Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Bonjour, J'ai acheté ma première imprimante 3D il y a quelques semaines. Elle venait avec un bout de filament de PLA. J'ai imprimé le petit bateau dont le fichier était fourni après avoir minutieusement suivi les instructions d’assemblage et de calibration. Il s’est décollé alors qu’il ne restait que quelques rangs à imprimer, il manque la cheminée. J’ai pu imprimer correctement deux objets que j'ai dessinés en utilisant les options par défaut. Puis plus rien de bon. Ça se déforme (retrousse aux extrémités), ça ne tient pas au plateau, les surfaces horizontales ne sont pas toujours belles. Je suis tellement novice que je ne sais pas quoi fournir comme renseignements pour que vous puissiez m’aider. Alors j’y vais comme je peux, quitte à en mettre trop pour rien. Imprimante Creality Ender V3KE, firmware à jour (vérifié hier). Cura UltiMaker 5.8.1 Fichiers STL générés avec Sketchup Web sauf le dernier en date avec Solid Edge 2024 Version community. Plateau de l’imprimante nettoyé à l’isopropanol 99% avant chaque impression Calibrage automatique avant chaque impression, ou presque Buse 0,4 mm Filament PLA Creality Ender (Diamètre 1,75 mm ±0,03 mm, Température d’impression 190°C à 220°C, Température du plateau 25°C à 60°C, Vitesse d’impression 40 mm/s à 80 mm/s) Les réglages par défaut de Cura pour du PLA générique et mon imprimante, profil standard : Épaisseur des couches 0,2 mm Épaisseur de la couche initiale 0,2 mm Épaisseur des parois 0,8 mm Épaisseur dessus/dessous : 0,8 mm Densité de remplissage : 20%, cubique Température d’impression : 200°C Température du plateau : 60°C Vitesse d’impression : 300 mm/s Vitesse d’impression de la couche initiale : 100 mm/s Rétraction pendant les déplacements : activée Refroidissement de l’impression : activée, vitesse de ventilateurs à 100% Adhérence du plateau : jupe À la suite des divers problèmes et de plusieurs lecture sur l’Internet, j’ai fait plusieurs tentatives infructueuses pour arriver aux réglages suivants qui ont conduit à mon plus bel échec : Épaisseur des couches 0,16 mm Épaisseur de la couche initiale 0,3 mm Épaisseur des parois 3,0 mm Épaisseur dessus/dessous : 3,0 mm Densité de remplissage : 50%, trihexagone* Température d’impression : 200°C Température du plateau : 67°C Vitesse d’impression : 80 mm/s Vitesse d’impression de la couche initiale : 40 mm/s Rétraction pendant les déplacements : activée Refroidissement de l’impression : activée, vitesse de ventilateurs à 40% Adhérence du plateau : aucune * J’ai besoin d’épaisseur des parois parce que j’aurai besoin de retravailler les parois, d’où l’épaisseur supplémentaire. J'ai augmenté la densité de remplissage pour être certain d'avoir assez de rigidité, cette pièce ne doit avoir aucune flexibilité. Mon imprimante est installée à un endroit où il n’y a pas de mouvement d’air autre que ceux générés par mes propres mouvements. Quand j’ai reçu l’imprimante, la température ambiante était d’environ 20°C-21°C. Depuis, l’hiver s’est bien installé et la température ambiante est plutôt de 19°C, parfois 20°C. Une différence d'un degré ou deux de la température ambiante a-t-elle un impact ? J’ai imprimé ces deux objets à partir du même fichier gcode à un mois d'intervalle, avec le premier jeu de réglages décrit ci-dessus. Lors de la seconde impression, comme elle n’adhérait pas bien au plateau, j’avais augmenté la température à 65°C. Notez les extrémités des pattes qui retroussent. Y a-t-il un rapport ? Première impression, pleinement satisfaisante Seconde impression avec les mêmes réglages, mais le plateau un peu plus chaud, et ça retrousse. Ça rend la pièce inutilisable, les pattes vont casser quand je vais la visser à l'outil pour lequel je l'ai imprimée La pièce qui doit résulter de l'impression illustrée ci-dessous Défaut de surface sur les bords Ça commence à retrousser, j'ai 2,5 mm d'épaisseur sur les 17 mm que doit avoir la pièce. Plus l'impression avance, plus ça retrousse Enfin, ma dernière impression, avec le second jeu de réglages, qui est partie en c… pendant le repas. Je ne cherche pas seulement des recettes (quoique quelques trucs applicables immédiatement seront appréciés), mais surtout des références théoriques fiables pour comprendre l’impact de chaque paramètre et, éventuellement, ce que je fais. Manifestement, les renseignements que j’ai trouvés n’étaient pas fiables, ou je n’ai pas bien compris les enjeux puisque mes dernières tentatives de réglages sont toutes soldées par des échecs. Merci de votre aide !
  2. Bonjour bonjour ! Je viens d'avoir une imprimante 3D, ma première (enfin,depuis le temps que j'en rêve !) une ender 3 v3KE. J'ai pour l'instant fait plusieurs impression en essayant plusieurs réglages, j'en suis plutôt satisfait, le rendu est relativement correct. J'ai essentiellement touché à : -la hauteur de couche -la vitesse d'impression -les supports. Alors, premièrement , j'aimerais quand même comprendre les différents réglages du slicer. J'utilise essentiellement creality print (ou cloud si je suis sur mon téléphone). J'aimerais également savoir si avec les réglages, on peut éviter l'effet des strilles sur les impressions ! Deuxièmement, je n'ai jamais fait le calibrage qui est proposé dans creality print (la où on imprime différentes pièce pour voir les réglages optimaux il me semble). Est-ce obligatoire ? Une perte de temps ? En vrai, j'ai essayé de regarder le tuto sur le wiki de creality, mais j'ai pas tout compris, donc j'ai lâché l'affaire. Troisièmement, j'aimerais comprendre le réglage d'un nouveau filament. J'ai pour l'instant utilisé un hyperPLA blanc de chez creality, donc déjà pré réglé sur le slicer, essayé un noir de chez Amazon, qui avait les même recommandations que celui de creality donc j'ai laissé réglé comme le blanc : pas de soucis, mais j'ai également un pla marron de chez polyterra qui lui n'a pas du tout les mêmes recommandations ! Et la, lors de l'ajout d'un nouveau filament, j'y comprend rien du tout Et dernièrement, une fois découpé, il m'affiche une fenêtre avec le Gcode, et des choses sont cochés, d'autres non, j'aimerais bien comprendre également ça ! (Seams et gap sont par exemple jamais cochés) Désolé du pavé, j'ai essayé de suivre plusieurs tuto, de chercher sur le forum, mais c'est souvent des questions directement bien technique ou alors en anglais ! Merci par avance de vos réponses ! (Je ferais suivre quelques photos des différents réglages que je comprend pas ou autre !) Ps: en vrai j'ai mis des photos, mais c'est globalement tout les paramètres que ne connais pas
  3. Bonjour, Je vends mon imprimante 3d pour débutant au prix de 100 euros. Elle est en bon état et elle fonctionne. Elle est vendue avec toutes les pièces supplémentaires ainsi qu'avec un ensemble pour changer des pièces de l'extrudeur ( 4 themistor, 3 bloc de chauffage, 3 tube d'extrusion, une buse). Tous les outils d'origine sont vendus avec l'imprimante. J'ai fait des améliorations pour qu'elle soit plus performante et plus sécurisée : - ajout d'un mosfet pour sécuriser l'imprimante - ajout d'un ventilateur pour refroidir la carte mère - changement de la courroie d'origine par une courroie plus solide (renforcée avec du métal) - ajout de pièces imprimées par l'imprimante (guide de ventilation circulaire, ajusteurs de courroie X et Y, cache pour la carté mère, guide de filament, pièces pour renforcer la structure) - ajout d'un surface en verre pour simplifier l'adhésion du la pièce sur le plateau On notera qu'une pièce de la structure a cassé (entourant un moteur) mais que cela n'influe pas sur la qualité de l'imprimante et qu'elle est recollée.
