Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
cura Couches inférieures manquantes avec Cura
virgie a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour à toutes et tous. J'ai reçu mon imprimante Anycubic I3 Méga il y a une semaine. Je l'ai installé et j'ai installé Cura sur mon ordi. J'ai récupéré un premier fichier stl sur le net et ai réussi à l'imprimer sans trop de problème. Mais ensuite j'ai vu que les réglages que j'avais mis étaient ceux d'une autre imprimante et donc j'ai voulu modifier les dimensions. Ensuite, je suis repartie dans une impression et là, problème : il manque toujours le support et les premières couches. En cherchant ce qui n'allait pas, j'ai compris que Cura créait un fichier g_code incorrect à chaque fois. C'est comme si, il créait l'objet plus bas que le plateau et que donc le support et les 30 premières couches (environ) étaient en dessous du niveau 0 de l'axe. Je vous ai mis des images de mon écran pour que vous puissiez voir. J'ai cherché une solution sur le forum et sur le net mais je n'ai pas trouvé : peut-être n'ai-je pas les bons termes pour ma recherche. Je suis sure que c'est un mauvais réglage (une mauvaise manip de ma part) mais lequel ? Pour tenter de résoudre le problème, j'ai désinstallé et réinstallé Cura en effaçant les fichiers de celui-ci pour vraiment recommencer à 0 mais cela n'a rien résolu. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci beaucoup. Virginie- 2 réponses
- réglage
- couches inférieures
- (et 1 en plus)
