P.clown
Membres-
Compteur de contenus
20 -
Dernière visite
Genre
Lieu
33
Imprimantes
Tevo Tornado , FLSUN Kossel
Récompenses de P.clown
Le mod Ultime, par Bezain. Pour une discoeasy Parfaite
P.clown en réponse au topic de bezain dans Mise à jour et/ou amélioration
Tout comme quand tu fait bouger le plateau, l'écran s'allume. Donc pour un réglage pile poil, il vaut mieux débrancher les moteur du Z (après avoir mise hors tension l'imprimante, bien sur) Marc- 284 réponses
Amélioration Discoeasy P.clown
P.clown en réponse au topic de P.clown dans Mise à jour et/ou amélioration
Bonjour, si tu as une adresse mail (en MP), je peux t'envoyer le Marlin 1.1.8 Marc -
-> bezain, encore merci. et bon vent pour la suite. ->LAVOIPIERRE je suis passé dans une autre dimension, disons que le résultat en 0,2 est équivalent à ce que j’obtenais en 0,1 avant. Il faut être rigoureux dans le montage et le réglage sans oublié qu'il est impossible de stabilisé les contraintes si on ne la fixe pas sur un socle suffisamment rigide (agglo de 32mm pour ma part et fixation avec des vis à pentures).- 284 réponses
Bonsoir, voila, montage terminé. Vue de face: https://ibb.co/cDfzZn vu du dessus: https://ibb.co/kvwZ0S Avec le raspberry et le boitier pour les relais qui vont bien. Marc- 284 réponses
Montage pas tout à fait terminé, j'attends une carte 4 relais pour le raspberry, là j'en ai une de 8 relais et donc encore des fils qui traînent. Mais en gros, un boîtier pour Ramps prit sur th... celui avec un rebord et deux trous pour faire passer deux colliers autour de la tige. Le pire c'est que j'avais imprimé les chaînes à câbles pour tout bien ranger et ce n'est pas compatible avec ce upgrade. J'ai remis les câbles dans le tortillon en plastique (ça a sûrement un nom ce truc) et j'ai repris le principe de la neva, j'ai pris le tube ptfe avec, comme ça je trouve ça nickel. Quand c'est fini, je mets une photo. Marc- 284 réponses
Imprimé et installé ce weekend. Merci pour ce boulot qui améliore grandement les impressions et l’esthétique de la discoeasy. Je ne me suis pas pris la tête pour les barre de renfort, j'ai fait avec des tiges filetées de 8mm que j'avais sous la main et le résultat est impressionnant, plus de problème d'accroche (ce qui m'arrivait encore parfois malgré le plateau chauffant). J'ai déporté la RAMPS sur une tige à l'arrière et on passe tout les fils dans les pieds donc rien qui traine. Sur l'autre tige arrière j'ai installé le raspberry qui commande aussi les LED, l'alim ATX et les ventilos,pareil, pas un fil qui traine. Pour le dessous du plateau, j'ai imprimé les plaques. Beau boulot et encore merci.- 284 réponses
Je partage, si ça intéresse quelqu'un... Marc -
Bonjour, Après quel modif, je me suis dis qu'il pouvait être sympa de partager ça. J'ai donc monté un plateau chauffant en lieux et place du plateau d'origine en alimentant tout le monde avec une vielle alim de PC qui trainait au garage. j'ai pris le plateau ici , un relais static là et à y être, un écran là. Une alim de PC qui trainait dans le garage pour alimenter le tout en me basant sur ce très bon shéma et en partant sur la prog ( https://www.thingiverse.com/thing:2341318 )qui fonctionne très bien chez moi. J'imprime le PLA à 205°C avec le plateau à 50°C (plus besoin de radeau ou de jupe) L'ajout de l'écran est vraiment un plus pour surveiller les températures, faire une pose pour changer de couleur, etc... et vu le tarif... J'ai ensuite ajouté un Raspberry et installer Octoprint dessus (il y a plein de tuto très bien fait pour ça) J'avais encore des problème d'impression, j'ai donc acheté un cadre photos en verre, coupé le verre à la bonne taille et je l'ai collé au double face sur le plateau chauffant (il m'a donc fallut déporter le palpeur sur le côté du chariot) Je ne voulais pas me prendre la tête avec des vis et des ressorts pour le réglage du plateau, j'ai donc fait en ajoutant des rondelles sous le plateau là ou il était plus bas (à l'arrière pour moi) j'ai sortie la carte Ramps de la disco (j'avais un peut peur qu'elle chauffe avec le plateau) j'ai ajouté une caméra USB sur le Raspberry histoire de jeter un œil sur les impressions quand je ne suis pas à côté mais il l'a fallut ajouter de la lumière, sinon il n'y avait rien à voir :-) Une fois tout ça installé, les fils rallongés et fonctionnel, je le suis dit que allumer et éteindre la lumière a distance serait un plus. J'ai donc commandé une carte huit relais pour le Raspberry (pareil, pas mal de tuto pour expliquer le câblage et la programmation des ports GPIO) et j'ai installer le plugin "System Command Editor" sur Octoprint pour commander l'alim ATX et les LED Mais je me suis dis que si je pouvais commander tout ça avec une mise en route et une extinction automatique ce serait encore mieux (partisan du moindre effort?) Après pas mal de recherche sur le net, des essais avec des installations plus ou moins galère, je suis tombé sur "Enclosure Plugin" pour Octoprint, ce truc est magique, on commande les GPIO directement avec (pour moi, mise en route de l'alim et des led dès le lancement de l'impression, extinction des led 10s après la fin de l'impression et le l'alim 4mn plus tard). C'est magique :-)) si ça peut aider quelqu'un. Marc
Bonsoir, j'ai pris le plateau ici , un relais static là et à y être, un écran là. Une alim de PC qui trainait dans le garage pour alimenter le tout en me basant sur ce très bon shéma et en partant sur cette prog qui fonctionne très bien chez moi. J'imprime le PLA à 205°C avec le plateau à 50°C (plus besoin de radeau ou de jupe) L'ajout de l'écran est vraiment un plus pour surveiller les températures, faire une pose pour changer de couleur, etc... et vu le tarif... Marc Edité suite à une erreur sur le lien de la prog (https://www.thingiverse.com/thing:2341318)
De mon côté, je me suis aperçu qu'il y avait un peut de jeu au niveau de l'ensemble de la buse. J'ai réimprimé la tête V3 et j'ai remonté l'ensemble (en forçant vu qu'il n'y avait plus de jeu), sur les conseil lu sur le forum, j'écrase un peut la première couche (l'extrudeur claque un peut, mais la pièce ne se décolle plus). Depuis j'ai ajouté un plateau chauffant en lieu et place du plateau d'origine avec ces pièces j'ai mis un buidtak et depuis, c'est que du bonheur. J'ai même descendu la température d'impression (de 215 à 205°C pour de PLA avec le plateau à 50°C) Marc
Bonjour, Tête V3 réimprimée en 0.15 avec 33% de remplissage Plateau chauffant installé Firmware mis à jour Cura 3.1.0 bien réglé, c'est que du bonheur. reste plus qu'a recevoir l'écran et le raspberry Marc
Bonjour, Merci pour vos réponses. J'ai réimprimer la tête avec Cura et ça fonctionne beaucoup mieux. On peut verrouiller ou supprimer le poste. Merci Marc
Bonsoir, je suis tombé sur ça et comme je me suis laisser tenté, s'il y en a d'autre que ça peut intéresser: - La Raspberry Pi 3 Model B est actuellement en promotion sur GearBest à 25 euros avec le code promo jdgOctAllez0. - Source: FrAndroid. Marc
Merci pour tes réponses. Ce genre de pièces apportent vraiment un mieux? Quitte à réimprimer la tête, s'il y en a qui donnent de meilleurs impressions, autant prendre celles là. Marc
Bonjour, je suis loin d'être un expert, mais je pense que ce n'est pas la V3 je l'ai achetée très récemment, mais d'occasion. Pour ce qui est de remettre à niveau les X, il faut que je regarde ça sur le forum Marc
