Gradub
Tout ce qui a été posté par Gradub
  1. Le tarif est indiqué déjà.
  2. Bonjour, je met en vente mon imprimante 3D prusa i3 Model B de marque CTC quasi neuve (environ 1kg de PLA imprimé).Motif de la vente : Cadeau de noel, je l'ai monté, puis je suis passé récemment à une creality CR10 plus adaptée à mes besoins. - Précision : 0.1 mm- Taille d'impression : 20 x 20 x 18 cm- Taille de la buse : 0.4 mm- Lit chauffant en verre- Possibilité d'imprimer depuis une carte SD- Technologie d'impression : FDM (couche par couche)- Vitesse d'impression max : 100 mm/s- Possibilité d'imprimer en ABS, PLA et boisParfaitement fonctionnelle. Vendue montée (énormément de travail...). Améliorations - Coupleurs- Tiges hélicoïdales- Chaine passe cable- Capteur Autoleveling de l'axe Z. - Chaine passe cableL'imprimante est vendue d'origine, les accessoires et amélioration seront à installer par vous même. (J'attends encore quelques accessoires en cours d'expédition). A venir chercher à mon domicile idéalement (sur Saint Etienne). A votre disposition pour toute question. Prix spécial pour ce forum : 100 euros. (150 euros sur lbc).
  3. Edit après deux heures de trihardage, j'ai trouvé la solution, mon connecteur était mal branché. Il était branché pile à à gauche du "17". Je me sens niais, une semaine à m'arracher les cheveux; j'ai compris le problème en reprenant une à une les connexion carte mère.
  4. Bonjour à tous, j’ai récemment fait l’acquisition d’une CTC prusa i3 et j’ai pas mal de petits soucis, le premier et le plus important semble être un réglage de l’offset z, ou du endstop ou quelque chose qui touche à Z quoi ?. Quand je cherche à remettre la tête en position d’impression via auto home (par Repetier ou &écran LCD) , au lieu de redescendre jusqu’au plateau elle monte de 5-6 mm et s’arrête là. Si on recommence elle remonte de nouveau et refuse catégoriquement de revenir en position initiale. Par contre la position X et Y sont bonnes. Toutes les commandes fonctionnent sauf qu’elle refuse de descendre une fois qu’elle a monté…un peu comme si le Z0 se trouvait en hauteur. Par exemple, je suis sur répétier je fais un auto-home. La tête monte de +/- 5 mm et ne redescend pas. Par contre je peux lui demander de monter avec la commande ad hoc dans Répétier, puis la faire redescendre mais pas plus bas que le niveau précédent…Donc le Z offset augmente de 5mm à chaque auto-home. J’ai beau regarder les fils, Tout me semble OK
  5. Bien le bonjour, Mon pseudo est "Gradub", j'ai 28 ans. Je ne suis pas du tout de la profession (je suis médecin, lol) mais passionné de High Tech, domotique, je fais également de la réalisation vidéo amateur (notamment aérienne). La possession d'une imprimante 3D est donc la succession d'une suite logique. Concernant ce forum, ma compagne m'a offert une CTC prusa I3 (modele B) que j'ai installé il y a une semaine. C'est donc avec de multiples galères que je suis tombé sur ce forum qui m'a déjà fort aidé. Voilà
