal de réglages, j'ai des impressions qui foirent... Okay, super merci @Yo' ! Bonne soirée
  7. Salut, Super, merci je vais tester ça ! Ou essayer de trouver une pièce pour régler le capteur de fin de course Z avec une vis. D'acc, c'est la version que j'ai aussi, c'est la version d'usine ? Du coup pour la flasher, l'interface graphique change ? Désolé je suis un peu perdu. Merci pour tes réponses !
  8. Merci @deamoncrack pour cette superbe modélisation ! mais pour moi c'est malheureusement un échec Le décollement, c'est du a une mise en pause et une reprise... Je vais devoir le relancer
  9. Salut salut ! J'ai ENFIN calibrer mes axes, avec un petit cube XYZ standard, et l''extrudeur. Pour le cube, sur les axes X et Y je trouve respectivement 19,99 et 20,00, j'y ai donc pas touché. Sur l'axe Z 19,76, mais mes premières couches sont écrasées, je n'y ai donc pas touché non plus, sûrement le plateau à revoir. Mais, je vais revoir la calibration de mon axe Z en mettant mon pied à coulisse entre l'extrudeur et le plateau, et le faire bouger de 100mm. Car mon Z doit pas être super bien calibré, mes couches sont pas super homogènes. Comment, je pourrais modifier la hauteur de la couche "O", pour moins l'écraser, sans toucher aux 4 vis du plateau ? Le plus simple serait d'ajouter une ligne Gcode en début d'impression ? Enfin pour l'extrudeur, j'avais 96,3mm d'extrudé pour 100mm. J'ai donc remplacé la valeur E92.6 par 96.16. C'est la première fois que je touche à la calibration etc, sur mon A8 j'avais pas "autant poussé" les réglages. J'ai aussi fait une pièce de fitting (le S plug). Je vais pas tarder à installer Marlin 2, j'avoue que je sais pas trop ce que ça va donner, je suis donc encore hésitant. @Yo', l'interface de l'écran est bonne avec ? C
  10. Nan, pas de câble USB non plus avec l'imprimante ! Mais avec mon A8 de mémoire je n'en avais pas eu non plus... Quelqu'un a installé Marlin dessus ? Notamment pour calibrer les axes et l'extrudeur ?
  11. Hello ! J'ai reçu ma LK4 pro il y a quelques jours, j'ai fait quelques prints, mais le firmware est rapidement limité, et je suis encore débutant (j'avait une A8 avant). Je souhaiterais la calibrer (extrudeur, axes), et monter un 3D touch que j'ai. Pour se faire, il faut que je la flash avec le Marlin 2.X prévu pour la u30 dans le topic dédié ? Je suis un peu perdu... Merci de votre aide, Zedd.
  12. Super, merci ! Ca me conforte dans mon choix En revanche, est-ce que la plupart des pièces imprimables sur l'u20 sont compatibles sur la u30 ? Merci !
  13. Bonjour à tous ! Mon ancienne imprimante n'ayant pas très bien subit mon déménagement (Anet A8), je souhaite m'en racheter une, puis mieux tant qu'à faire ! (La A8 va sûrement finir en CNC...) Ayant vu plusieurs vidéos de la u30 pro dernièrement, mon choix s'était tourné vers celle ci, sans hésitation (Vidéo de Héliox ainsi que de Tommy Desrochers). En farfouillant pour savoir si cette dernière était compatible avec le BL touch, je suis tombé sur plusieurs pages su fofo sur la u20 (ou u20 one), certains disant même qu'il valait mieux cette dernière avec le recul qu'il y a dessus. Voilà mon cahier des charges : - Une printeuse silencieuse, car elle sera dans ma chambre. C'est notamment pour ça que mon choix s'était tourné vers l'u30 pro... Avec dans un premier temps un remplacement des ventilateurs. C'est je pense ma priorité, mais sans que j'ai tout à racheter, je viens de sortir d'études, j'ai pas un budget énorme. J'opterai sûrement pour un caisson par la suite. - Pouvoir avoir un auto leveling pour ne pas avoir à la régler à chaque fois - Evolutive (j'aime bricoler, mettre les mains dedans :D) - Fiable, pour ne pas avoir à la régler ou tout revoir à chaque impression Puis, que ce soit les u20 ou l'u30 pro, elles sont toutes disponibles en entrepôt européen, ça m'aide pas dans mon choix... Merci infiniment de votre aide, Zedd.
  14. D'acc, ça a l'air plutôt propre ! Penses tu que les pièces d'assemblages peuvent-être imprimées en PLA? Okay, c'est plutôt honnête ! Surtout que j'ai déjà pas mal de pièces, avec mon A8 !
  15. Super ! Ca m'a l'air vraiment top tout ça, félicitations ! Moi je pense faire l'inverse, et mettre toute l'élec au dessus, enfin, à méditer, avec les remontées de chaleur... Le Groot est imprimé avec la l'Hypercube? Et ta buse, c'est une E3D V6? Clone ou officielle? Et, le coût de reviens a été d'environ combien?
