jmjuli_1
À propos de jmjuli_1
  • Date de naissance 04/06/1954
    Cléon
    siderwinder X4 plus
2 629 visualisations du profil
Récompenses de jmjuli_1
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. bonjour, j'ai unesidewinder x4plus, et je tranche avec orcaslicer. je cherche un start gcode avec la commande pour le nettoyzge de buse ainsi que la visualisation de la vignette. cordialement jmjuli_1
  2. merci beaucoup
  3. bonjour, je cheche le shema de branchement des connecteurs de du X4 Nozzle adapter plate merci
  4. jmjuli_1
    timelapse
    Bonjour, je voudrzi faire de time lapse,mais je ne sait pas comment configurer klipper cordialement Jmjuli_1
  5. ok merci pour le tuyau, as tu les reférence pour commander cordialement
  6. bonjour, sur la tête d'estusion de ma siderwinder X4 plus, la LED ne fonctionne plus, je voudrai la changer, mais je ne sais pas où en acheter une et comment la chaner cordialene*ment jmjuli_1
  7. Bonjour, est il possible de faire des timelapse sur la X4 plus, j'ai mis une camera, çà fonctionne bien, mais je nevois pas comment faire un time laps merci
  8. bonjour, sur la sidewinder X4 plus, que j'ai achetée au mois d'aout, il n'y a pas de molette pur régler le plateau, est ce normal? Toutes les réactions : 11
  9. jmjuli_1
    nettoyage de buse
    merci, je vais essayer de modifier le start g code bonne journée
  10. jmjuli_1
    nettoyage de buse
    bonjour, j(utilise orca slicer
  11. jmjuli_1
    nettoyage de buse
    bonjour, le nettoyage de buse sur le petit tampon silicone à l'arrière de ma siderwinder X4 plus ne se fait plus, y à t-il des ligne à ajouter dans le start G code merci
  12. jmjuli_1
    siderwinderx4 plus
    bonjour, comment ajouter la siderwinderx4 plus sur Orca, car celle ci n'est pas référencée merdi
  13. bonjour,
    impossible de modifier le fichier "imprimante.cfg",suite à calibration de l'extrudeur, je voudrai changer la valeur de distance de rotation , et lorsque j'édite le fichier, jz ne peut pas changer la valeur initiale,
    1. MrMagounet
      MrMagounet
      Tu es sur quel imprimante ? si ton printer.cfg est protéger en écriture ce qui peut arriver alors le plus simple est de telecharger ton printer.cfg sur ton ordinateur, puis tu supprime le fichier printer.cfg sur l'imprimante depuis l'interface Fluidd après il te faut uploader le printer.cfg de ton ordinateur vers l'imprimante.
    2. jmjuli_1
      jmjuli_1
      merci, çà y est, j'ai réussi à le modifier
      merci pour votre aide
  14. Bonjour, je fait la calibration de l'extrudeur, et je n'arrive pas à modifier la distance de rotation dans le fichier imprimante .cfg. y a t il une commande pour modifier?, impossible de changer la valeur 4,706 par 4,42364 merci
  15. Bonjour, je viens d'acquérir une siderwinder x4 plus, et je l'image du print n'apparait pas sur la console, je n(ai que le logo d'artillery, y a t il une manipulation a effectuer ? merci
