Acheter Bambu Lab A1
paoloita
Récompenses de paoloita
  1. paoloita
    Warping
    Finalement nettoyage plateau avec alcool à brûler, puis vitesse 90% sur les 3 premières couches, un rim, et le jeu est fait
  2. paoloita
    Warping
    j'ai du buildtak, et avec les mêmes paramétrés, j'ai presque eu du mal à décoller le chromatik :). Je vais essayer d'aller moins vites sur les premières couches avec le ICE. Je vais quand même pas lâcher aussi vite
  3. paoloita
    Warping
    Merci! mais tu a vu? c'est une petite pièce (4cm). J'ai imprimé dans la foulé avec chromatik et pas de warping. Dommage car j'aime bien le rendu matte, et les couches sont presque invisibles avec le ICE...
  4. Moi c'est tout le contraire. J'ai bcp de warping, meme sur des pièces petites. Tu a quels parametres? Temperature? Vitesse? Flow? Plateau chauffant? Buildtak?
  5. paoloita
    Warping
    Bonsoir à tous, juste pour partager mon experience. J'ai jusqu’ici imprimé avec les filaments chromatik. Pas d'effet de warping sur les pièces. Ce matin j'ai lancé une impression avec les filament ICE. Une catastrophe... J'ai l'impression d'imprimer du ABS sans plateau chauffant. J'ai lancé la même impression avec le reste de chromatik, elle est parfaite... Bref, on cherche souvent milles paramétrés, et parfois c'est juste le filament...
  6. Merci! c'etait si simple que ça
  7. Bonjour, si je coche ou pas la partie "supports" je vois la durée d'impression changer, mais pas le rendu sur le sketch. J'oublie quelque chose dans les paramétrés? Merci!
  8. Merci beaucoup à vous deux!!Je vais essayer de modifier la position. Par contre l’auteur de ce STL disait bien d’imprimer en vertical... je regarde si je trouve son mail pour demander directement!
  9. Merci, mais sur cura pour la disco easy, quand je demande de rajouter des supports il ne rajoute rien... Je te passe le fichier STL. Tu l'aurait imprimé comment? Apparemment c'est faisable (voir la photo du resultat final de celui qui avait posté le fichier...) Merci filament_holder_smaller_4.2cm.stl
  10. Bonsoir à tous, donc, après avoir pas mal galéré pour l'installation de ma disco easy 200 (pin mal positionnés, câbles inversés, un ressort manquant...), je me lance à imprimer un support de bobine qui me sablait très bien. Je vous poste les deux photo. Model STL et mon impression. A noter que j'ai déjà éliminé pas mal de "fils". Sur le principe la chose me semble évidente. On passe d'un cylindre petit à un plus grand, donc l'imprimante commence à déposer des filaments "dans le vide". Comment éviter ce problème? il y a des réglages à faire dans CURA? Merci!!!
  11. Salut, je viens aussi de faire le même achats. J'ai tout suivi, et galéré bcp! Finalement ça marche. J'ai du inverser les fils de l'alimentation, puis inverser les broches du connecteur du palpateur (les moteurs poussaient sur le plateau...). Inversé le fil noir avec le marron. Et pour terminer monter le connecteur de la sd au contraire de comme indiqué dans le tuto... Il faut etre bien bricoleurs... S'il faut penser à inverser les fils....
