Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
5 résultats trouvés
  1. Bonjour, Je poste ça là au cas où quelqu'un aurait déjà eu le problème (et la solution). Ca me ferait gagner un peu de temps et de résine! Mon imprimante (photon mono 4 ultra, achetée en janvier de cette année) a tendance à déformer salement certaines pièces... mais pas toutes. C'est assez curieux. J'ai des figurines assez fines qui passent plutôt bien, mais dès que j'ai un peu de matière (disons un socle sous la figurine par exemple, ou le finger skate que j'essaye de me faire), ça devient très vite n'importe quoi. J'ai fait quelques recherches, et la réponse de @Furcow sur un post de 2020 (lien ci-dessous) me donne des premières pistes (utilisation d'une résine à faible retrait par exemple), mais je ne suis pas convaincu que le problème soit le même pour les finger skates. Je pensais également racheter de la résine (pour l'instant je termine la bouteille que j'ai achetée avec la machine), donc re-calibrage et tout et tout... Mais voyez plutôt les figurines: les corps sont "relativement" corrects (je les ai détachées sans ménagement), mais les socles sont complètements tordus. Les autres figurines de la même impression sont moins pourries (imprimées à 45°) Et pour le finger skate (la version rob roskopp de mon adolescence ), c'est encore plus flagrant. Notez que c'est celle du haut qui est imprimée à plat. Celle du bas set imprimée verticalement. Le troisième modèle, imprimé légèrement incliné est le moins pourri, mais il y a encore pas mal d'imperfections...
  2. Bonsoir à tous ! A chaque changement de forme j'ai une déformation sur la surface. Quand j'ai une face sans motif, j'ai une belle surface bien lisse. Mais dès qu'un motif commence à apparaitre je vois une irrégularité ce former a la surface . Cela arrive aussi sur d'autre print. Je précise que pour ce test j'ai désactivé la rétraction. Je ne vois pas quel paramètre changer avec PrusaSlicer (ou autre..) pour faire disparaitre ces lignes.... Si quelqu'un a une piste, je suis preneur ! J’espère être dans le bon sujet...
  3. Bonjour, Après avoir imprimé de petites pièces sans problème, j'ai rencontré des difficultés lorsque j'ai augmenté les dimensions. Dès la première couche (après le radeau), le fil se déforme sur de grandes distances après avoir été déposé (cf photo). Quel paramètre modifier pour résoudre ce problème? J'utilise une imprimante 3D Spiderbot 4.0 et le slicer Cura 4.0 et une bobine d'ABS. Merci d'avance !
  4. Bonjour à tous,jusqu'à très récemment, quelques jours, tout fonctionnait parfaitement. Mon imprimante est une Dagoma Magis avec un BuildTak. J'utilise un filament Ice blanc. C'est la deuxième bobine de 2,3 kg. J’imprimais à 205°C.. Depuis quelque jours, il y a des décollages en permanence. Il est pratiquement impossible d'imprimer quoi que ce soit. Aujourd'hui j'ai réussi, apparemment, à imprimer un petit parallélépipède de X = 25, Y = 40 et Z = 3.6. Je dis apparemment parde que le rectangle de 25 x 40 mm est devenu à l'impression un losange. La déformation n'est pas très grande, mais elle se voit à l’œil. J'ai mesuré environ 9° de déformation. Il y a donc 2 défauts : décollages et déformations. Je viens d'en informer Dagoma Quelqu'un aurait-il des idées sur ces 2 problèmes ? Merci d'avance.
  5. Bonjour, bonsoir. Je tiens dans ce post à en informer certains. Un peu électronicien ( chacun sa passion ok ), j'ai réaliser de A à Z un boîtier "Lampe de Poche" pour ma voiture pour bricoler dedans. Pour ceux que ça intéressent je vais poster une vidéo à ce sujet bientôt. Bref, j'imprime un boitier en PLA que je signe avec la marque de ma voiture. En deux partie, le boitier et le couvercle. Le problème c'est qu'une fois laissé dans la voiture, le couvercle s'est mis a se bomber de 2.5mm vers le haut. ( à se déformer quoi ) Ce qui fait que je ne peut plus refermer ma boîte et qu'elle n'est plus aussi "design" qu'avant...... Voila j'espère en avoir aider certains pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Merci d'avoir pris le temps de me lire. MaD3
