boleofr
  • Jours remportés
    2
    A Vire, j'ai été viré; à Lourdes, j'ai été lourdé; à Limoges, j'ai été limogé. Voilà maintenant, qu'ils m'envoient à Castres …
    Anet A8 => Alfawise U20
Récompenses de boleofr
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. Trouvé et tu avais raison !! Je crois qu'une "mini paire de main", qui se baladent à environ en Z=70Cm... est venue jouer avec les cables sur la CM de la boite ouverte... C'était presque bien enfiché... Un petit coup de 24V si ça avait été branché ça lui aurait appris à plus revenir De mon coté, il va falloir que je fasse gaffe à l'accès à mon bureau Sinon j'ai pas testé encore mais changé ça en ligne 439 de menu_motion.cpp #if ENABLED(Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST) && DISABLED(TOUCH_MI_PROBE) GCODES_ITEM(MSG_M48_TEST, PSTR("G28\nM48 P10")); #endif
  2. C'est forcément logiciel, j'ai pas fait de modification physique depuis 15 jours facile
  3. Comme par défaut // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR true
  4. C'est autre chose, car c'est déjà comme ça...
  5. @Hobi Arf, c'est un sujet qui me plairait mais je pense avoir autant de compétence artistique qu'un bloc de béton armé en plein milieu d'une acropole !!! @sensei73 Il faut que je regarde ce que j'ai foutu avec la dernière compilation, l'init du TM monte au lieu de descendre... Donc forcement il trouve jamais le plateau
  6. Ouais mais @sensei73 semblait manquer d'idée
  7. C'est pas forcement utile, mais pouvoir modifier le nombre de points de sondage (GRID_MAX_POINTS_X) sans avoir à recompiler... Sachant que rien n'est dynamique, il y a du boulot
  8. @sensei73 j'ai fais la modif, ça fonctionne ! Du coup le menu M48 est visible à deux endroits, mais c'est plus pratique
  9. Salut. Pour le menu M48, j'ai fait avec les moyens du bords... Effectivement ne pas avoir 2 #define c'est mieux, mais ça oblige à "écrire" la structure du menu M48 à 2 endroits... Je sais pas si c'est vraiment mieux. Quant au "doublon" sur le menu du Z-offset, finalement le test n'est pas suffisant, car il passe quand même... j'ai commenté globalement la séquence if/else... C'est dégeu mais ça marche.J'avoue j'ai pas investigué plus loin Au final, c'est top le touchmi. En fait c'est presque le support d'aimant qui est le plus pénible : positionné trop près, donc la tête vient buter dedans, j'ai rallongé l'encoche de positionnement diamètre de l'aimant trop petit => chauffage avec la pointe du fer à souder.
  10. Ouais, j'allais pas revenir pour rien ! Puis les bugs sous Marlin c'est comme le Paic Citron, quand il n'y en a plus ... Sinon, pour Castres j'vous ai pas dit mais finalement, ça c'est pas fait ... A la place, ils m'ont envoyé dans l'Allier : je suis fou
  11. @Hobi avec plaisir pour le teaser Au passage, personne d'autre n'a un bug à l'arrêt de l'impression ? si je passe par le lcd, stoppe l'impression en cours, la tête se lève, va se positionner dans le home (X0 Y0) mais aussitôt après, l'impression reprends. La tête reste sur le Z actuel, mais elle se repositionne au bon XY. En arrêtant l'impression par le biais d'octoprint, ça fonctionne bien. J'en conclue que le gcode lié au menu n'est pas bon
  12. Je ne peux plus éditer le message précédent, alors voilà mes dernières modifications - deploiement auto du TM - activation du menu M48 - Optimisations diverses => ch angement de quelques valeurs par défaut (layer etc) - Version élargie du support d'aimant à droite @deamoncrack si tu veux l'ajouter... Configuration_adv.h Configuration.h project.binsupport_aimant_TouchMiV2.stl
  13. Plop ! Quelques remarques à propos du firmware après quelques jours d'utilisation sur mon u20 : Je pense que ça vaudrait le coup d'activer le menu M48 quand la balise du touchmi est également activée (cela dit, c'est probablement aussi intéressant pour le BL) #define TOUCH_MI_PROBE #if ENABLED(TOUCH_MI_PROBE) #undef PROBE_MANUALLY #define TOUCH_MI_RETRACT_Z 0.5 // Height at which the probe retracts #define TOUCH_MI_DEPLOY_XPOS (X_MAX_BED + 2) // For a magnet on the right side of the bed //#define TOUCH_MI_MANUAL_DEPLOY // For manual deploy (LCD menu) #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST // Enable the M48 #endif Masquer le menu "Configuration -> Décalage Z" dans le menu classique puisque est également dispo en sous-menu de "Configuration -> Touch-Mi -> Décalage Z". En plus dans le menu TM on trouve l'action de test qui est bien utile Là j'ai pas trouvé comment faire pour l'instant proprement #if ENABLED(BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET) && !ENABLED(TOUCH_MI_PROBE) SUBMENU(MSG_ZPROBE_ZOFFSET, lcd_babystep_zoffset); #elif HAS_BED_PROBE EDIT_ITEM(LCD_Z_OFFSET_TYPE, MSG_ZPROBE_ZOFFSET, &probe.offset.z, Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN, Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX); #endif Dans un autre registre j'ai été obligé de modifier le support d'aimant. L'envoi en X=302 est trop violent pour la version d'origine. J'ajouterai le fichier stl dans le sujet que j'ai crée plus tard @Hobi j'ai hâte de jouer avec un joli design !
  14. De mon coté, je m'en suis sorti .... Config avec 64 points de mesures ... TM à droite !! Configuration.hConfiguration_adv.hproject.bin
  15. @hobi Oui j'ai déjà remarqué beaucoup de différences, la partie tactile est super fluide par rapport à ce que j'avais avant ! Quand à la tête baladeuse, j'ai vu les infos pour modifier la fréquence d'horloge, par contre c'est toujours d'actualité, ou bien tu as fait un petit miracle ?* Sinon eeprom reinitialisée = plus de message d'erreur
