Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
6 résultats trouvés
Je créé un nouveau post sur le Z leveling spécifiquement. C'est, globalement, le sujet qui pose le plus de problème sur cette imprimante. Pour ma part, je suis passé sur un revêtement en verre trempé de chez Creality : CR-10S Pro Tempered Glass Plate. Pas besoin de laque ou autre colle pour faire tenir une impression et cela s'enlève facilement une fois le plateau refroidit en dessous de 40°C. Il faut juste faire attention d'avoir une première couche assez écrasée. Cela a nécessité de changer le capteur inductif par un capacitif. Ce type de capteur étant sensible à la chaleur, le Z homing peut parfois être taquin, surtout si on attend pas assez la montée en température du plateau. Pour la partie Z homing, je vais tester cela : Xayav HAK (Homing Adjustment Kit). Cela permet d'avoir un Z mécanique mais cela permet aussi de continuer à utiliser l'auto bed leveling (d'après ce qu'ils disent sur leur site). Pas de modification du firmware sur la CR-10S Pro, d'après le descriptif. C'est commandé, j'attend la livraison. Je teste et je vous dis ce que cela donne.
Bonjour à tous. J'ai commencé l'impression 3D pendant le confinement. J'ai une ENDER 3 PRO qui fonctionne très bien et une CR10 S Pro qui a très bien fonctionné, mais qui m'affiche le message d'erreur suivant : "homing failed". Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous et avez-vous la solution ? Je ne sais plus quoi faire.....
Bonjour, Je possède depuis peu une imprimante Creality CR-10S Pro V2. Le détecteur de fin de filament fonctionne parfaitement lors d'une impression via la carte micro-SD mais ne fonctionne pas lors d'une impression en ligne via le câble USB. J'utilise Ultimaker Cura v4.6.2. Le firmware actuel est celui de Creality (V 1.70.0 BL). Avez-vous déjà rencontré ce problème, s'agit-il d'un bug ou est-ce "normal" et il n'y a rien à faire ? La mise à jour avec le firmware Tiny règle-t-il ce problème et d'ailleurs quel est l'avantage de cette version par rapport à celle de Creality ? Faut-il faire une modif dans un G-code ? Merci par avance de vos réponses. Belle journée tous
Salut ! Aujourd'hui... j'ai... juste la flemme de faire des longs discours... alors que diriez-vous de trouver la réponse à cette question : La CR-10s Pro vaut-elle le coup ? Et... comme j'ai vraiment la flemme... que diriez-vous de... mater une vidéo... non pas de moi cette fois-ci... mais faite par Heliox : Avis objectif comme toujours de la part d'Heliox. Mon avis : En l'état... la CR-10s Pro ne m'intéresse pas... vu les améliorations que j'ai apporté à ma CR-10... je préfère de loin mon imprimante. Mais sinon... cela reste une excellente imprimante à première vue...
Bonjour, Après quelques mois sans utiliser l’imprimante, je remets en route avec le dernier firmware, la dernière version de cura, et la c’est le drame! j’ai arraché mon plateau avec la buse... 1 - pourriez-vous me conseiller un plateau avec un revêtement identique à l’original mais où il est possible de détacher en exerçant une flexion comme l’ender3. 2 - sinon, je me rends compte que j’ai une fuite de matière entre le petit bloc carré au-dessus de la buse et le bloc cylindrique rouge à ailettes de type corps de refroidissement au-dessus. Sauriez vous quoi faire? Merci Cédric
Bonjour à tous, J'ai pu constater que le sujet était largement abordé de partout, mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème spécifique. J'ai un souci de stringing sur mes impressions, mais uniquement entre les parois externes! Pour les remplissage aucun problème. Idem pour le passage d'une pièce à une autre (bien que j'ai un petit surplus de matériaux qui s'échappe au moment de la reprise sur la pièce suivante, mais moins embêtant. J'utilise Cura et j'ai programmé un Z hop pour bien percevoir si la rétraction s'effectuait ou non. Je ne vois en effet pas la tête remonter quand la buse passe d'une paroi externe à une autre, alors que c'est bien le cas dans les autres situations. J'ai également activé la fonction "Retract before outer wall", qui me semblait correspondre à mon problème, mais pas d'effet... J'en fini par me demander si toutes les instructions que je programme sont bien interprétées et prises en compte par l'imprimante... Je l'utilise avec la carte MicroSD, donc non raccordées à l'ordinateur. Celà pourrait-il éventuellement être la source de mon problème? Le fait de raccorder directement l'imprimante au PC et de lancer les impressions en direct depuis Cura avec le monitoring permet-il un controle plus complet sur certaines fonction? Je vous remercie par avance pour vos retours! Bien précisé dans ma présentation que je débutte... Il faut bien s'y mettre un jour! Alors je vous remercie par avance pour votre patience, votre clarté et votre compréhension!
