Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
5 résultats trouvés
  1. Hello, je viens vers vous, je perds patience.... voila une semaine que je passe mes soirées sur mon printeur et je n'arrive a rien. j'ai une geeetech i3 pro B acrylic. qui fonctionnait pas trop mal jusqu’à maintenant sur un PC windows, déconnant. j'avais acheté la bete d'occase, elle marchait pas trop mal, mais ni centré ni nivellée, j'ai voulu mettre tout au propre. et depuis passge en linux sur un PC fiable, et reflashage du marlin en 1.1.8 bltouch, récupéré sur le forum (celui d' @hidius) je galère. (j'ai flashé la bête car le BLtouch ne faisait pas d'autolevel bed en plusieurs points, il faisait juste un contact pis c'est tout. ma machine: carte gt2560 revA+ moteurs geetech 1.8degres tous les petits ponts mis, sous les drivers. (les rouges pour les axes , et un dv8882 pour l'extrudeur. (c'etait d'occase ca marchait ,j'ai laissé)) dc microstep 1/16 et 1/32 l'extrudeur.. vis T8 pas 8mm le reste est plutôt standard. j'ai paramétré les step/mm en 80.80.400.94 dc normalement ça colle mais *j'ai des grognements sur l'axe Z, c'est lent ça broute. *et le BL touch fait des trucs vraiment bizarres. quand en direct machine via l'ecran LCD, je demande auto home , X-Y impeccable, mais le Z descend en broutant , fait une pause, deploie le BLtouch, touche, puis rentre le bras et descend jusqu’à se planter ds le plateau. j'ai pourtant mis -6 dans le PROBE_OFFSET_Z de plus quand je demande de remonter dca descend ,quand je demande de descendre, ca descend... Apres a partir de l'ordi via repetier.. c'est la galere. bref j'arrive a rien et ca commence a m'enerver. j'ai essyé de retrouver des marlin en 1.0.1 pour recharger dedans, mais a chaque fois en compilant j'ai une erreur "struct F pos-{" que je suis incapable d'interpreter. dc de corriger ... (ARDUINO IDE 1.8.X) bref HELLLLP
  2. Fxg2012
    Symplify 3D
    Bonjour à tous, Je suis passé sur Symplify 3d et n'arrive pas à reconstruire un set de paramètres fonctionnant correctement avec ma Geeetech I3 prob Est-ce quelqu'un utilisant ce logiciel pourrait me partager son fichier .fff? Je vous remercie par avance
  3. Bonjour, après acquisition en Mai et un montage de la Geeetech I3 pro B quasi parfait (cf. ma pésentation) j'arrive enfin à la configuration. Après installation de repetierHost, je peux enfin commencer la configuration et les 1er tests. Constatant que le sens de déplacement du moteur axe x est inversé, je modifie le fichier configuration.h du code marlin. Mais ensuite impossible de téléverser le firmware, communication impossible avec com usb. Je suis passé cette semaine au FabLab du Haum au Mans afin de solliciter des habitués de la communication arduino. Visiblement même soucis rencontrés. Ce qui leur semble surprenant c'est que même le bootloader ne réagit pas. En appuyant sur le bouton reset, aucun signal recu sur la console du pc De plus au départ j'avais bien un affichage sur l'écran lcd de l'imprimante, maintenant je n'ai plus rien qui s'affiche. Je sèche un peu sur la suite à donner. J'ai des doutes sur l'état de la carte Arduino Mega 2560 . Par avance merci de votre contribution. Cordialement. Pascal
  4. Bonjour, j'ai effectué quelques recherches histoire de comprendre ce qui m'arrive ou pour trouver un workaround. Le moteur de mon extrudeur ne tourne plus depuis plusieurs jours. Apres avoir fouillé j'ai testé : relier le moteur au cable du moteur X : ok utiliser le driver d'un autre moteur sur le port de l'extrudeur: ko changer le cable Ko monter le voltage du driver a 1,16v toujous KO j'avoue que la je suis un peu perdu, y'aurait il une ame charitable pour m'aiguiller vers une nouvelle solution? a la limite si qq1 avait un tuto pour déplacer l'extrudeur 1 vers le 2 ? bien à vous
  5. Bonjour de Nouvelle-Calédonie Je viens de m'acheter une Geeetech i3 pro B et je fais mes premiers pas dans la 3D. J'aimerai pouvoir transformer ma machine en graveuse CNC (type dremmel montée à la place de l'extrudeur). Si le support de Dremmel ne devrait pas me poser de problème de fabrication, je ne sais pas comment aborder le problème de codage. J'utilise le logiciel fourni avec la machine (repetier host) et dans le paramétrage on peut changer le type de machine (options router). Cela veut dire que repetier est prévu pour faire tourner une défonceuse. Si vous avez des idées et des expériences à partager, je suis preneur. Cordialement Gilles
