YannV
Tout ce qui a été posté par YannV
  1. YannV
    Axe Y mal réglé ? Décalage
    Merci @Z122 j'avais déjà regardé ce genre de sujet mais j'ai l'impression que cela ne correspond pas trop à mon cas, c'est pour un réglage de quelques millimètres du plateau alors que dans mon cas il s'agit d'un bon 5 cm d'écart ...
  2. Bonjour à tous, Je suis extrêmement satisfait de ma nouvelle DiscoEasy 200. Tout fonctionnait à merveille, mais depuis quelques temps, lors des tests de pré impression que fait l’imprimante avant de lancer l’impression, il y a un problème au niveau de l’axe y, du positionnement du plateau. En effet, normalement elle pointe les 4 coins du plateau mais elle coince lors de la montée du plateau. Au démarrage le plateau est bien en position la plus basse, jusqu’à la butée qui fait contact. Mais la tête pointe au mauvais endroits les coins supérieurs (elle le fait quasiment au milieu du plateau sur l’axe y, mais au bon endroit de l’axe x) et du coup lorsqu’elle passe au coins inférieurs, le plateau remonte, mais comme il était déjà à la moitié, le moteur essaie de le faire remonter encore plus et claque dans le vide, le plateau étant déjà arrivé au maximum en haut... Ensuite, l’impression se fait sans soucis tout fonctionne parfaitement, juste le plateau est décalé, du coup il ne faut pas que je place mes objets trop prêts du bord inférieur... Je pense que c’est juste un problème de réglage du plateau, existe-t-il un y-offset ou un truc du genre ? Merci d’avance, Yann
