Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
2 résultats trouvés
Bonjour à vous tous ! Je suis nouveau sur le forum, je viens vous exposer mon problème en espérant quelqu'un aura une réponse. Voilà ! Je fais de l'impression 3D déjà depuis plusieurs mois je m'en sors plutôt bien mais là j'ai acheté une nouvelle imprimante, la "Anycubic Kossel Linear Plus". Depuis que des galères ! Mais j'ai toujours réussi à m'en sortir jusque là. Aujourd'hui le problème c'est que mes pièces ne sont pas à l'équerre, en gros si je j'imprime un carré et bien il n'y pas d'angle droit, je dois avoir 91° environ en tous cas c'est visible à l’œil nu même pour des petites pièces. J'ai pourtant l'auto leveling dessus et j'ai lancer la calibration et tout mais le problème persiste, les courroies sont bien tendues et tout fonctionne correctement et pour temps rien ne va. Impossible de contacter le fabricant et puis aucune info sur internet mise à part des modifications dans le programme Marlin et ça je suis pas encore prêt. Une idée de la source de ce problème ? Merci à vous tous pour vos réponses et votre aide !
Plusieurs problèmes Anycubic Kossel Linear Plus
Invité a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Je crée ce topic parce que je ne m'en sors plus. J'ai de multiple problemes avec cette imprimante. Deja de base leur système d'auto leveling ne fonctionne pas, les données ne s'enregistrent pas et du coup ca n'imprime pas droit. En plus de ca l'offset est ingérable.. Bref passons. Du coup avec un ami ayant tous les deux cette imprimant de m*rde - bon marché - , nous avons décidé de la mettre a jour avec un bltouch. Alors je me suis procuré un firmware en marlin 1.1.0 RC. Activation du bltouch, paramètrage de quelques données et ca "fonctionne". Donc l'imprimante en G29 fait son palpage et la deja un hic ! Alors je vous liste les soucis : 1- Vitesse et hauteur de palpage, comment regler la vitesse et la hauteur de l'axe Z pendant le palpage car il va tellement vite et reste tellement bas que la tige n'a pas le temps de sortir, j'ai du désactiver le double touch car lors de la repetition, la buse restant a la meme hauteur empechait la tige de sortir librement et du coup mettait en sécurité le bltouch ... Parfois meme la buse qui vient s'ecraser... 2- Pas d'enregistrement des données, après un palpage "réussi" (entendez par la que pas de defaut du bltouch), a l'impression ce n'est pas droit. Donc mes données de palpage ne sont pas enregistrées ? 3- Le palpage ne s'effectue pas sur toute la zone d'impression alors que les données du capteur en rapport a l'extrudeur sont bien renseignées, il palpe la partie bas gauche du cercle de la surface d'impression, en gros il fait 2/3 de la surface et non ce n'est pas un soucis de positionnement car il prends bien en compte le décalage du capteur vs la buse. 4- L'imprimante ne s'allume que si je place le jumper sur USB donc alimentation USB, alimentation 12v externe + alimentation 12v d'origine sinon rien ne marche.. Donc voila, on a deux imprimante et nous rencontrons les problèmes 1-2-3 sur les deux. Merci de nous aider car cela fait 1 semaine que je me casse la tete la dessus et tout ce que je trouve ne correspond pas. Anycubicplus.zip- 6 réponses
- autoleveling
- anycubic kossel linear plus
(et 5 en plus)
Étiqueté avec :
